Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#2161 wheelie
wheelie
  • Автомобиль: 98' Astra G 1.6 X16SZR
Отправлено 06 Февраль 2013 - 12:41
Добрый день!
Имеется машинка Астра G, бензин, 1,6 моноинжектор, 1998 года, еще со старым дигателем 75 hp, от Астры первого поколения, перед Ecotec.
На холостoм ходу практически постоянно повышаются обороты - до 1500 ~ 2300 об. Иногда чуть плавают, иногда "прорывает" и падают в норму. Глушишь мотор-заводишься снова - опять повышены или падают до ~ 1300 об. Что смотреть, как лечить?
Спасибо!
Сообщение отредактировал wheelie: 06 Февраль 2013 - 12:43
#2162 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 06 Февраль 2013 - 13:49
Искать, читать, заполнить профиль.
#2163 anargetik
anargetik
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Meriva A 2008 Z14XEP
Отправлено 08 Февраль 2013 - 07:54
wheelie,
Мыть моновпрыск, искать подсос воздуха для начала.
#2164 gud_Win
gud_Win
  • Автомобиль: astra g 1.6
Отправлено 09 Февраль 2013 - 01:10
Всем доброго времени суток!парни проблема такая,поменял свечи зажинания,отъездил на них три дня(свечи денсо),в один прекрасный момент еле зовелся движок,троил,после продолжительный танцев с бубном ,просмотрел все, метки распредвалов и т.д.оказалось что от одной свечи отлетел центральный электрод и остался в целиндре,достать его через свечное отверстие не получается,показался он перед отверстием один раз и то я его утолкал,то что снимать голову мне придется это понятно,прокладки заказал в моем городе по ниличию не чего нет.какая вероятность того что этот электрод "гуляя" по целиндру погнет клапана?думаю заказывать их или нет во времения немного ограничен....
#2165 mihasik888
mihasik888
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra g caravan
Отправлено 09 Февраль 2013 - 01:14
была такая же ситуация( если движка работала мало есть вероятность что не загнуло клапана а так скидывай голову и смотри!!! мне пришлось ехать км 10 до дома только из за этого загнуло!!!
#2166 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 09 Февраль 2013 - 01:37
Есть такая интересная приспособа - как пружина, а внутри 4 подпружиненых щупальца. Стоит копейки bf.gif , встречал почти во всех автомагазинах у нас. Думаю у Вас тоже есть. Суть работы - пропускаете в цилиндр через свечное отверстие, нажимаете на центральный тросик - щупальцы вылезают из пружины и разводятся, хватаете то, что Вам надо, отпускаете центральный тросик и щупальцы втягиваются в пружину (при этом сжимая предмет). Таким агрегатом механики свечи вытаскивают из колодцев, обломки свечей из цилиндров, провалившиеся болтики из глубоких мест. Думаю и у ребят на любом сервисе попросить можно под залог.
А там закручиваете нормальные свечи и заводитесь. По крайней мере именно такой порядок действий выполнял водитель нашей фирменной газели, пока я в РФ жил.
Сам я пользуюсь магнитным телескопом, но керамический изолятор он само-собой поднять не сможет.
#2167 Sergey_
Отправлено 09 Февраль 2013 - 11:07
Цанговый зажим, магнитный экстрактор - это, конечно, хорошо, но под рукой эти приспособы оказываются редко. Я бы для начала взял кусок жесткой проволоки и прилепил к нему комок жвачки. Может быть, экстрактор и не понадобится smile.gif
gud_Win,
 i
Информация:
Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя. Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ.
#2168 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Февраль 2013 - 10:26
#2169 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
  • Автомобиль: Был когда-то...
Отправлено 10 Февраль 2013 - 10:36
ГЮГ, может, Z14XEP? Тогда Bosch Motronic ME 7.6.2
#2170 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Февраль 2013 - 14:23
#2171 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Февраль 2013 - 16:46
А с ошибочками р1500 --- р1526...
Дросельная не шевелица хотя рабочая --- мозгам каюк?
Были у вас тут на форуме такие вопросы --- а то в поиске не нашел.
Астра 2008 ЗАЗ.
#2172 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 10 Февраль 2013 - 16:53
ГЮГ, не обязательно мозги. Вот версия с форума диагностов...
