Посторонние шумы в автомобиле. ВСЕ!
#81
Отправлено 07 Июнь 2011 - 18:36
#84
Отправлено 08 Июнь 2011 - 17:13
Пыльники шаровых ничего не цепляют и ничего не погнуто.
Передние суппорта разобрал, почистил, смазал направляющие - там тоже все нормально.
Задние уже перебраны почищены и смазаны.
#85
Отправлено 09 Июнь 2011 - 13:41
когда торможу на малых скоростях (от 40 и ниже) скрежет с левой стороны как будто железо об железо.
колодки все новые, супорта почищены, задние барабаны прочищены, все равно скрежет остался.
и еще при холостых машина нагревается до 95, термостат в норме вентилятор включается, охлаждайка в норме. машину заглушил при 90, через 5-10 минут завел показывает 95
#86
Отправлено 09 Июнь 2011 - 14:06
помогите разобраться что может быть.
может грязь под колодку попала? АБС не может срабатывать?
По температуре, это нормально. Двигатель горячее антифриза, заглушил, антифриз прогрелся до температуры двигателя..
#87
Отправлено 09 Июнь 2011 - 18:26
Появился цокающий звук с левой стороны авто.
Симптомы:
1. Проявляется после поездки более 1 км.,
2. Звук не сильный, ритмичный, похож на цоканье камешка\железячки об бетон\асфальт, особенно слышен при проезде вдоль домов\машин (отражение),
3. С увеличением скорости частота увеличивается,
4. Нажатие на тормоз не влияет на звук,
5. Внешний осмотр подвески\колес ничего не дал, ни где ничего не цепляет,
6. ШРУСы в нормальном состоянии,
7. Ступицы в идеальном сотоянии (передняя новая),
8. Проезд лежачих полицейских, прочих неровностей на звук не влияет.
Что это может цокать?
я с такой бедой пол года отъездил на ниссане альмере, все пересмотрел, мастеров потряс, а вся мелочь в том, что это шпилька, которая фиксирует болт ступичный, я ее подбил и о чудо головная боль ушла!!! Попробуй!!!Если поможет с тебя пиво))))
#88
Отправлено 09 Июнь 2011 - 18:33
кот делал, плохо затянул второй болт, вот так вот, купил сам за 30 рублей 18 ключ (обязательно должен быть сильно изогнутый ключ), открутил первую гайку и закрутил опорную гайку, и усе))), а то один мастер мне говорил подшипники плохие, другой опоры, говорили надо разобрать посмотреть и т д!!
#90
Отправлено 29 Апрель 2012 - 11:10
#91
Отправлено 30 Апрель 2012 - 16:27
Дребезг в дверях передних? как будто стекло плохо в раме держиться?
Что шумело-дребезжало - то пропало
Зато на днях задребезжало в водительской двери. Разобрал дверь, болтается датчик бокового удара - в креплениях ослаб (там защелка). Взял кусок поролона, приклеил скотчем (чтоб не сместился). Шума больше нет
#92
Отправлено 30 Апрель 2012 - 16:38
Помогите!Стук спереди при движении,при разгоне и при торможении двигателем.При выжимании сцепления всё пропадает.Стук прослушивается и при поворотах и при движении по прямой,причём учащается при увеличении скорости.Два дня ездию по сервисам-ни кто не может внятно сказать в чём проблема-в коробке?в приводах?гранаты?.Стук равномерный,больше с водительской стороны.
Гранаты стучат при повороте (вернее кряхтят). Если на прямых гремят - то при повороте вообще труба. Так что выжимной, или лепестки корзины. Может и коробка. Если пробег не перевалил за 300 тыс. то скорее всего выжимной.
#93
Отправлено 03 Май 2012 - 23:03
#94
Отправлено 04 Май 2012 - 07:39
Помогите разобраться. При холостом ходе двигателя Опель Астра G, 2000 г. выпуска (двигатель бензиновый), слышится характерное металлическое цоканье (очень похоже на звук неотрегулированных клапанов "жигулей"). В автомастерской провели тестирование двигателя, сказали, что двигатель в хорошем состоянии, а данный звук - это так сказать визитная карточка всех Опелей. Правда ли это...
Двигатель марки "бензиновый" не ставился на Опель..... Это к содержанию Вашего профиля!
А цокать много чего может.
Область цоканья?
И как же тестировали двигатель, если не секрет?
#95
Отправлено 04 Май 2012 - 12:26
Область цоканья?
Модель двигателя Z12XE, год изготовления ТС 2000, в паспорте транспортного средства указан тип двигателя - бензиновый.
Область цоканья определить затрудняюсь.
Ну, а тестирование скорее всего проводилось системы управления двигателем с помощью диагностического сканера.Мне конечно это мало о чем говорит, но товарищ, который делал диагностику, пояснил, что двигатель прослужит еще долго, при соответствующей эксплуатации.
#97
Отправлено 10 Май 2012 - 16:20
Машина Опель Астра G, 1999год, движок 1,6...
#98
Отправлено 10 Май 2012 - 17:25
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что может жжужжать в салоне, где-то в районе водительское сидение-дверь-лобовое стекло. Звук появился недавно, но станавится всё чаще и уже жужжит "разными голосами" - переговариваются))). Начинается примерно с 50км и учащается с увеличением скорости. ПОМОГИТЕ!!! Очень боюсь "встать" посреди дороги!
А Вы сами будете крутить, винтить, чинить?
Или просто ради интереса?
Где-то в районе - понятие относительное и расплывчатое....
Нужно конкретно локализовать что и где.
Окно открыто или закрыто?
А вообще - посадить за руль знающего человека и пусть прокатится и послушает, может и не там "переговариваются".....
И профиль заполнить!!!
#99
Отправлено 10 Май 2012 - 19:08
#100
Отправлено 10 Май 2012 - 20:28
