Meriva - отзывы
Сообщений в теме: 1976
#1301 DmB
DmB
  • Cообщений: 126
  • Автомобиль: Meriva/1.3DT
Отправлено 14 Январь 2010 - 10:22
краткие заметки после пробега 36700:
большей частью это загородные трассы. То хорошие, то плохие, а то и грейд))
Итак.
1. Внешний вид:
— То, что черный цвет маркий, это было понятно и до покупки))) Но это лишь напоминает о том, что за машиной надо следить, а не только ездить. Правда прямой зад (как и любого минивэна или джипа) будет грязным достаточно быстро при любом раскладе.
— Общий лик меривы с каждым пройденным км вызывает все больше симпатии. Даже с прямоугольными фарами вместо круглых с адаптивкой (хотя в комплектации должны были быть — «… замена отдельных элементов без согласования с покупателем…»)
— Короткие свесы (и спереди, и сзади) позволяют более свободно двигаться на въездах/выездах со дворов — там, где сейчас снежные заносы и ледяные торосы. Не завидую соседу на Пежо 406…
— Общие внешние габариты тоже радуют. Маневрирование внутри тех же занесенных дворов не создает проблем.
— Клиренс достаточный. Частично съеден защитой, которой иногда шуршу по снегу-каше-льду.
2. Внутрянка:
— Обивка салона пока имеет презентабельный вид, правда детей возил не часто))) Исключение составляет подлокотник — ткань блестит. Может быть чистка решит проблему, но появились мысли про чехол.
— Нареканий к эргономике нет. Только продолжаю управлять магнитолой не на руле, а на панели))) Привычка.
— Есть нюанс — отражение на боковом стекле водителя подсвеченных символов панели (в темной время суток заметно на ночной трассе). Частично лечится регулировкой освещенности приборов. Но, к сожалению, яркими остаются символы включения головного света (хоть и продолжают отсвечивать на стекле — не криминал, не мешает).
— Где-то в торпеде продолжает прятаться сверчок. Обнаруживает себя очень редко. Тих и незаметен))) Живет там с самой покупки — может домовенок))) Официальный дилер на ТО подтяжкой всех элементов справиться с ним не смог. И ладно.
— Прикуриватель используется не часто и не по назначению. Может именно поэтому неудобен. Доступен только при открытом выдвижном модуле, что делает невозможным использование подстаканников. Да и зарядки((
— Розетка расположенная тоннеле между передними сиденьями тоже не продумана. Находится на уровне пола. Закрыта пробкой пластиковой, но ее частенько ногами пинают, открывая пробку.
— Высокая посадка (автобусная)))), когда водительское сиденье поднято — удобно. Особенно когда на улице столько снега и он не убран.
— Бардачок невелик. Правда в нем и мануал, и очки (2 пары), и зарядка, и куча другой мелочи-барахла))) Карты и атлас дорог вставлены между водительским-пассажирским сидениями.
— Нет карманов на спинках передних сидений. Жаль…
— В карманах передних дверей также насовано салфеток фонарик, снегочистка мелкая, жилет аварийный и прочее. Можно вставить по одной бутылке 0,33. Однако чаще бутылки валяются под пассажирским сиденьемwink.gif)
— Очечника над водительской дверью нет. Жаль. Купил у дилера родной пластиковый — установил…. болтается, а крепление не позволяет зафиксировать иначе. Вернул. Жаль вдвойне.
3. Багажник и система трансформации:
Сделал отдельно, так как это того достойно)))
— Задний ряд из трех сидений позволяет за мной (рост 186) садиться пассажиру (рост 190) достаточно свободно.
— Задний ряд из двух сидений позволяет ездить с комфортом чуть ли не большим, чем на передних сиденьях)))
— При сложенных спинках образуется практически ровная площадка, в которую можно столько всего запихать!!!
— Место под фальшполом багажника позволяет все редко используемое, но однозначно нужное))) убрать с глаз — саперная лопатка, огнетушитель, аварийный комплект, мешки, коробки от ашана (в сложенном состоянии до 4-6, но об этом позже).
