Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#801 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 01 Март 2012 - 07:56
Цитата(Xorus @ 1.3.2012, 8:32)
Вовка-сан,
Ага, включается. Приезжаю, глушу, вентилятор еще пару минут крутится, остужает.
Попробуй сравнить показания указателя тем-ры и реальную темп-ру ОЖ, для этого в расширит. бачок в антифриз засунь на прогретом движке термометр, лучше электронный цифровой, и сравни показания. У меня после замены датчика темп-ры разница была 1-2 град. Похоже на то, что у тебя глючит датчик.
#802 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 01 Март 2012 - 09:16
Цитата(Xorus @ 1.3.2012, 8:36)
Вовка-сан,
У тебя так не поднимается?
Не, так не подымалась... ну у меня там другая проблема похоже была... я там в посте своем описал...в контактной группе пригорел один контакт ну и он потянул за собой весь узел( я когда его менял он весь поплаленный был, и перед заменой в салоне появлялся запах горелой пластмассы), кончилось тем, что плохой контакт приводил к самопроизвольному отключению вентиляторов охлаждения, соответственно,температура прыгала, даже больше чем у тебя, до замены справлялся с этой траблой что глушил , потом тут же заводил двигатель, надоела эта канитель, да и опасно - не уследишь за температурой - все кердык "голове".
Но у тебя, скорее всего как Нархов советует сделать будет целесообразней, если уж и с этим все в порядке, тогда лезть дальше ковырять... может на самом деле только на датчике глюк, косвенно свидельствует о его скорой кончине(датчика), имеет смысл прикупить его, стоит он 125 рупий...(хех...мне такой подсунули вместо датчика давления масла...ушлепки...поругался, да забил, теперь в запасе лежит smile.gif )
#803 Xorus
Xorus
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X18XE1 АКПП
Отправлено 01 Март 2012 - 09:55
Нархов, Вовка-сан,
Мне тут при замене ГРМ, залазили и в термостат (так как была небольшая течь), хотя что там можно нарушить? Странно короче все это.
Хотя открытие термостата на 92 гр. как написано, надо как то замерить, когда он открывается.
А где он стоит этот датчик?
#804 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 01 Март 2012 - 10:01
Цитата(Xorus @ 1.3.2012, 10:55)
Нархов, Вовка-сан,
blink.gif Вот незадача там рисунка нет, но пишут вот что:
Модели с двигателями 1.8 л
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снимите корпус термостата (см. Снятие, установка и проверка исправности функционирования термостата).
Выверните и снимите датчик температуры.
Я та кпонимаю что где-то рядом, а пишут тут
#805 Крашер
Отправлено 01 Март 2012 - 11:11
У меня стрелка указателя температуры фактически тоже постоянно стоит у отметки 100 градусов. Ну, чуть не доходя. И, термостат тут не при чём, тут скорее датчик на включение вентилятора. А, он включается, насколько я помню, при 97 градусах.
#806 Vladimir697
Vladimir697
Отправлено 01 Март 2012 - 16:24
заменил модуль проблема ушла.....всем спасиб!!!!!!!!!!!!
#807 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 01 Март 2012 - 16:25
Цитата(Xorus @ 1.3.2012, 12:55)
Нархов, Вовка-сан,
Смотри здесь фото №4 http://astra-club.ru...f...475&start=0
#808 nekrasov-24
nekrasov-24
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel astra g coupe
Отправлено 02 Март 2012 - 12:57
shop book так мне сказал один электрик, что то похожее нашел на ебее, но пока не разобрался...насчет тис-скачал, но пока не разобрался,может нужно какие то базы закачать... у меня вроде как ошибка какая то выходит- схемы не выводит, дает цифры с буквами и название разных деталей, но не более...пока ее осваиваю...нашел уже много мануалов но на z22se нет...может с травика есть? а насчет эгур- извиняюсь за непонимание, бачек для гидрача находится между двс и салоном возле коллектора? а то предыдущий владелец конретно ответить ничего не мог, вроде как насос стоит от другой машины- вроде как от субары травика....как узнать?
#809 Myslitel*
Myslitel*
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Astra G Z16SE AT njoy
Отправлено 04 Март 2012 - 12:16
иногда на холостых обороты 880 вместо 750. Грешу на лямбду, как их проверить?
#810 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 04 Март 2012 - 13:51
Ну быстрый холостой ход тоже лежит в пределах от 775 до 1850 об/мин...
Вопрос встречный когда эти 880 проявляются... не факт что "лямбда" виновна в этих проявлениях, причина может быть глубже и уже smile.gif
вообще если с электроникой дружишь посмотри вот тут многое можно понять ....
#811 Xorus
Xorus
  • Cообщений: 155
Отправлено 04 Март 2012 - 15:18
сегодня тепло на улице -2 градуса, температура двигателя поднялась выше 100, я в печали. Вентилятор работает.
Менять термостат? Какой фирмы выбрать?
#812 ExsTasy
ExsTasy
  • Cообщений: 127
  • Автомобиль: Astra G z18xe AF17
Отправлено 04 Март 2012 - 18:03
подскажите это то реле в котором находится терморезистор из за которого печка только на 4й скорости работает?
[attachmentid=86358]
[attachmentid=86359]
Любой наш недостаток более простителен, чем уловки, на которые мы идем, чтобы его скрыть. © Франсуа де ла Ларошфуко
#813 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 04 Март 2012 - 18:11
можно этот
Gates TH24392G1 3 214,97р.
или этот
Valeo 820 502 3 949,83р.
если цена пугает, то этот
Opel 13 38 098 2 633,72р.
#814 Xorus
Xorus
  • Cообщений: 155
Отправлено 04 Март 2012 - 18:24
Цитата(Вовка-сан @ 4.3.2012, 22:11)
можно этот
или этот
А эти почему так мало стоят?
Behr 1.194.92 - 1 423,54р.
Quinton Hazell QTH600K - 524,81р.
Triscan 8620 11792 - 347,66р.
#815 ExsTasy
ExsTasy
  • Cообщений: 127
Отправлено 04 Март 2012 - 18:32
у меня Behr всю зиму простоял, никаких проблем с ним небыло
#816 Sumnitelniy
Sumnitelniy
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Astra G z16xe
Отправлено 04 Март 2012 - 18:42
Одноклубники подскажите пож-та, вчера потерял колпак с одного Колеса, теперь нужно найти ему замену, может кто знает, где найти 1 колпак на R15 Opel Astra G
Заранее спасибо!!!
Выглядет так
#817 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 04 Март 2012 - 18:47
попробуй этого зверя Behr 1.194.92 - 1 423,54р., Behr - он вроде как поставщик конвейера...
Заранее спасибо!!!
Выглядет так
наверное только на разборке или в инете в магазине гдг торгуют шинами...но вот по одному даже незнаю продадут ли, а разборка продаст точно
#818 Xorus
Xorus
  • Cообщений: 155
Отправлено 04 Март 2012 - 18:48
ExsTasy,
покупал в сборе с корпусом или отдельно термостат?
Странно как то на мой двигатель он в корпусе идет и еще с датчиком.
Вовка-сан отдельно от корпуса таких нет?
#819 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 04 Март 2012 - 18:49
скорее это термостат регулирующий подачу холодного воздуха то есть терморезистор с крайней левой крутилки, про четвертую скорость не скажу, пока не нашел ничего... sad.gif
#820 Sumnitelniy
Sumnitelniy
  • Cообщений: 18
Отправлено 04 Март 2012 - 18:51
Может кто диски менял и колпаки остались в наличии? Посоветуйте какую-нибудь разборку, если не сложно...
