Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#2441 ДИМon
ДИМon
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: opel astra g x16xel 1999г.
Отправлено 05 Апрель 2013 - 19:16
Цитата(Stelmah @ 4.4.2013, 15:06) Просмотр сообщения
если маслосъемные колпачки грелись при варке головки..то может быть и из-за этого причина
Скорее всего так и есть.Сегодня увидел выхлоп своего авто в зеркало (он был сизым при нажатии на педаль) когда какая то excl.gif с восклицательным знаком на excl.gif припарковалась загородив меня,хотя места было полно, и после неоднократных передвижений взад-перед, я наконец то выехал.Пришлось немного погазовать так как вокруг не все растаяло.После всех этих маневров вышел из машины,пахло жареными семечками ai.gif ,может мне подсолнечного масла продали вместо моторного at.gif
#2442 Крашер
Отправлено 05 Апрель 2013 - 23:44
Цитата(tmeter @ 4.4.2013, 0:26) Просмотр сообщения
Крашер, про уровень масла бортовой оповещает. Если бортового нет, то никто ничего не оглашает.
Ну так-бы и указали... Раз ничего не оповещает/в моей комплектации/ - значит всё нормально! ar.gif
Цитата(VVV @ 4.4.2013, 18:39) Просмотр сообщения
Не знаю как в G-ках, просто не встречал, а в H-ках стоит лампа, сигнализирующая о низком уровне масла. Я даже не знал, что в G-ке подобное есть...
Вообще-то и в H-ках загорается такая-же "маслёнка" как и в G-шках. (Плавали, знаем. rolleyes.gif ).
Мне в этом плане вообще, нравятся "допотопные" варианты с привнесением новинок... Вон, к примеру - на ГАЗ-31 вообще на приборку выведена шкала ДАВЛЕНИЕ МАСЛА. А, уж давление масла - если его остаётся мало - так или иначе будет "филонить"... - в Опеле при этом будет мигать или вообще гореть эта самая "маслёнка".
#2443 santer 2000
santer 2000
  • Автомобиль: opel astra F караван 1994 г
Отправлено 06 Апрель 2013 - 14:27
привет у меня Астра караван 1994 г моно впрыск, двигатель X 16 SZR можно ли заменить коробку передач с механики на автомат, если да то какую
#2444 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 06 Апрель 2013 - 15:15
#2445 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 06 Апрель 2013 - 15:56
На Н-ках две лампочки-масленки: одна красная - аварийное давление масла, а другая желтая - низкий уровень масла. У меня в G-ке такого не было.
#2446 OpelAstra-98
OpelAstra-98
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan 1.8 Sportive МКПП
Отправлено 06 Апрель 2013 - 21:15
Здравствуйте, уважаемые бывалые Астроводы.
Хочу спросить Вашего авторитетного мнения по такой вот проблеме:
Итак.
Машина Астра Же 1998 двиг Х18ХЕ1
Машина ехала нормально на холодную и на горячую, из проблем - загорался Джекичан - ошибка датчика распредвала, но при этом ни какаих существенных притензий к работе авто не было. и была течь масла из под прокладки клапаннной крышки - тоже не напрягало. Ездил со всем этим почти год (15000км)
Решил поменять ремень ГРМ, заодно передний сальник коленвала, сальники распредвалов ну и протёкшую прокладку клапанной крышки.
Поменяли в сервисе, сервис - нормальный, всегда там ремонтируюсь...поменяли короче.
После этого, сразу же заметил, что мгновенный расход топлива стал 1,6л/100км на холостых оборотах, а до этого был - стабильно, 1,0 л/100км (зправляюсь только на Статоил). При чём при поездке до дома, около 20 км, сильного изменения расхода не заметил (8,6 по борткомпу). Это первый момент, второй момент, то что машина перестала ехать после 3000 оборотов. На ходу начинает сильно дёргатся, если обороты становятся больше 3000, а на холостом просто их начинает сбрасывать (т.е. стрелка доходит до 3000, начинаешь давать больше газу а обороты начинают падать). ОЧЕНЬ неприятное ощущение.
В сервисе, после проведения всех работ, была сделана диагностика и выдало следующие ошибки:
Р0340 - Неправильный сигнал датчика распредвала (НО ОН БЫЛ И ДО ЭТОГО);
Р0120 - Низкое напряжение ДПДЗ;
Р1515 - Обрыв цепи обратной связи исполнит. механизма регулир. частоты вращения ХХ
В связи с вышеизложенным у меня к Вам 3 вопроса:
1. Может ли вся эта история быть следствием неправильнй установки ремня ГРМ? (но почему тогда она не троит и никак себя не выдаёт на холостых и при движении до 3000 об/мин?);
2. Если дело в датчике распредвала, то почему до этого с такой же ошибкой двигатель работал нормально?
3. Остаётся ДПДЗ и обрыв цепи ХХ, откуда могли взятся эти ошибки, если до замены ГРМ их не было? (Может мастер косякнул и тупо чтото задел/оторвал/неподключил? Хотя этот мастер работает там давно, да и сервис. вроде приличный).
В общем кто, что думает?
П.С. поиском нашёл похожие случаи, люди грешили на катализатор (в моём случае это, наверное, врядли) и на датчик распредвала (но ведь до ЭТОГО, с неработающим датчиком рапредвала, всё было - о.к.).
В общем, помогите пожалуйста советом и спасибо всем, кто дочитал до конца))
Fan Deutsche Fahrzeuge
#2447 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Апрель 2013 - 21:18
Встречал подобное.