4. Общие заметки:
— Купил в багажник коврик из грубого материала. Меньше шансов запачкать + сетка с крючками, чтобы не летало ничего (а то сейчас в багажнике и лопата, и бутыль с незамерзайкой, и щетки сметки).
— Очень рекомендую пользоваться для организации груза складными коробками из ашана!!! В сложенном состоянии места почти не занимают, в разобранном 3 коробки даже при отодвинутых креслах легко разместить. Любые шмотки и продукты. Легки и удобны в переноске.
— До меривы всегда ездил на легковых (седан, хэтч, универсал), но к габаритам сразу не привык, потом было некогда, потом купил линзу на стекло (в метро). Выручает очень здорово. Видно всё и всех. Практически не пользуюсь при парковке боковыми. Но осторожнее с обогревом заднего стекла и зеркал! Подолгу не держите — подгорите.
— Мысль и только — левое треугольное окошечко-амбразура между стойками — прекрасное место для присоски с навигатором)) Все равно в это окно не смотришь.
— Замена ламп головного света никаких проблем не вызывает. Главное, чтобы рука проходила))) Замена же ламп задних фонарей и подсветки номера — одно удовольствие.
— Менял передние щетки — без проблем. Стояли с салона Bosch 600 мм. Отходили 13 месяцев. При замене купился на родные GM… по ощущениям заменю по весне (6-7 мес).
5. Двигло:
— Просто осчастливлен расходом)) По трассе от СПБ до Петрозаводска средний расход 4,1 л/100км; до 1000 км на 52л баке!!! (летом на трассе СПБ-МСК на первом 150 км участке до заправки на скорости 90-100 расход был чуть больше 3х литров!!!! Если тапка на одном месте — идешь и идешь)
— Зимой в первых числах января 2010 средний расход город + загород = 6,13 л/100км. Это с учетом наших заснеженных дворов, парковки и выезда по целине)))
— Крутящий момент и подхват на низких оборотах позволяет не особо запариваться с проходимостью дворовой территории или подъемах (как на улицах Выборга)
— Динамика — достаточно резвая, зависит от водителя. Обороты набираются легко и независимо от количества седоков. Проблем с обгоном нет, но комфортная скорость до 100-110.
6. Комфортность:
— Подвеска жестковата. Но для более высокого авто (чем седан, хэтч) — нормуль.
— Шумновата. Наверное. Может не замечаю — привык, а может просто и придраться не к чему)))
Сообщение отредактировал DmB: 15 Январь 2010 - 13:17
#1302 Sergonavt
Sergonavt
  • Cообщений: 727
  • Интересы:интересов много - времени мало
  • Автомобиль: Was OAF '95 , '92, OMA '06
Отправлено 15 Январь 2010 - 12:04
Цитата(mmx @ 7.12.2009, 15:51) Просмотр сообщения
Моей малёхе сегодня годик. Пробежала около ОЗЗЗЗО километров.
На скорости около 10 км/ч и выше без перегазовки с трудом включается первая передача. Принял к сведению, считаю нормой, делаю перегазовку при переходе на 1-ю.
Можно один вопрос? Зачем Вам на такой скорости первая передача?
Цитата(George @ 11.1.2010, 17:16) Просмотр сообщения
С Новым годом всех!
Переживаю с Меривой вторую зиму. 12000км. ТО-0 после 2000км. ТО-1 в сентябре 2008 на 9000.
