Ответы бывалых Астроводов
#2401
Отправлено 02 Апрель 2013 - 17:42
Головку когда снимали не проверяли? На плоскостность, на предмет трещин?
Если нет, то проблема скорее всего в головке. Придется снимать и проверять.
Это конечно, если принять, что блок цилиндров в порядке.
#2402
Отправлено 02 Апрель 2013 - 18:56
#2403
Отправлено 02 Апрель 2013 - 19:04
#2405
Отправлено 02 Апрель 2013 - 19:57
z12xe 75л.с цепь
Открываете "личные данные" и... - там вписываете.
В идеале - туда-же вписать и год выпуска авто. И, коробку-кузов.
В результате - Вы задаёте вопрос в ЛЮБОЙ теме форума - и, кто угодно... - просто посмотрев, что у Вас написано под АВАТАРОМ - поймёт о чём, собственно и идёт речь... Ну и, если может подсказать - подскажет, нет - пройдёт мимо.
#2406
Отправлено 02 Апрель 2013 - 20:42
ДИМon, думаю стоит проверить датчик давления масла на предмет его засорения продуктами масла которое было залито до перехода на 5W30...
А при чем тут датчик давления("масленка" ведь не загорается во время движения),а вот датчик уровня масла который устанавливается в поддоне картера(под фильтром) выдаёт информацию на дисплей.Может быть в нем что то не так.Я его вынимал,но вскрыть побоялся(какая то пластиковая колба из которой масло сочилось)
#2407
Отправлено 02 Апрель 2013 - 20:44
#2408
Отправлено 02 Апрель 2013 - 21:17
#2409
Отправлено 02 Апрель 2013 - 21:33
2. Ничем не грозит.
#2410
Отправлено 02 Апрель 2013 - 23:03
ДИМon, а у нас разве есть датчик уровня масла?
Есть, именно он меня заставлял масло на максе держать. На нашем двигле, толи датчик кривой, толи место для него неудачно выбрали. По инету море инфы об этом. Люди сначала стремаются ахтунга на бортовом, начинают менять все подряд, включая датчик. А после успокаиваются и просто на максе масло держат
#2412
Отправлено 03 Апрель 2013 - 07:40
#2413
Отправлено 03 Апрель 2013 - 07:49
Про 1,2 не знаю. а на 1,6 прокладка не очень поможет, ошибка будет вылезать, можно программно удалить, после этого даже прокладка не нужна, лишь бы сам клапан остался физически закрытым. Процедура стоит в два раза дешевле, чем новый клапан.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 03 Апрель 2013 - 07:50
#2414
Отправлено 03 Апрель 2013 - 11:01
головку проверили сказали что всё хорошо.
Сообщение отредактировал tmeter: 03 Апрель 2013 - 11:50
#2415
Отправлено 03 Апрель 2013 - 12:06
начну сначала...
5 месяцев машина простояла в тёплом гараже
03.01.2013 г еле завёл, троит дрожит чихает цокает-загорелся значёк (в инструкции написанно "система выхлопа")
поменял свечи
работать стало ровнее, но чек не пропал, цоканье (гидрокомпенсаторы?) и выхлоп прерывистый (отработаные газы выходят не равномерно)
масло жрёт в пределах нормы - 100-200 г на 1000км
бензин расход как обычно - 7,5-8,5 на 100км
провалов нет, потери тяги вроде тож
почитал форум-с гидроконпенсаторами люди ездят не парятся
думал ближе к лету займусь
но пару дней назад чек стал периодически мигать,
систему не выявил то на 120км/ч, то на 40
провалов по прежнему нет
"педальные ошибки"
0352
0302
0353
0354
0300
вроде бы катушка зажигания
1)оригинал дорог, если смысл брать на разборке или взять новый но не оригинал(если не оригинал то что, посоветуйте)?
2)почему выхлоп прерывистый?
#2416
Отправлено 03 Апрель 2013 - 12:14
#2417
Отправлено 03 Апрель 2013 - 12:21
А ошибки по катушке...ю ну мало ли, может без нее стартером крутнули, когда свечи меняли.
Машину надо видеть, так я конечно не угадаю.
#2420
Отправлено 03 Апрель 2013 - 17:14
8 910 406 80 79
Тема закрыта