Смотрите на состояние проводки на входе в ДПРВ, она скорее всего не имеет изоляции и коротит, подсаживается линия питания этих датчиков.
Проверяется легко - отключаете разъем ДПРВ, если все остальные ошибки уходят, то точно оно.
#2448 OpelAstra-98
OpelAstra-98
  • Cообщений: 45
Отправлено 06 Апрель 2013 - 21:45
Цитата(Sorokin_Vadim @ 6.4.2013, 22:18) Просмотр сообщения
Встречал подобное.
ОК - спасибо, я тоже так думаю. Завтра куплю ДПРВ (800р) поменяю, заодно и проводку подремонтирую. А что на счёт ДПДЗ думаете? И я больше всего боюсь неправильной установки фаз ГРМа при замене ремня, на деюсь, что это не это, пардон)))
#2449 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 06 Апрель 2013 - 22:10
OpelAstra-98, уВас есть обрыв цепи ХХ значит с проводкой РХХ есть проблемы, вот и дергается - следовательно стоит промыть и заслонку дросельную, что поможет избежать дальнейших дерганий, но параллельно поковырять топливную систему и начать с форсунок... ну это вообщем-то мое видение и советом Сорокина Вадима не стоит пренебрегать
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 06 Апрель 2013 - 22:11
#2450 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Апрель 2013 - 22:12
Вы проверяйте последовательно, как я сказал, если останутся проблемы, то и фазы можно будет посмотреть, но потом.
А вот датчик за 800р я бы поостерегся брать. Перефразирую: можете брать абсолютно любого производителя(все равно что будет написано на коробке) и цены, но с одним маленьким условием - на самом датчике должны быть буковки "симменс".
#2451 OpelAstra-98
OpelAstra-98
  • Cообщений: 45
Отправлено 07 Апрель 2013 - 08:05
Хорошо.
#2452 OpelAstra-98
OpelAstra-98
  • Cообщений: 45
Отправлено 08 Апрель 2013 - 08:29
Снова, Здравствуйте!
Кому интересно, докладываю по ремонту (см. предыдущие посты):
Как и было предсказано Вадимом Сорокиным - всё дело было в ДПРВ. Решилось, соответственно, заменой такового.
Что удивляет - надёжность автомобиля.
С, практически, убитым ДПРВ (проводка держалась на жвачке!!!) автомобиль проехал 15т.к. без проблем...
Sie lieben Autos
Спасибо, Всем откликнувшимся, в особенности Вадиму Сорокину.
#2453 iliya86
iliya86
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G 2002 Z16XE wolotgf6935054937
Отправлено 08 Апрель 2013 - 16:04
Здравствуйте
Хочу спросить по такой вот проблеме:
Машина Астра G 2002г двиг Х16ХЕ
Проблема в следующем:Машина плохо набирает скорость и более 3500тыс. оборотов не дает.При скорости 120 при нажатой педали сбрасывает скорость,потом опять набирает.При диагностике показало что датчик распредвала(ошибок не каких не горело на панели).Бывает что после остановки и нового запуска двигателя все в норме.После замены датчика не чего не изменилось.
Сообщение отредактировал iliya86: 08 Апрель 2013 - 16:04
#2454 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Апрель 2013 - 17:50
ЭБУ 99% вероятности. Обращайтесь.
#2455 Дядя Вася
Дядя Вася
  • Автомобиль: Opel Astra G X20XEV
Отправлено 09 Апрель 2013 - 12:38
Здравствуйте! Астра G x20xev 2000год Седан Проблема в следующем Проехав по луже(крупной) двигатель заглох постояв 3-8 минуты(видать просох) проблема пропала.При осмотре проводов модуля все сухо!!!Происходит это постоянно.Пробовал поливать водой на заведенном двигателе работает нормально.Заранее спасибо.
#2456 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Апрель 2013 - 12:46
Дядя Вася, а вопрос-то в чем....?
Для начала ошибки надо считать.
Сообщение отредактировал Stelmah: 09 Апрель 2013 - 12:47
#2457 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 09 Апрель 2013 - 20:10
если серьезно, то попробуйте поднять машину на подьемник и ищите снизу где на проводке "изолента отматалась"... ну и Stelmah прав, надо бы и ошибочки считать так как они будуть по любому... посмотреть как это сделать можно тут ... успехов!!! flag.gif ar.gif az.gif
#2458 Sergey_
Отправлено 10 Апрель 2013 - 10:18
Цитата(Вовка-сан @ 9.4.2013, 23:10) Просмотр сообщения
Вот именно. При проезде лужи вода бьет "фонтаном" снизу. Смоделировать такой "фонтан" искусственно очень трудно.
#2459 benza
benza
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel astra G 1.6
Отправлено 11 Апрель 2013 - 13:56
Всем Привет !!! Вот столкнулся с такой проблемой у меня Опель астра G 1.6 - Завожу машину как температура доходит до 90* глушу вытаскиваю ключ проходит 2 минуты вставляю ключ - пытаюсь завести ничего не выходит после вытаскиваю ключ вставляю его заново - пытаюсь завести И Безрезультатно - Так минут 5 - 10 выноса мозга и она заводится !!! Приехал я к электрику Он проверил - сказал то что пропадает искра . В чем может быть проблема ?
#2460 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Astra G Caravan , X18XE1, Comfort (сгорел)
Отправлено 11 Апрель 2013 - 14:04
benza, попробуйте для начала считать ошибки с ЭБУ. а причин может быть много, от о датчика положения распредвала ( или коленвала) и реле бензонасоса, до проблем с самим ЭБУ
на дороге есть три типа водителей,