Проблем, а тем более поломок не было. Скучно. Но каждый раз, как открываю гараж, начинается кайф. Езжу: летом-дача, город; зимой-только город. Устраивает ВСЁ. Хотя за 29лет объездил не одну машину. Правда и я уже не мальчик. Предидущий авто фиат палио универсал с огромным багажником и таким же мотором казался-лучше не надо. Мерива меньше по длине, но не уступает по вместимости, плавность хода меня просто завораживает. Фиат быстро разгонялся, но медленнее тормозил. Выбираю тормоза. И экономика: при 95 бензине средний расход 8,2л за весь пробег. В Москве не плохо. Машина универсальна: хорошо и удобно в ней и одному, и с семьёй, и с багажом, и круглый год. Хорошая печка и хороший кондёр, тихо и никто не толкает в локоть, уеренно едет и также тормозит. Семейный ВЕН-за эти деньги, сегодня, я лучшего не знаю. Уважаю всех, кто выбрал эту машину( ну, и себя-любимого меривовода)
flag.gif полностью солидарен flag.gif az.gif , только у меня гаража нет
Работа работой, но надо и что-то полезное делать. ©
#1303 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 15 Январь 2010 - 12:45
Можно. Ползём в пробке в гору, скорость 7-15 км/ч. Для примера хотя бы на внешней стороне ТТК из-под Ленинградки на Беговую и далее к развязке со Звенигородкой. На второй передаче на ХХ скорость 10-12 км/ч, ниже - только первая. Переключаемся слегка заранее. Манией висеть на хосте не страдаю.
#1304 Sergonavt
Sergonavt
  • Cообщений: 727
Отправлено 15 Январь 2010 - 12:53
Ну, по-моему, при снижении скорости движения и передачи надо переключать (если конечно не собираетесь тормозить "двигателем" - тогда наоборот/но это нет смысла делать при движении в горку). Ехали на второй - происходит замедление потока до 5 км/ч - переключитесь на первую. Или как-то не так?
Сообщение отредактировал Sergonavt: 15 Январь 2010 - 12:58
#1305 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 15 Январь 2010 - 13:10
А вот всяко бывает. И двигателем тоже торможу, и останавливаться на горке не хочу, хотя уже несколько поднабрался опыта в трогании в гору - просто приятнее хоть медленно, но ехать, чем двигаться скачками. А на первой в диапазоне 5-20 км/ч по горкам вполне так себе ездится, так почему бы благородому дону и не перейти чуточку заранее на первую?
Сообщение отредактировал mmx: 15 Январь 2010 - 13:11
#1306 Fredo
Fredo
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: meriva, 1,6 изи
Отправлено 15 Январь 2010 - 16:49
День добрый.
Купил машину в феврале 2007 года новую. Накатал 137000 км. Отдых, рыбалка, юга, Питер, от 1 до 3-х поездок в Москву за месяц. За все время эксплуатации 2 сюрприза. Первый в гарантийный срок - лопнула пружина впускного клапана, второй - вышел из строя блок сцепления (изитроник), по вердикту ОД вместе с работой 50000р. в итоге тот же ОД сделал за 3 нормочас= 3000р. (замена щеток моторчика, описывал в теме изитроник). Замена всяких лампочек не в счет.
Мое мнение - классная машина, как у любой есть недостатки, но не определяющие. Полностью соответствует формуле цена=качество=конфорт=практичность=надежность.
#1307 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 15 Январь 2010 - 19:49
Жаль, но... Они есть, если установлены столики. В чехлах, которые год назад большой толпой делали, тоже есть карманы, коими сейчас и пользуюсь. Так что исправить ситуацию можно.
Вы при установке очёчника наверняка не прихватили его саморезами. Там используются те же саморезы, что и для крепления ручек.
#1308 mag075
mag075
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA
Отправлено 17 Январь 2010 - 21:27
Цитата(A_Iv @ 14.1.2006, 13:34) Просмотр сообщения
Больше года уже ТО1 прошел. нарекание только одно, два раза перегорела лампа противотуманки с лева. Машина хоть и колобочек по виду внешнему, она прелесть !!! flag.gif flag.gif
Есть желание приобрести Meriva. Уважаемые владельцы, поделитесь впечатлениями о машине!
Брать)
Все так и есть )) хорошо описано
Сообщение отредактировал Сержпитер: 18 Январь 2010 - 09:14
#1309 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 17 Январь 2010 - 22:00
Что-то расход в 4,1 на 100 вызывает сильные сомнения. Откуда данные, БК, или самостоятельный расчет?
#1310 makcum
makcum
  • Cообщений: 194
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 CDTI
Отправлено 17 Январь 2010 - 22:28
да не, примерно так и получается. летом ездил на юг, от Питера до Москвы солярки ушло на 600 рублей, заправлялся "под пробку", расход получился порядка 4,2 на сотню.
