Вивароводы объединяйтесь!
Сообщений в теме: 1327
#61 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 26 Май 2008 - 08:56
Респект, коллеги, вашим машинкам, ну и вам не хворать...
Паркуюсь.
Впереди стоят последовательно корсочка, агилка и зафирка.
Выхожу и смотрю на получившуюся красивую опелепрогрессию (у меня синтра), эх... цвета только разные.
Мда... интересно, а был ли стрит?
#62 GenRen
GenRen
  • Cообщений: 469
  • Интересы:Рыбалка, "Сделай Сам", Авто.
  • Автомобиль: Renault Traffic 1,9DCI
Отправлено 09 Июнь 2008 - 13:57
Цитата(uzbek @ 20.5.2008, 22:42) Просмотр сообщения
Привет всей чесной компании!
Приобрел Виваро 2004 года. Привык незаметно, машина радует. Пока до замен масел и фильтров не дошел, но затягивать не буду. Посадка высокая, сказка просто. Ходовка "сбитенькая" такая! Т-шки и Виты отдыхают.
Про машину я еще мало знаю, мануал еще не изучал. А чем отличается DTI от CDTI. Я так понимаю компьютерной диагностикой и электрическими педалями?
У меня в пассажире с кондиционером и двумя автономками (вебасты). Одна вебаста автоматическая - прогревает двигатель до рабочей температуры при температуре среды меньше 10*С. Вторая автономка програмируемая для прогрева салона.
В общем, принимайте!
[attachmentid=16727] [attachmentid=16728] [attachmentid=16729]
И еще подскажите: штатный GPS и магнитолу лучше заменить на современные аппараты?
Заранее благодарен.
Разница только в топливной аппаратуре. В TDI Топливный насос высококо давления (ТНВД) он сам распределяет высокое давление в форсунки по порядку, а в DCI ТНВД нагнетает и поддерживает постоянное давление в рампе(резервуаре) форсунки элетронные управляются мозгами. smile.gif
обходить ничего ненадо на самом деле, просто купить рамку под однодиновые магнитофоны, или ставить двудиновый магнитофор.... штатная фишка это евро фишка подходит ко всем современным магнитофонам просто на табло не будет станция писаться... у магнитофона же есть свой экран!
если на магнитофоне и не оказалось еврофишки её можна купить и прикрутить к магнитофону ... просто соблюдая цвета проводочков...
вообще проблемы невижу......
кстати у меня есть СДи магнитофон штатный... мож кому нада??
[/quote]
А есть вариант, что-бы джойстик на руле сохранить? Уж больно привык к нему... smile.gif
Что штатный стоит? Он МП3 читает?
[/quote]
#63 vikulya
vikulya
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9 D
Отправлено 02 Июль 2008 - 23:36
Подскажите пожалуйста, что может быть - в Opel-Vivaro началстя какой- то стук в руле, особенно на ямках, а на тормозе и сцеплении чувствуется повороты руля, как будто отдает туда. когда просто стою на месте - крутила-крутила руль, ничего не слышно. Что может быть?
#64 GenRen
GenRen
  • Cообщений: 469
Отправлено 03 Июль 2008 - 08:39
Да это шаровые опоры менять надо скорее всего.. передок надо весь смотреть.. там и наконечники рул тяг нужно менять. Поочередно поднять передние колеса домкратом пошатать колесо вертикально, если есть люфт -это шаровые. Горизонтально, если люфт наконечники. Попутно проверить резинки стабилизатора (стук неприятный, но без отдачи).
#65 Stranger71
Stranger71
  • Cообщений: 360
  • Автомобиль: Opel Vivaro, BMW
Отправлено 03 Июль 2008 - 21:55
Где вы дислоцируетесь?
#66 vikulya
vikulya
  • Cообщений: 12
Отправлено 04 Июль 2008 - 20:11
Подскажите пожалуйста, у меня в радиаторе окислились немножко соты в одном месте - в результате небольшая дырочка и иногда вытекает тосол из того окислиного места. посоветовали залить в радиатор жидкость, что делает там пленку и затягивает небольшие дефекты(забыла как она называется). что об этом скажите?
#67 Bus-Navigator
Bus-Navigator
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: vw-T4 caravelle
Отправлено 04 Июль 2008 - 22:51
Не советую эту жидкость заливать. От течи и окисления она тебя сильно не спасет, а вот в тонких каналах головки блока цилиндров она образует пленку, а значит уменьшает внутренний диаметр. А это не есть гуд для мотора. Варианты ремонта:
1- кислотная, либо высокотемпературная пайка.
2- Герметики, холодные сварки и прочая химия-на время поможет.
3- Полная замена радиатора (можно на разборках поискать б/у).
Удачи!
#68 vikulya
vikulya
  • Cообщений: 12
Отправлено 05 Июль 2008 - 00:27
действительно поменяли наконечник левый, пыльник правый, тяги стабилизатора и левый подшипник. уже ничего не стучит, а подшипник был уже на грани ai.gif
спасибки за советы))) вот послушала вас здесь и повыпендривалась перед мастерами своими "знаниями" flag.gif ae.gif будто бы я всю жизнь то и делала, что ремонтировала бусы ah.gif
Удачи!
