Посторонние шумы в автомобиле. ВСЕ!
Сообщений в теме: 178
#61 koma86
koma86
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: opel astra G 2000г. 101 л.с. z16xe
Отправлено 03 Май 2011 - 18:42
Цитата(ma3x @ 3.5.2011, 19:25)
очень сомневаюсь, тем более стучит на определенной скорости.
нет, пока не менял, буду шрус менять, надеюсь поможет
А сколько шрус стоит, примерно?
#62 ma3x
ma3x
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 03 Май 2011 - 19:02
где то 1500 полагаю
#63 Rusterrus
Rusterrus
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Astra G, Z16XE, 2002 год
Отправлено 04 Май 2011 - 19:20
Цитата(koma86 @ 3.5.2011, 18:12)
"у меня стук никак не меняется при поворотах. просто начинает стучать с 20 км/ч, заканчивает после 10 км/ч"
только что приехал с автосервиса там он долго слушал, крутил колёса и сказал что ступичный подшипник, якобы начинают подшипники перебирать.
Не может быть ступичный подшипник... я менял недавно оба (левый1 и правый), всё тоже самое, тот же долбанный стук... и верно заметили, что он появляется в районе 20 км\ч, ниже этой скорости прекращается... Мне в сервисе тоже сказали что подшипник как будто перебирает. было три варианта (коробка, шрус, и подшипник ступичный)... в моем случае остался шрус, т.к. коробку я уже снимал и поменял масло в ней, а также выжимной подшипник... Я с этим стуком борюсь почти год, проехал где то 40 тыс. км, ничего страшного небыло, вот жду пока шрус конкретно затрещит и под замену, тогда и увидим что будет))
Кстати когда долго поездишь на машине (вот например я езжу частенько в дальние поездки), то стук исчезает.... это надо проехать где то 500-700 км примерно без долгой остановки. Странно как то, или привыкаешь, или может детали под нагревом по другому работают wacko.gif
#64 koma86
koma86
  • Cообщений: 45
Отправлено 05 Май 2011 - 22:02
а у вас на поворотах стук не усиливается?
вот и я думаю что это какая то фигня я вывешивал передок и крутил колеса по очереди на пятой скорости слышно только как ветер разгоняется!!! unsure.gif
Сообщение отредактировал koma86: 05 Май 2011 - 22:08
#65 Rusterrus
Rusterrus
  • Cообщений: 55
Отправлено 05 Май 2011 - 22:27
не замечал чтоб усиливался... когда вообще этот стук у меня появился год назад, то замечались наоборот уменьшения при поворотах, но не значительные, а потом всегда один и тот же стук независимо от поворотов...
#66 No Fear
No Fear
  • Cообщений: 34
Отправлено 06 Май 2011 - 07:12
помогите пожалуста!!!
на астре езжу 5 месяцев, двиг 1,6, машина 02 года, 135 ткм... где-то зимой при запуске появился прерывистый гул откуда-то спереди... такой низкий что-то вроде "брррр-бррррр"... с прогревом двигателя промежутки между бррррр становились всё больше а потом звук вообще исчезал... последнее время гул практически постоянный, но всё равно постепенно проходит когда начинаешь ездить... а тут ещё обратил внимание и наверное это важно что если при включённом двигателе при отсутствии этого гула даже немножко повернуть руль и задержать его в повёрнутом положении то гул появляется, гудит секунд 10 и постепенно исчезает... выравниваю руль - всё снова повторяется
простите за путанное объяснение и спасибо заранее
забыл написать что снаружи гул не слышно при открытом и закрытом капоте и даже вибрации не чувствую.... я не спец в авто, напишу что ролики и ремни грм поменял 4 месяца назад - это никак на гул не повлияло - как был так и остался... может это какой-нибудь ролик генератора? подскажите
Сообщение отредактировал No Fear: 06 Май 2011 - 07:16
#67 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Astra G Caravan, x16szr, 1998
Отправлено 06 Май 2011 - 13:26
No Fear, электродвигатель гура скорее всего шумит. Проверь уровень жидкости
Сообщение отредактировал Pavel-bbt: 06 Май 2011 - 13:31
#68 No Fear
No Fear
  • Cообщений: 34
Отправлено 06 Май 2011 - 16:08
спасибо!