#1311 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 18 Январь 2010 - 09:48
Просто S-ancho наверное не обратил внимание на двигатель- 1.3 дизель- расход вполне соответствует такому движку.
#1312 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 18 Январь 2010 - 16:54
Так и есть.
#1313 CHP
CHP
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6MTA Cosmo
Отправлено 22 Январь 2010 - 12:06
Купил Меривку в декабре 2009г.(брал машину со скидкой, обошлась в 567тыр с мп3 и БК+круиз. комплектация cosmo 2008 года, модельный ряд 2009 г.)
пробег пока гдето 2000 км.
Все что указано на форуме(сверчки, водительская дверь и прочие мелочи) - как у всех, остальное еще либо не вылезло либо не будет flag.gif
Доволен полностью!
Но есть 3 момента
1. Расход по БК меньше 9 не опускается, хотя езжу в основном только по трассе, может маленький еще пробег для сравнения?
2. Не переключается с руля кроме громкости ничего, хотя в меню БК шикарно все нажимается..
3. Температура охлаждающей жидкости по датчику в режиме БК - test - показывет 73... понять прогрелась или нет машинка невозможно...так что греюсь 10-15 мин и тихонька еду.. греется она конечно оочень медленно когда стоит..
#1314 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 22 Январь 2010 - 12:50
Доволен полностью!
Но есть 3 момента
Расход при обкатке больше,потом все придет в норму.У меня до 3000км доходило до 12-13л. С руля переключается радио (каналы запрограммированы?) или треки в МР-3,ну,еще переключение с радио на МР-3. По БК не знаю, у меня нет. А температура на датчике где стоит?
#1315 Brodnik
Brodnik
  • Cообщений: 626
Отправлено 22 Январь 2010 - 13:06
Может у меня машина другая? От куда такие расходы? Или там изначально половина деталей заклинивши было и пока прикатались, притерлись расход не падал? Я забрал машину в конце октября, потом зима. Расход был и есть зимой в пределах 9 литров, режим городской. 13-14 это круто полюбому. А со всем остальным к диллеру, мосгх вправлять. Да и профиль поправить надо, от куда будеш?
Сообщение отредактировал Brodnik: 22 Январь 2010 - 14:32
#1316 Петрович_2007
Петрович_2007
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Серебристая Meriva, 1.6, без чуть-чуть Космо
Отправлено 22 Январь 2010 - 13:27
Нормальная машина. Никаких сомнений, что стоит своих денег.
Недостатки? Они есть у всех и всего, главное относится с уважением к чужому труду и своей машине smile.gif
За сим - досвиданькаюсь, общаться было интересно, на форуме много умных и образованных людей. Удачи всем, хорошего настроения.
По мере личной надобности буду появляться. Пока-пока.
Зашел на форум спросить про замену термостата, чую засасывает. Отпустите меня, люди добрые.
#1317 CHP
CHP
  • Cообщений: 13
Отправлено 22 Январь 2010 - 15:36
Так вот я и говорю - с руля БК переключается, а треки и радио - НЕТ! в сервис лень ехать, не критично, но раздражает немного..
Датчик кажет только в режиме БК test(это когда долго подержать кнопку settings), ну и на панели приборов стрелка я думаю с того же значения начинается.
#1318 AlexR
AlexR
  • Cообщений: 728
  • Автомобиль: Zafira В Enjoy Black MT. Была Мерива
Отправлено 23 Январь 2010 - 17:23
У Вас же Космо, значит должен присутствовать ящик под пассажирсим сидением как раз для этих дел.
#1319 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 23 Январь 2010 - 18:59
Что-то не включилось, если самостоятельно не устраняется,то- к ОД! forever.gif aq.gif
#1320 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 23 Январь 2010 - 19:03
У меня Космо - чета не видел ящиков под сиденьями.. Помойму, наоборот все - столики и ящики по умолчанию в Энджой есть, а вот в Космо это опция.