попробую пока обойтись без полной замены радиатора, а то форсунки все средства сожрали bh.gif
#69 GenRen
GenRen
  • Cообщений: 469
Отправлено 05 Июль 2008 - 13:40
Лет пять назад гнал бусик для своего знакомого и у Вас, сразу после УЖ-таможни, "злой камень" проломил решетку радиатора, примял соты на радиаторе... в результате капля в секунду. В Днепропетровске взял жидкость для устранения течи геде-то ~10-15 баксов. Парень, уже правда, в феврале машину продал, но радиатор не делал. С тех пор этот опыт сильно выручал. Это должна быть не сухая смесь и не любая на основе горчичного порошка. Хадо или Манол.. неважно. Цена не меньше 10-15 баков.
#70 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 05 Июль 2008 - 19:16
Да, я тоже в омегу свою такую жидкость от течи радиатора заливал. Лики-молли -25гривен.
#71 Stranger71
Stranger71
  • Cообщений: 360
Отправлено 07 Сентябрь 2008 - 21:32
Пару месяцев как стал вивароводом. После покупки авто переделано под перевозку велосипедов, снаряжения + 5 человек. Проведено ТО, куплена более "внедорожная" резина. Ну и стайлинг заодно.
Пока все весьма нравится - машиной доволен.
Вот так выглядит сейчас (специально не фотографировал - это фото с соревнований).
#72 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 07 Сентябрь 2008 - 22:19
Спасибо за снимок. А как в салоне? А какие крепленя велосипедов применили? В нете встречал много разновидностей для крепления велосипедов для Виваро.
#73 Stranger71
Stranger71
  • Cообщений: 360
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 09:56
В салоне все утилитарно: спереди два места, сзади три, организованы боксы под снаряжение. Велосипеды располагаются за вторым рядом сидений поперек машины (снимаются передние колеса) через мягкие проставки, фиксируются растяжками.
Какие-то спец-крепления не делались. Изучил варианты и решил, что все они менее практичны для моих задач, чем "мобильные" крепления.
Для информации хотелось бы увидеть ссылки/фото всех известных велокреплений (если имеются) на Виваро. Может быть, я еще не все видел.
#74 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 18:22
http://www.avtotrave...27/Default.aspx
Вариант на Виваро внизу...
Сообщение отредактировал uzbek: 08 Сентябрь 2008 - 18:23
#75 MIkro
MIkro
  • Cообщений: 282
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 18:40
У меня тоже была такая проблема только лело как из ведра купил жидкость самую дорогу в магазине примерно 50грн залил и все, проблема ушла так проехал 7000 пока не течот!! Но радиатор новый уже прикупил
#76 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 19:12
Еще интересный сайт аксесуаров http://www.palmautom...ivaro_2007.html
Мне приглянулись кассетницы на арки колес, такие и самому сделать не проблема.
#77 Stranger71
Stranger71
  • Cообщений: 360
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 21:28
Да, видел подобные - но для моих целей не подходит.
#78 Stranger71
Stranger71
  • Cообщений: 360
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 21:42
Красивые апгрейды. При желании и возможности, реально "заделать" бас очень стильно.
Жаль, что они, в основном, ориентированы на эстетику и управляемость на хороших шоссе, а не на увеличение внедорожных возможностей на грунтовках ...
#79 Emfi
Emfi
  • Cообщений: 162
  • Интересы:Автозвук<br />Автотюнинг
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2,5DTI (длинная база)
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 09:35
Цитата(GenRen @ 9.6.2008, 13:57) Просмотр сообщения
--Разница только в топливной аппаратуре. В TDI Топливный насос высококо давления (ТНВД) он сам распределяет высокое давление в форсунки по порядку, а в DCI ТНВД нагнетает и поддерживает постоянное давление в рампе(резервуаре) форсунки элетронные управляются мозгами. smile.gif
flag.gif вообщето там вопрос то был о разнице DTI и CDTI !!!! а не TDI и CDI
между первыми разницы нету если увас Виваро не нового образца который пошол с 2007 года если я не ошибаюсь там уже ЦДТИ (маркировку дти вообще убрали) стоят типа (я так понял) чипованый с небольшим повышением лошадей и крутящего момента а дотого реально разницы нету просто добавили в название букву "С" которая более точно определяет что стоит двигатель системы Камонрейд (ЦДТИ расшифровывается наверно так - камонрейл дисел турбо инжекшен) ....
а вообже у каждой марки своё обозначение .... dsi, dti, cdti, cdi, srdi, crdi, d4d, did.... ну ещё там всякие
--А есть вариант, что-бы джойстик на руле сохранить? Уж больно привык к нему... smile.gif
вариант такой существует - нужно ставить магнитофон Алпайн (у них есть возможность через специальный контроллер привязиваться к штатным кнопкам) но контроллер продаётся отдельно....
--Что штатный стоит? Он МП3 читает?
не читает
у меня в карточке вся информация обомне
#80 Stranger71
Stranger71
  • Cообщений: 360
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 10:54
Интересно: почему Vivaro на форуме отнесен к "коммерческим" авто?
Ведь подавляющее большинство обитающих на форуме вивароводов, судя по всему, в коммерческих целях свои басы не используют - исключительно для личных нужд.
Пикапы формально тоже "коммерческие" - но их ведь на разных форумах так не "обзывают".
