Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#821 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 04 Март 2012 - 18:55
Цитата(Xorus @ 4.3.2012, 19:48) Просмотр сообщения
ExsTasy,
покупал в сборе с корпусом или отдельно термостат?
Странно как то на мой двигатель он в корпусе идет и еще с датчиком.
Вовка-сан отдельно от корпуса таких нет?
есть Triscan 8620 11792
Triscan 8620 11792 Термостат 335,59р.
#822 ExsTasy
ExsTasy
  • Cообщений: 127
  • Автомобиль: Astra G z18xe AF17
Отправлено 04 Март 2012 - 18:56
Xorus, покупал всё в сборе в корпусе, с гнездом для датчика охл. жидкости
поехал менять в сервис, отдал 600р. Изображение
смотрел как меняли и понял что если бы всё делал сам, то даже руки бы не испачкал))
Сообщение отредактировал ExsTasy: 04 Март 2012 - 18:58
Любой наш недостаток более простителен, чем уловки, на которые мы идем, чтобы его скрыть. © Франсуа де ла Ларошфуко
#823 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 04 Март 2012 - 19:00
ExsTasy, Xorus ребят у нас двигатели разные поэтому сравнивать не стоит...
#824 ExsTasy
ExsTasy
  • Cообщений: 127
Отправлено 04 Март 2012 - 19:03
блин точно я и не заметил...
#825 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 04 Март 2012 - 19:04
Цитата(Sumnitelniy @ 4.3.2012, 19:51) Просмотр сообщения
Может кто диски менял и колпаки остались в наличии? Посоветуйте какую-нибудь разборку, если не сложно...
можно посмотреть тут
можно еще здесь глянуть
Xorus мой пост посмотри подходит?
#826 Myslitel*
Myslitel*
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Astra G Z16SE AT njoy
Отправлено 04 Март 2012 - 19:51
Цитата(Вовка-сан @ 4.3.2012, 16:51) Просмотр сообщения
Ну быстрый холостой ход тоже лежит в пределах от 775 до 1850 об/мин...
Вопрос встречный когда эти 880 проявляются... не факт что "лямбда" виновна в этих проявлениях, причина может быть глубже и уже smile.gif
вообще если с электроникой дружишь посмотри вот тут многое можно понять ....
проявляется так,например,заводиш горячию - обороты 750,поработает где-то пол минуты и поднимаются - 880. Вчера залил полный бак с очистителем инжектора, сегодня пол дня ездил и обороты на холостых 750, хотя перед этим чистит форсунки и толку не было.залил вот эту жижу Изображение
#827 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 04 Март 2012 - 20:28
чет рисунок не загрузился...
#828 Myslitel*
Myslitel*
  • Cообщений: 137
Отправлено 04 Март 2012 - 20:35
у меня показывает
#829 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 04 Март 2012 - 20:44
Цитата(Myslitel* @ 4.3.2012, 21:35) Просмотр сообщения
у меня показывает
бог с ним с рисунком...
OP-COMом не диагностировал?
непонятное что-то ...твориться... при всем при этом по идее должно хоть что - то в виде "чек инжина", не могет такого быть что бы он не ругался...
он у тя не горит часом...? и лампочка в приборке под "чек инжином" есть вообще?
OP-COMом это тоже можно проверить....
#830 Myslitel*
Myslitel*
  • Cообщений: 137
Отправлено 04 Март 2012 - 20:57
"чек инжина" это чё? чек! Контрольная лампа отказов двигателя («Проверьте двигатель»/ MIL)вы пр неё
она работает бывало горела
OP-COMом это тоже можно проверить.... а это диогностика через комп
#831 Xorus
Xorus
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X18XE1 АКПП
Отправлено 05 Март 2012 - 04:13
Я тебе про него выше писал уже. ЧТо за фирма такая? Ждать его 12 дней по экзисту aq.gif
#832 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 05 Март 2012 - 04:38
ну это то что тот же экзист по нему пишет:
Triscan A/S
Более 25 000 наименований различных деталей первокласного качества, имеется сертификат качества. Фирма осуществляет поставку напрямую производителям автомобилей. Обширная программа, цветной каталог, хорошая упаковка, рыночные цены, небольшой срок поставки - все это фирма Tridon.
Страна:
Дания
Сайт производителя:
www.tridon.dk
Один мой знакомый ставил, термостат, правда на тойоту, тоже отдельно от корпуса вроде не жаловался....
мдя...12 дней это совсем весело.... а EMS в Красноярск долго доставляет? не в курсе?
а ошибки считать еще раз реально? или уже не актуально, в памяти все равно что -нить да осталось если не стирали...просто очень странно, чек не горит...странно, странно...
#833 Xorus
Xorus
  • Cообщений: 155
Отправлено 05 Март 2012 - 05:08
Вовка-сан,
Письма EMS за дня 2 приходят.
