Дизельные двигатели.
Сообщений в теме: 823
#81 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Astra G Y17DT
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 19:54
Цитата(Егорий68 @ 7.11.2011, 18:23) Просмотр сообщения
ИММО как думаем обходить? Лучше бы Вебасто
второй ключ думаю под панель приклеить на двухсторонний скотч) вебасто чет дороговато.
#82 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 08:22
Крашер давал вот такую ссыль http://forums.drom.r...282151-p73.html
Нашенский "вебасто". В 3 раза дешевле ихнего.
Не мешай машине работать...
#83 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 08:58
Цитата(Mr.CAHEK @ 14.6.2011, 1:16) Просмотр сообщения
Всем привет! Вот взял себе астру G с двигом 1.7DTI-машина в челом супер,но плане динамики очень задумчивая((( НО,стоит разагнать ее до 110км/ч,и ее как пинка дали-отличная динамака и разгон!!!останавливаешься-и она отлично разгоняется,даже язык неповорачиваеться назвать ее задумчивой!!!но как только ее заглушил и сново завел-все она опять как сонная муха,пока опять не набирешь 110км/ч!!!! какое объяснение есть этому явлению?это нормально,или нет?
Добрый день Mr.CAHEK. Уменя точно такая же петрушка с Астрой 2000 г. Y17DT isuzu. Купил её с рук в августе 2006 г. Пинок-рывок проявлялся после 80-100 км пробега. В 2009 поменял датчик положения к/вала и эбу тнвд. Рывок стал происходить намного раньше-км через 10, при этом заметил, что температура в этот момент 92-93 гр. Пока не заглушишь, можно трогаться хоть со 2-ой с пробуксовкой. На той неделе ездил с семьёй в гости в Магнитку, туда доехал из Уфы за 4 ч. с копейками, вчера выехал обратно, второе дыхание, как я его называю, так и не открылось, пилил 5 ч. с лишним. Просмотрел на форуме всю тему, не нашёл ни одного путного ответа. Сегодня пробовал провести самодиагностику, как описано на форуме, не вышло не одной ошибки, джеки чан за 5 лет эксплуатации не загорался ни разу. Может быть тебе кто-нибудь разъяснил по этому глюку? Отпишись, пожалуйста.
#84 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 15:37
Попробовать диагностику сканером. Тот же ДМРВ может ошибку не давать, а давать неверные значения кол-ва воздуха. Ну и т.д.
#85 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 17:01
За 5 лет эксплуатации авто диагностику делал 3-4 раза, сканер выдавал ошибку датчика положения коленвала- заменил, ошибку эбу тнвд- заменил, ошибку датчика давления кондёра- он у меня отключен, ошибку клапана егр- заменил. Ошибка от ДМРВ не выходила ни разу. Как его проверить в домашних условиях? По давлению наддува и расходу воздуха всегда было ОК. В чём может быть ещё загвоздка?
#86 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 18:23
А ошибки может и не быть. А данные для мозгов будет давать неверные. А ваще в предыдущих сообщениях был ответ:
Typack 30.10.2011, 11:57
Сообщение #65
На прогретом моторе на ХХ "номинальное значение 25 ... 40 кг/ч" - по расходомеру.
Подходит любой Бош, имеющий такой же разъем (например 0 280 218 116).
Т.е. можно для пробы поставить ТАЗовский.
Сообщение отредактировал Егорий68: 08 Ноябрь 2011 - 18:24
#87 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 22:02
привет,да была такая же проблема,с таким же мотором,если я не ошибаюсь(это я про мотор). Мой совет таков,сними фишку с ДМРВ и прокатись на машине,моя сразу поехала как дурная(очень большая разница) ,ну а там сам понимаешь если,что это он. Я пока временно поставил от 8 клапанного ВАЗа. Но у меня открывалось второе дыхание при отсечки 100-120 км/ч на четвертой передачи,но не сразу а где то через секунд 8-10-если есть возможнось проверь,а то очень интересно, чек тоже не горел,хотя потом уже через сканер было видно,что датчик неисправен. Вообщем проверь как я описал,и обязательно отпишись о результате. А как расход,после того как открываеться второе дыхание? Просто мне мнение,что ДМРВ мертвый и комп собирает аварийную схему и по этому машина начинает нормально ехать.