#69 No Fear
No Fear
  • Cообщений: 34
Отправлено 18 Май 2011 - 20:57
жидкость долил, гудит как и гудело... сегодня скинул ремень генератора - всё равно гудит Изображение ... залезли с товарищем со стороны правой арки к гуру - вот тут интересное началось - он какой-то хитрый - большая чёрная коробка и банка сверху)))... гудит по всей видимости оттуда... теперь вопросы - чем чревато кататься так дальше? и какие варианты ремонта чтобы не гудело?
Сообщение отредактировал No Fear: 18 Май 2011 - 20:58
#70 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
Отправлено 19 Май 2011 - 18:06
У всех гудит, у когото тише у кого-то громче. У меня тоже слышно при повороте руля. Без шумно работающего гура на астре Г еще не встречал. Хотя их не так уж и много у меня тут...
#71 Крашер
Отправлено 19 Май 2011 - 22:17
Вообще-то звук работающего электрического насоса ЭлектроГидроУсилителя Руля трудно назвать гулом... Скорее жужжанье, больше похожее на "троллейбус...ное" blink.gif
Вопрос в другом... :
. ai.gif Разве такое возможно?
#72 No Fear
No Fear
  • Cообщений: 34
Отправлено 19 Май 2011 - 22:56
а почему невозможно если это ЭЛЕКТРОгидроусилитель - он не завязан на ремне генератора... ремень скинули и запустили машину - работала от акб... таким образом исключили шум от генератора, хотя и так ясно было что не он шумит... в принципе это всё было так для развлечения - стоял бы обычный насос гидроусилителя - конечно поменял бы, а так - хитрый ЭГУР стоит порядка 30К, данунах! буду так ездить... пока больше беспокоит радиатор кондея но это в соотв теме
#73 mishana
mishana
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra G X17DTL 98 г.в.
Отправлено 21 Май 2011 - 12:16
история такая вечером ехал по двору и ударился в канализационный люк который недоконца закрыли комунальщики(((( в итоге начало сочится масло из под сливной пробки и при троганьи с места идет какаято не понятная вибрация с шумом. заезжал на яму но ни чего страшного снизу не видно( что может такое случится???
P.S.пробку поджал масло больше не сочится
#74 yakovlev111
yakovlev111
  • Cообщений: 140
Отправлено 26 Май 2011 - 22:44
при повороте руля на месте что-то тук тукает что вправо, что влево!!! у кого такое было и что это может быть? blink.gif
да вот ещё что месяц назад менял опоры с подшибниками, мож от них что звучит?
Сообщение отредактировал yakovlev111: 27 Май 2011 - 07:45
#75 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 26 Май 2011 - 23:58
#76 Sergey_
Отправлено 27 Май 2011 - 05:27
yakovlev111,
Предупреждение:
приведите заголовок темы в соответствие с Правилами форума, иначе она будет удалена.
Кнопка "Изменить" под первым сообщением темы позволяет редактировать не только само сообщение, но и заголовок.
#77 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 27 Май 2011 - 06:04
Скорее всего поставил неправильно и пружина стучит. Надо было посмотреть как старые стояли и так же ставить, сейчас видимо повернуть надо.
Как докопаешься до причины, отпишись обязательно, тоже интересует эта тема.
BMW X5 3.0d 2006
#78 yakovlev111
yakovlev111
  • Cообщений: 140
Отправлено 01 Июнь 2011 - 17:52
так что никто ничего больше не посоветует? был у мастера, он сказал не обращать внимания
#79 Крашер
Отправлено 01 Июнь 2011 - 19:42
Гм... А, до замены пружин был подобный "тук-тук"? Если нет - то при чём тут гидроусилитель? blink.gif
#80 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 07 Июнь 2011 - 18:24
Появился цокающий звук с левой стороны авто.
Симптомы:
1. Проявляется после поездки более 1 км.,
2. Звук не сильный, ритмичный, похож на цоканье камешка\железячки об бетон\асфальт, особенно слышен при проезде вдоль домов\машин (отражение),
3. С увеличением скорости частота увеличивается,
4. Нажатие на тормоз не влияет на звук,
5. Внешний осмотр подвески\колес ничего не дал, ни где ничего не цепляет,
6. ШРУСы в нормальном состоянии,
7. Ступицы в идеальном сотоянии (передняя новая),
8. Проезд лежачих полицейских, прочих неровностей на звук не влияет.