#834 Myslitel*
Myslitel*
  • Cообщений: 137
Отправлено 05 Март 2012 - 08:16
ошибки были до того, как провод обпоял, после этого раза 3-и акамулятор скидывал, думаю если что то есть то фигня будет,сегодня поездию посмотрю на обороты, а из-за плохого бензина может быть?
#835 denis-doroshenko00
denis-doroshenko00
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: опель астра 2001г Y17dt исудзу
Отправлено 05 Март 2012 - 09:16
здравствуйте! такая проблема на оборотах моргает лампочка генератора что такое может быть машина опель астра джи 1.7 тд исузу
#836 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 05 Март 2012 - 11:09
Хорошего мало. Проверяйте напругу на аккумуляторе. На холостом без нагрузок(выключено все) 14.4 +- 0,2В. Если нет, проверьте массу и затяжку клемм "+" на гене. При проверке массы, лучше кинуть доп провод между корпусом гены и "-" АКБ. Если снова нету, чинить гену. Или менять.
В генераторе дохнут щетки, или замасливаютя, особенно если течет сальник вакуумнасоса. Далее регулятор напряжения. Реже - диоды. Также стачивается колектор ротора.
Недавно сам с этим боролся. Закончилось заменой. Нашел по нормальной цене. Подробнее см тут http://forum.opel-cl...?showto...?????
Не мешай машине работать...
#837 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 05 Март 2012 - 13:56
Цитата(Sumnitelniy @ 4.3.2012, 19:42) Просмотр сообщения
Одноклубники подскажите пож-та, вчера потерял колпак с одного Колеса, теперь нужно найти ему замену, может кто знает, где найти 1 колпак на R15 Opel Astra G
Заранее спасибо!!!
Выглядет так
можно попробовать поискать на рынке в южнм порту...там много колпаков..ну или купить новый комплект...
#838 denis-doroshenko00
denis-doroshenko00
  • Cообщений: 8
Отправлено 05 Март 2012 - 19:10
спасибо!!!
 i
Информация:
Для "спасибо" есть специальная кнопочка на форуме.
#839 PRADO
PRADO
    наклейки/рамки/флаги
  • Cообщений: 1 796
  • Интересы:квадро/мото
  • Автомобиль: KIA CERATO KOUP 2.0 / TOYOTA RAV4 2.0 / CFMOTO X8 / Opel Astra G 2.0 - 6blJI
Отправлено 05 Март 2012 - 19:57
всем привет! хотелось бы вернуться вот к этому вопросу:
Цитата(PRADO @ 6.12.2011, 23:50) Просмотр сообщения
Вечер добрый господа астраводы! Проблема в следующем: при включении задней передачи не загораются фонари заднего хода. Хотел проверить предохранители, но подумав, пришел к выводу, что врядли в них дело т.к. габариты, стопы, подсветка номера - все работает (если только конешно под лампы заднего хода не выведен отдельный предохранитель, что врядли). Лампочки еще не смотрел.. но думаю не в них дело... что вобще может быть? может провод где перетерся посмотреть нужно? Или датчик на самой коробке?
раньше все никак, но сегодня залез.. снял акум, открутил полку и стал искать заветный выключатель огней заднего хода.. после 10 минут отчаянных поисков с фонарем, я прихожу к выводу что его просто НЕТ! и никаких следов на корпусе кпп.. Хотя жгут проводов присутствует на том самом месте где должна быть кнопка (но он это или нет хз, проверяли тестером с повернутым ключом зажигания и включеной задней скоростью - ноль эмоций). Позвал друга, он сказал коробка другая, не родная, но что то похожее на выключатель нашел (дотянуться можно только сняв переднее левое колесо). Кароче какая то ерунда)) завтра буду разбираться дальше.. а узнать хотел что это за коробка такая?? (задняя включается как на классике, вправо и назад, только через поднятие кольца)
[attachmentid=86446][attachmentid=86447][attachmentid=86448]
#840 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 05 Март 2012 - 22:30
[quote name='PRADO' date='5.3.2012, 20:57' post='1260679']
раньше все никак, но сегодня залез.. снял акум, открутил полку и стал искать заветный выключатель огней заднего хода.. после 10 минут отчаянных поисков с фонарем, я прихожу к выводу что его просто НЕТ! и никаких следов на корпусе кпп.. Хотя жгут проводов присутствует на том самом месте где должна ........... и т.д.
Судя по тому что я смог рассмотреть на твоих фотографиях[attachmentid=86461] стоит у тебя вот этот зверь F23 [attachmentid=86462]
а вот вариант решения твоей проблемы смотри тут это тебе не сверху надо искать, а снизу, то есть как в руководстве....
[attachmentid=86463]
    Ahrefs (1)