#88 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 18:12
Сделал как ты написал. Расход после этого явно вырос- где-то 10-ку на сотню. Заказал ДМРВ в экзисте, неделю отъездил с отключенным датчиком, вчера получил, сегодня установил. Тянет лучше, чем со старым. По расходу будет ясно позже. Чек не загорался ни разу.
#89 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 19:54
про расход кстати очень интересно,отпишись какой теперь.
Егорий68, а какой у вас расход?
#90 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 15:04
Думаю близкий к паспортному. На поездку в Москву в 5/100 укладываюсь.
#91 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 17:05
это при какой средней скорости?и по городу тоже интересно какой?
#92 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 12:25
По трассе по спидометру около 100. Плюс обгоны и прочее. Плюс по МКАДУ, пробки. В основном на обратной дороге, днем. Всего получается на 980 км, 45-48л. Приблизительно. По своему городу не засекал. Но в сравнении с бывшей бензинкой, на заправке бываю ощутимо реже. Лью только ЛУКОЙЛ.
#93 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 14:47
тоже лью лукойл,но расход поболее- надо срочно менять ДМРВ!
#94 moder69
moder69
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 14:02
Здравствуйте!
Господа нужна помощь.
У меня Opel Astra G 2.0 DTI 2001 года, турбированая с интеркулером.
Нормально заводиться пока температура не ниже +1, а также когда стабильно ниже -4 до -30. Но вот когда в течении суток температура колеблеться то 0 то + то -, всё хана, маслаешь маслаешь и ничего, заводиться может через минуту, а сегодня и вовсе акумулятор посадил и не завёлся.
Помогите, что может быть???
Комп ошибок не выдаёт, свечи накаливания новые и загораються исправно, все фильтры новые масло новое. На горячую заводиться с пол оборота. Даже в мороз заводиться с пол оборота на холодную.
#95 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 12:12
доброго времени суток. такой вопрос. попадает масло в расширительный бачок. полтора года назад данную проблему устранили заменой резинок на стаканах форсунок. на тот момент маслоохладитель был цел(проводилось годроиспытание). сейчас грешат на него. кто-нить его снимаал?? разбирал???
т.к предлагают две версии:
1 трещина в корпусе.
2 протекают резиновые прокладки.
с первой версией понятно ка масло попадает в тосол, а вот со второй чет я не пойму, в каком там месте тосол от масла уплотнительными резинками отделяется??? хотелось бы фото увидеть???
П.С. полтора года все чистенько было.
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#96 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 14:14
А версия, что снова проблема в стаканах, не рассматривается?
#97 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 18:45
пока не рассматривается. для начала хотелось бы уточнить : теплообменник ( маслоохладитель) разборный, али нет??
когда убежусь, что не в нем дело, тогда придет очередь и к стаканам.
худший вариант оставим на потом. ведь она на родных резинках проездила 10 лет, на оригинальном ремкомплекте 1 год?? странно, а еще страшнее если стаканы проело!! blink.gif
#98 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 20:39
На форуме АСТРОВОДОВ погляди. По моему читал я про это дело.
http://www.astra-club.ru/forum/
#99 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 22:03
спасибо!!! фото нашел. буду мозговать, крутить. как время появится.
#100 jim 44
jim 44
  • Автомобиль: opel astra 1.7 dti
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 12:46
у меня такая проблемма, когда едеш, появляется гул как на самолете, чем больше скорость тем сильнее, подшипники ступичные в порядке, что может такое быть
