Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#201 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Astra G Caravan , X18XE1, Comfort (сгорел)
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 10:11
aHqpyxa, легко, обычно так им и пользуются, для обгона на трассе. в принципе это сродни кикдауну, но в постоянном режиме и не нужно при этом давить тапку. режим "sport" работает только при положениеи селектора "Drive", зимний только в "drive" и "задний ход"
на дороге есть три типа водителей,
#202 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 12:33
ну еще момент: переход с "D"на "3" кнопку "сцепления" надо выжимать?
#203 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 12:41
aHqpyxa, лично я выжимаю, предворительно снизив скорость до приемлемой, иначе не пробовал, на некоторых авто, в зависимости от страны назначения, переключение без назатия "кнопки сцепления" невозможно, может защита, может просто предосторожность. обычно это невозможно на машинах предназаначенных для Японии, европейские варианты чаще всего позволяют переключаться без нажатия данной кнопки.
Лично от себя- оеклмендовал бы нажимать ее.
#204 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 09:29
спасибо dolorous Изображение
#205 RAV2011
RAV2011
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.7 DTI
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 15:47
после замены оригинального дмрв английским,
потерял немного резвости двигателя и увеличился расход дизеля.
ВОЗНИК ВОПРОС И РОДИЛАСЬ ИДЕЯ. Дмрв работает по принципу трубки пито
(меряет давление на сгибе колена 90 град.)
я подумал если входное отверстие датчика заклеить процентов на 10,
то при одном и том же потоке воздуха он будет будет показывать меньше,
соответствено мозг будет меньше впрыскивать меньше топлива,
а поток воздуха останется тот же.
Тогда в цилиндре воздуха больше а топлива меньше,
результат-топливо сгорает быстрее (увеличивая резвость) и в меньшем колличестве.
Что думаете?
#206 vvnel
vvnel
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Vectra A 95 C18NZ
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 02:04
поехал D, приехал P
#207 cerge
cerge
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 14:01
Привет всем владельцам меривы!!!
Ребят, случилась небольшая беда, вышел из строя лямбда второй... Неприятно ездить с ошибкой на панели. Да и расход не здоровый. Надо менять. Но оригинал стоит 5-6 тр...
Добрые люди подсказали про жигулёвский датчик, надо только перепаять разъём, количество проводов то же. Но подойдёт ли по параметрам?? Стоит он около 1 тр. Подскажите или перенаправьте в нужную тему плиз. Опель мерива 2007 гв.
#208 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Bertone 1,8 Z18XE 2002, Astra G x14xe 2000
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 18:57
Начались холода по утрам и стал замечать когда утром едишь,даже по самым не значительным ямкам,слышно как будто что то черкает,звук то спереди то сзади и это только по утрам,назад уже когда едишь с работы никаких скрипов не наблюдается,видать за день солнышко прогреет. rolleyes.gif Что тогда будет когда начнутся морозы blink.gif Реально раздражает чирканье.Всю подвеску осмотрел,все в норме.
#209 Jane_OV
Jane_OV
  • Cообщений: 22
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 20:56
Цитата(vvnel @ 20.9.2011, 3:04) Просмотр сообщения
поехал D, приехал P
бывают моменты когда переключение на повышенную не нужно. например, езда в заторе, когда приходится часто тормозить потом вновь набирать скорость на короткое время и в этот момент можно ехать на "2", а по окончании затора можно и на D переключить. как то так. но здесь каждому свое rolleyes.gif кого то и на D устроит, а кто по другому сделает rolleyes.gif
#210 vvnel
vvnel
  • Cообщений: 59
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 01:26
многие ставят обманки
http://forum.opel-cl...showtopic=75239
http://photo.qip.ru/...1350/104713124/
Сообщение отредактировал vvnel: 21 Сентябрь 2011 - 01:33
#211 cerge
cerge
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 08:31
vvnel спасибо, но это не мой случай. По той ссылке, что ты дал, проблема с катализатором при исправном датчике кислорода, у меня наоборот, катализатор живой, датчик - обрыв нагревательного элемента..
#212 vvnel
vvnel
  • Cообщений: 59
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 12:02
лучше убрать катализатор, поставить пламягаситель и обманку
движок дышать будет, а не давиться
катализатор - это зло (для мотора)
случай как раз твой, эта штука заменяет неисправный лямбда-зонд
Сообщение отредактировал vvnel: 21 Сентябрь 2011 - 12:02
#213 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 16:18
переключение на ходу с повышенной на пониженную необходимо в горной местности при затяжных спусках и подъемах (особенно при спусках), для того, чтобы поберечь тормоза производится торможение двигателем при спуске, а при подъеме есть возможность повысить обороты для увеличения крутящего момента и передаваемой мощности двигателя. помогает в обоих случаях без излишней нагрузки на коробку и тормоза преодолевать подобные преграды.
Сообщение отредактировал dolorous: 21 Сентябрь 2011 - 19:43
#214 wolf556
wolf556
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: opel astra g 2001
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 10:39
Привет всем! помогите) на панели приборов не показывает температуру двигатель z16xe,что может быть? по идее с датчика температуры + должен же идти?
#215 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 11:40
Все верно с него самого. Может у вас термостат не работает? Все остальные приборы работают?
Wild Wild West ®
#216 wolf556
wolf556
  • Cообщений: 32
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 13:11
Все остольное работает!дело в том что он работал,потом на датчик кинули плюс,че то щелкнуло, и он перестал работать,и плюс не идет на датчик,предохронители под рулем целы!
#217 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 13:32
Ну что то мне подсказывает, что сожгли вы дорожки в ЭБУ. Проверьте идет ли сигнал от контакта ЭБУ Х72/10, а также сравните нет ли на этом контакте минуса, такого же как и на контакте Х72/62.
Х72 это самый верхний разъем на ЭБУ.
Вот его распиновка на рисунке (2-ой лист).
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ___1.doc   191К   189 скачиваний
Wild Wild West ®
#218 wolf556
wolf556
  • Cообщений: 32
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 18:59
А что такое эбу,и где его искать? я разбирась но чутка,с этим никогда не сталкивался!
#219 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 10:28
Тогда быстро к электрику и показать все мои записи и распиновку! Пускай проверяет указанные мною контакты.
Wild Wild West ®
#220 vitaliyr
vitaliyr
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Astra G 1.4 2000г.
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 11:58
3) Бардачок который у пассажира, у него отламалась левая пластмассовая направляющая и теперь из-за этого постоянно горит свет в бардачке (напрягает), т.к. эта направляющая перекрывала какой то элемент который и выключал при закрытии бардачка свет. вопрос в том крышка отдельно покупается для бардачка? или пластик припаять может?
Та же беда и у меня. Видно это слабое место, эта дуга достается из крышки я взял пассатижами аккуратно достал. Искал их в продаже нашёл только у офицалов и на exist -е но подвох в том что они продаются только комплектом т.е. 2 шт. левая и правая а цена вопроса ~600р. Пришлось просто достать лампочку из бардочка и вынуть дугу
