astra g 2001
Ответы бывалых Астроводов
#221
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 19:17
astra g 2001
#222
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 19:32
#223
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 11:00
#224
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 21:00
#225
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 21:03
wolf556, синяя подсветка получается с помощью светодиодов, на мелочевке обычно таких навалом,
Стандартный цвет приборки-желтый, при простом использовании синих диодов получится зеленоватый оттенок. Для пущего эффэкта надо бы и циферблатики просто белые ставить... Я так думаю...
#226
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 23:10
Проблема следующая, вчера утром обнаружил что мой сарайчик лишился сцепления (педаль просто пустая никакого сопротивления) . после произвел осмотр и обнаружил что при нажатии на педаль тормозная жидкость с воздухом течет из под места соединения двигателя и коробки. за дня два до сего печального известия заметил что тормозная жидкость куда то исчезает - честно доливал до нормы, но теперь имеем следующее что передачи включаются без нажатия на педаль сцепления, когда двигатель заглушен и не включаются при заведенном двигателе .
судя по всему попал на замену выжимного и корзины в сборе подскажите что как делать теперь , запчасти заказал жду доставки.
к кому обратиться ? кто поможет ? буду весьма признателен за помощь любого рода.
Машинка нужна очень -
#227
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 01:21
Всем доброго времени суток.
Центральный выключающий механизм и выжимной подшипник составляют одну деталь. Ремонт не предусмотрен. При повреждениях или негерметичности следует заменить центральный выключающий механизм в комплекте (он же выжимной)
Корзину в сборе можно не менять, если состояние нормальное
Передачи на выключенном моторе переключаются без выжима - это нормальное явление
А может быть прохудилась сама трубка гидравлическая
#228
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 06:35
Да нормально все,сделал,диодную ленту припоял)) спасибо!
#229
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 11:12
В любом случае снятие коробаса,а это приличная сумма.Я себе менял сцепу,работа стала 4,5 рубля,в оф.сервисах раза в 1,5-2 больше дерут.
#230
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 12:00
похоже все-таки что сама трубка скорее всего цела , хотя как вариант может ли такое быть что она в том месте где присоединяется к выжимному протерлась?
ну то коробку снимать оно понятно вот теперь перед выбором толи только выжимной менять то ли все вместе с корзиной в сборе заменить
#231
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 23:53
Ребят,а кто нить мыл потолок? че то мне сказали что он провиснуть может opel уневерсал.если мыли то как?
Я ещё на эФ-ке снимал потолок в универсале. Надо было разобраться с протечками люка и почистить его/потолок/. Сначала пытался спецаэрозолями "а-ля химчистка на дому" его чистить. Извёл три баллона недорогой "химии", один баллон какой-то дорогущей, рассчитанной якобы на пять квадратных метров велюрового покрытия. Полторы тысячи рублей - коту под хвост, поскольку вычистил только половину, да и та, после высыхания оказалась страшнее, чем до чистки. Вся в разводах и пятнах. Плюнул, подвесил потолок в ванной на прищепках и струёй воды из душа да щёткой с мылом его просто постирал. Мокрый /размокший от горячей воды/ потолок просто превратился в тряпку. И, я уже стал лазить по форуму и интернету, в поисках разборок или магазинов, гд можно недорого прикупить новый/другой/ - неиспорченный. Однако, к утру, когда с потолка стекла вся вода, он вновь приобрёл первоначальную форму, а когда просох - так вообще стал опять жёстким и абсолютно нормальным, да ещё и ЧИСТЫМ. Девственно чистым. Единственное - как мне показалось, чуток "подсел" По крайней мере, когда я его ставил обратно, он по всем краям стал короче миллиметра на 3-5.
Не думаю, что технология изготовления потолочного покрытия в ДЖИ радикально отличается от ЭФ.
#232
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 00:52
Ну если заказал уже все,то тогда все и меняй,а то выжимной сегодня поменяешь и заплатишь за снятие коробки.А завтра диск крякнет или корзина,два раза придется за одну работу платить.Другое дело в каком она у тебя состоянии(сцепа),как работало до этого,может его уже менять пора было ?Решать конечно тебе.
#233
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 08:49
Всем спасибо занялся снятием коробки сам пока вроде все норм запчасти заказал придут наверное уже завтра, злость взяла на сервис они у меня за замену одного выжимного запросили 11 (одиннадцать) рублей, я конечно понимаю что работа квалифицированного профи стоит денег но не таких все-таки огромных ,да и денежкой немного напряг сейчас а машинка нужна поэтому решил сделать сам потом отпишусь что получилось
#234
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 10:01
Только выжимной фирмы LUK не берите
Wild Wild West ®
#235
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 12:55
мне и сцепление не понравилось LUK: в последние пару лет качество не очень...
очередной вопрос про МКПП R17: на стоячей машине передачи включаются без проблем (даже с работающим двигателем), а в движении 1ую, 2ую и 3ю приходится с силой впихивать (особенно 2ую, остальные передачи наверно тоже - разогнаться не успеваю по городу чтобы проверить). Как будто без масла коробка.
Пр первую понятно - она должна включаться только при стоянке, но спустя какое-то время пробега коробка как будто прогревается (смазывается?) и передачи начинают включаться нормально и в движении..
есть идеи в чем дело?
#236
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 14:08
Есть - замена всего "вертолета" всборе! Затем регулировка кулисы и первая будет включаься на ходу, как у многих, кто проделывал данную процедуру.
Wild Wild West ®
#237
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 16:51
#239
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 10:28
#240
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 10:53
niksv21, Вопрос таков, а кар пас грамотный спец вытащит, т.к. у меня его нет. Или может не знаю где смотреть. Я купил машину, а мне его никто не давал, да я думаю и перекуп его не знал)) Что делать тут однако?
Обратитесь к Вадиму - он может подобное сделать!
Wild Wild West ®
Тема закрыта
