Ответы бывалых Астроводов
#2121
Отправлено 28 Январь 2013 - 18:54
А во вторых - надо-бы вскрывать карту водительской двери и смотреть там. В основном на главной кнопке.
А, вообще-то я не слышал про автодоводчик стёкол на астре-джи. Стеклоподъёмник - да, а вот доводчик...
#2122
Отправлено 28 Январь 2013 - 20:23
#2123
Отправлено 28 Январь 2013 - 21:03
Просто, к примеру, в моём понимании "автодоводчик" - это вышел из машины, жмякнул кнопку "закрыть" - она сама и закрывает оставленные открытыми окна...
Сообщение отредактировал Крашер: 29 Январь 2013 - 10:09
#2124
Отправлено 28 Январь 2013 - 21:36
#2126
Отправлено 29 Январь 2013 - 11:17
#2127
Отправлено 29 Январь 2013 - 18:09
у меня такая штука:
ровно на 2000 об/мин машина начинает издавать очень громкий, противный и рычащий звук.. потом чуть прибавляешь и звук пропадает, не зависимо от передачи на которой едешь.. и звук становится особенно громким если едешь под нагрузкой, например в горку
когда стоишь на месте и газуешь все ок
в чем может быть причина?
#2128
Отправлено 29 Январь 2013 - 18:14
#2129
Отправлено 29 Январь 2013 - 18:29
если да, то вопрос: на время, до весны хотя бы, можно чем нибудь замотать? или бесполезно?
выхлоп полностью другой стоит
#2130
Отправлено 29 Январь 2013 - 20:34
#2131
Отправлено 29 Январь 2013 - 20:55
Поддержу M.K.B. - лучше всего в магазине спросить, они должны знать что продают
#2132
Отправлено 29 Январь 2013 - 23:32
PRADO, В авто магазах продаются ремкомплекты для ремонта глушителей,типа стеклоткани или еще что-то,поспрашивай у них.Не знаю только насколько хватит...
У меня на предыдущей авте когда резонатор прогорел (или прогнил) я его пастой, пастой, пастой заразу - для глушителей. Нагревается авта до рабочей температуры и этой замазкой замазывается. Затвердевает за 5-15 мин. Так через 4 дня когда добрался до сварщика - он выбить эту "заклепку" не смог, вырезал болгаркой
благодарю за помощь! и за юмор))))
завтра поеду в магазин продавцов пытать насчет этой самой пасты
#2133
Отправлено 01 Февраль 2013 - 13:24
#2134
Отправлено 01 Февраль 2013 - 14:15
И снова здравствуйте!Такой вопрос у меня из выхлопной трубы идет неприятный запах не могу конкретно описать этот запах,у меня на ваз 2109 1992 года тоже такой стаял,а на мегане запоха небыло,но в вазе это понятно там корбюратор.от чего такой запах?заправку сминил а резултат ноль.если бы стояла в гороже то за пять мин. можно задохнуться,можит ктото сталкивался с этим.
а дым не белый случаем идет..и охлаждающая жидкость не уходит....а то может прокладка прогарела....
#2136
Отправлено 01 Февраль 2013 - 15:47
дым впорядке,ож тоже в норме.А запфх то не приятный,с заде постоиш пока от снега отчистиш все штаны пропитают запох
я, конечно, могу ошибаться, но что то мне подсказвыает(наверное, интуиция
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 01 Февраль 2013 - 15:47
#2137
Отправлено 01 Февраль 2013 - 18:34
А как его проверить можно?Если сездить на СТО и замерить ЦО,это можит подъталкнуть на шаг ближи к причины запаха?
#2138
Отправлено 01 Февраль 2013 - 20:09
в принципе имеет смысл попробовать или для начало хотя бы понять можно что и как...
#2139
Отправлено 01 Февраль 2013 - 21:16
А, что есть "нейтрализатор" и где-как его можно рассмотреть?
Тема закрыта