#2173 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Февраль 2013 - 17:25
Еще раз спасибо --- именно оно --- такая же проблема --- а это как понять ---
"У этих блоков драйвер управления заслонкой только в путь летит???"
На сколько я догоняю то эт мозги.
#2174 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 10 Февраль 2013 - 17:37
ГЮГ, вот ещё. Особое внимание на сообщение №4. Дроссельный узел чистили?
#2175 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Февраль 2013 - 17:52
Так в принцыпе мозгам кранты --- как и думали...
И тож что читали так вопрос решается заменой мозгов или их ремонтом --- вскрывать товарищ собрался...
#2176 XenusSs
XenusSs
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 11 Февраль 2013 - 23:40
Народ насколько реально найти "живой" свап комплект 2.0 16V DTI (Y20DTH)[i] с кондиционером?
И какие могут быть проблемы с установкой на мою астру 1.4 16v 2007 года?
Сообщение отредактировал XenusSs: 11 Февраль 2013 - 23:42
#2177 Крашер
Отправлено 12 Февраль 2013 - 00:31
Раскрывающийся текст
Комплект СВАП, это необходимые запчасти для замены двигателя (если этого требует модификация автомобиля).
К примеру СВАП РЕНО подразумевает к ДВС следующий перечень з/п:
Радиатор с креплениями (1.нижняя планка со срезанными с лонжеронов кронштейнами 2. два верхних Г-образных кронштейна) и вентилятор охлаждения.
Проводка подкапотная.
Гофры системы впуска (короткая, и длинная гофра с датчиком), корпус фильтра и глушитель впуска (с кронштейном для установки на усилитель телевизора)
Все патрубки охлаждения, пятерник и тройник системы охлаждения с расширительным бачком, промежуточная металлическая трубка с крепежом (для соединения верхнего патрубка радиатора с термостатом.)
Монтажный блок предохранителей и приборная доска (РАР 200км/ч) Фишка на 4-ре контакта.
Топливопроводы и бензобак с насосом и датчиком уровня топлива.
Задний жгут проводки или же как альтернатива — срезанная фишка подключения бензонасоса + 5 метров провода сечением 2.5 мм
ДВС с навесным а это: стартер, генератор, термостат с датчиками (зеленый и белый), коллектора, дроссель (я) (с датчиком и регулятором ХХ), лапы двигателя с подушками и балкой двигателя, с родной защитой картера и стабилизатором. Проводка (со всеми соединительными фишаками, и кронштейном для ДАДа реле ЭБН и диагностического разъема.), и колокол (картер сцепления с дачтиком коленвала), для реномотора.
Мосх управления ДВС с кронштейном.
Выхлопная система: естественно коллектор, приемная труба с сильфоном и лямбда-зондом, промежуточная труба с ничем, резонатор, желательно арижинал фирмы Bosal, непосредственно сама Банка той же фирмы.
З.Ы. Отстутвие какой-либо детали из этого списка приводит либо к проблемам с установкой, либо к проблемам дальнейшей эксплуатации.
А, почему такой именно выбор?
Сообщение отредактировал Крашер: 12 Февраль 2013 - 00:52
#2178 XenusSs
XenusSs
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 12 Февраль 2013 - 11:03
СВАП подразумевает перечень деталей необходимых для замены двигателя ( в моем случае X14XE на Y20DTH).
#2179 Крашер
Отправлено 12 Февраль 2013 - 11:06
Совершенно верно, с АЗЛЫка. Но, как пример, какие проблемы возникают при замене бензинового на бензиновый двигатель. А, Вы вообще на дизель, да ещё на двухлитровый...
Поэтому и спросил, почему именно такой выбор?
Не проще эту машину продать а другую купить?
#2180 XenusSs
XenusSs
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 12 Февраль 2013 - 11:11
Вот сейчас я и пытаюсь узнать "цену вопроса" если установка дизеля будет невыгодна, то прийдётся искать дизельную вектру
P.S. На форуме АЗЛК меняли УЗАМ мотор на Рено. А я хочу поставить мотор с которым выпускались Астры.
Сообщение отредактировал XenusSs: 12 Февраль 2013 - 11:28
