Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#2141 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 01 Февраль 2013 - 23:27
M.K.B., Крашер а ыот и ответ на Ваши вопросы и предположения...
[attachmentid=100057]
#2142 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 02 Февраль 2013 - 10:05
Я так понемаю он отдельно не продаеться а только в сборе с трубой под №1 или можно отдельно найти?
#2143 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Февраль 2013 - 10:14
Понимаете правильно bf.gif . Но... в продаже есть и универсальные катализаторы. В таком случае делается замер длины Вашего каталика, покупается более длинный (или как вариант-довариваются трубки) и сажается вся эта прелесть на хомуты. Вуаля, выхлоп в норме ar.gif . Но большинство на просторах СНГ ставит пламягаситель от волги - дешевле, а эконормы все-равно никто не соблюдает. Тем более лямбда у Вас одна.
#2144 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 02 Февраль 2013 - 10:27
а мне сказали что две,одна на каталезаторе(я ее менял) а от второй правдо показали только провод точнее штекер и он уходит вниз за двигателем.Надо будет самому посмотреть что-за провод они мне показали и куда он входит.
Сообщение отредактировал 176anton: 02 Февраль 2013 - 10:28
#2145 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Февраль 2013 - 13:28
Антон, я конечно может и заблуждаюсь, но мотор X14XE, который указан у Вас в профиле, ставился и на Астру эФ. А она никаким боком не подходит под стандарт Евро3, соответственно лямбда 1. И по Елькасту у Вас первая часть глушака (которая с каталиком), как на фото1 [attachmentid=100070]. А там только один лямбда зонд.
Разве что у Вас каталик как на фото2, то тогда мотор у Вас должен начинаться на букву Z bf.gif [attachmentid=100071].
Ну или я уже запутался, тогда пусть знающие это воочию\видевшие своими глазами\крутившие своими руками\имеющие у себя на авто - поправят az.gif .
#2146 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 02 Февраль 2013 - 13:41
Спасибо за разяснения.Мне казалось что у меня мтор на Х.сейчас гляну что в птсе написано.но у меня как на фото 2.
Я лопух ah.gif у меня на Z
Сообщение отредактировал 176anton: 02 Февраль 2013 - 13:49
#2147 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 02 Февраль 2013 - 13:56
Так значит на самом деле у меня 2 лямбды?а если вторая лямбда умирает чек будет загораться?я так понемаю вторая лямбда зонд тоже влияет на расход топлево как и первая.когда заменил первую у меня изминений не произашло.Можит есть смылол заняться второй,ну хотябы промыть.ее же промывают или сразу под замену?
#2148 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Февраль 2013 - 15:42
Ну... не лопух, а начинающий bf.gif . Если у Вас мотор Z14XE, то есть тогда 2 варианта: 1. издох каталик и вторая лямбда ловит его неправильную работу. 2. скончалась сама лямбда и поэтому неправильные показатели. И в том и в другом случае чек будет загораться. Не знаю, лямбда стоит дешевле, я начал бы с нее. Тем более, что на место второй, как и на место первой, подходит какая-то ВАЗовская (в принципе, ВАЗовская - это тот же БОШ, просто в ее паспорте написано: для ВАЗ). Поищите тему про лямбды - там есть какую именно можно поставить вместо Вашей. Цена у нее в 2 раза цена ниже. Если не поможет - тогда замена катализатора, или пламягаситель с "колхозным" переходником (обманкой) на лямбду bf.gif .
#2149 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 02 Февраль 2013 - 17:01
когда менял первую лямбду у меня чек не горел,тоесть загорелся а через день погас и больше не загорался.только деагностика показала что она потихонько уходит в мир иной.наверно сездить надо на деагностику и проверить как работает 2 лямбда.а про вазовскую я читал и если буду менять то наверно на ВАЗ-ую
К стате заглянул под капот а там и правдо две лямбды
#2150 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 03 Февраль 2013 - 20:27
У вазовских,по-моему разъем другой
#2151 Крашер
Отправлено 03 Февраль 2013 - 22:49
Ребят, почитайте "лямбдовские" темы... Изображение
РАЗ
ДВА
ТРИ
ЧЕТЫРЕ
ПЯТЬ
ШЕСТЬ
и здесь тоже говорят про "замену" лямбды ... СЕМЬ
... И, подскажите мне, в какую именно тему переносить этот "ЛЯМБДА-СПИЧ" ? rolleyes.gif
#2152 mihasik888
mihasik888
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra g caravan
Отправлено 04 Февраль 2013 - 09:34
Подскажите пожалуйста умерли задние суппорта система Bosh есть резон покупать ремкомплект или все таки новые суппорта?
Сообщение отредактировал mihasik888: 04 Февраль 2013 - 10:12
#2153 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 04 Февраль 2013 - 10:40
Как определили что умерли?
Снимали, разбирали?
Можно перебрать и обслуживать периодически, можно и новые или б\у купить.
#2154 mihasik888
mihasik888
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Февраль 2013 - 10:45
Снимали, разбирали?
определил при торможении суппорт сжимает колодки но обратно не отходит как должно быть+ при постановке на ручник такая же картина ручник опускаешь а колодки держат
ну и в конце снял но не разбирал еще,но поршень мертво сидит выходить выходит а обратно никак не хочет
#2155 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Февраль 2013 - 11:29
#2156 Вент
Вент
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Astra G 1,6 1999 хэтчбек x16szr МКПП
Отправлено 04 Февраль 2013 - 12:54
Были такие же симптомы, разобрал, заменил резинки, смазал литолом - закисли через 2 месяца, опять снял, разобрал, смазал спец. высокотемпературной смазкой - закисли через 3 месяца . . . blink.gif Не разбирая смыл смазку ВДшкой через пыльник со стороны рычажка стояночного тормоза, при этом его разрабатывая - 2 месяца, полёт нормальный, пока... ph34r.gif надолго ли?
ЗЫ: Поршень вдавливается вкручиванием по часовой стрелке с одновременным нажатием на него.
ЗЗЫ: В помощь: http://astra-club.ru...p?f=117&t=20276
Astra G 1999г. x16szr. МКПП. Тёмно зелёный хэтч. До этой была Vectra A 1990 г. c16nz. Белый хэтч.
#2157 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 04 Февраль 2013 - 15:09
+1, можно перебрать, но лучше купить новые и забыть до замены колодок...
Сообщение отредактировал alexcei2007: 04 Февраль 2013 - 15:12
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#2158 mihasik888
mihasik888
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Февраль 2013 - 20:15
я так и решил куплю аналог в Exzist.ru уже нашел
#2159 OpelAstra-98
OpelAstra-98
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan 1.8 Sportive МКПП
Отправлено 05 Февраль 2013 - 13:13
Здравствуйте!
Такая проблемка (кто сталкивался, подскажите):
Появилась вибрация по кузову на холостых, особенно ощущается при движении в пробке и на непрогретом двигателе. вибрация не критическая, но ощутимая.
у меня подозрения на опоры двигателя и/или выхлопную систему (средняя и конечная часть новые, а вот приёмная с катализатором-нет).
У кого-нибудь есть опыт решения подобных проблем?
П.С. поиском искал-не нашёл.
спасибо
Fan Deutsche Fahrzeuge
#2160 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 05 Февраль 2013 - 13:53
