Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#1621 artem1988
artem1988
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Chevrolet viva z18xe,мешалка
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 00:44
друзья,доброго времени суток!!!!
подскажите,что могло произойти:при наборе скорости на 1 и 2 передаче в районе 1500 об/мин на педаль газа передается мерзкая вибрация с непонятным стрекотом(((
и еще: обычно,включаешь зажигание-загораются все лампочки на приборке-половина гаснет-заводишь-гаснут все остальные. С недавнего времени,когда поворачиваешь ключ,чтобы уже крутить стартером,все лампочки гаснут,как и должны,НО,в этот момент на секунду вспыхивает "машинка с ключиком".Бывает редко,но напрягает(((
#1622 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 05:49
считайте ошибки и снова в студию... у Вас там в железке есть много хороших ребят может кто и шнурок одолжит ... если нет то посмотрите вот здесь
#1623 artem1988
artem1988
  • Cообщений: 30
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 19:55
Ошибки считал-пусто!!!!лампочка постоянно быстро мигает....
#1624 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 20:20
Считывай лучше,если нет ошибок,лампа постоянно горит.
#1625 artem1988
artem1988
  • Cообщений: 30
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 20:39
да я 2 минуты сидел,аж голова закружилась от этого моргания-четко,монотонно,без единого перерывчика,постоянно моргает.
ОБД-2 (16 ножек) скрепкой не диагностируется!!!!!
Педаль"ТОРМОЗ" в пол + педаль "ГАЗ" в пол и включаешь зажигание!!!
Считаешь сколько раз бу моргать лампочка!
Если моргает без перерывов - значит ОК
а по другому .... -расшифровывай
это я вытянул из ссылки,данной Вовка-сан
Сообщение отредактировал artem1988: 19 Октябрь 2012 - 20:40
#1626 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 10:21
Извини,дружище,ошибся.Должна мигать без остановок,если нет ошибок.вот про лампочку тут http://opel-astra.5go.ru/html/2_1.htm
Сообщение отредактировал M.K.B.: 20 Октябрь 2012 - 10:26
#1627 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 17:25
Совсем не понимаю, совсем... зачем ходить за тридевять земель за какими-то разбросанными советами, если в факе нашей ветки есть сборная тема... Поиск бы покурили, в фак прогулялись... ВОТ ОНА az.gif
#1628 leksik_89
leksik_89
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra G хэтч 1.6 X16XEL комплектация elegance
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 19:06
Нужно поменять трос, идущий от регулятора температуры (обведён красным кругом на фото)
Как он может обзываться в каталогах запчастей? Я в основном выбираю запчасти на экзисте, так что было бы удобно если бы подсказали тамашний номер его (троса). Трос меняется отдельно или с вертушком вместе?
Сообщение отредактировал leksik_89: 21 Октябрь 2012 - 19:37
#1629 VinCH
VinCH
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra G 1,4 16v Z14XE 2001 г.в.
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 20:03
Всем привет! Произвел самодиагностику, выдало ошибки 0300 (Нарушен порядок зажигания цилиндров) и 0304 (Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра). Чек не горит (тухнет при запуске), двигатель не запускается. Недавно были заменены свечи - среди прежних одна была с более сильным нагаром в сравнении с остальными. Есть какой-нибудь совет по порядку действий? Заранее спасибо.
#1630 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 20:15
Цитата(VinCH @ 21.10.2012, 21:03) Просмотр сообщения
...Чек не горит (тухнет при запуске), двигатель не запускается...
А вот здесь поподробней, а то я запутался as.gif . Как может тухнуть при запуске, если двигатель не запускается?
#1631 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 20:17
VinCH,
А мотора у вас нет, или вы просто не знаете его модель?
#1632 VinCH
VinCH
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 20:22
tmeter,
На данный момент не запускается (но тут думаю уже акком разряжен), а началось все с того, что двигатель начал терять обороты и заглох. Несколько раз удалось запустить его - тогда и было сделано наблюдение про чек.
Sorokin_Vadim,
Ценю Ваш сарказм, но зарегестрировался только-только и пока не вижу шде изменить данные)
1,4 16V Z14XE20T...
#1633 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 20:28
Это было несложно указать прямо в вопросе.
Ошибки я бы все таки советовал почитать, хотя бы педальным методом. Иначе количество возможных причин незавода будет на неделю поиска. Из проблем, которые могут не прописать ошибку, как правило сбитые фазы ГРМ, забитый катализатор и отказавший(по механике) бензонасос.
#1634 VinCH
VinCH
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 20:34
Sorokin_Vadim,
"Педалил" Изображение - 0300 и 0304 (Нарушен порядок зажигания цилиндров; ... зажигания 4 цилиндра)
#1635 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 20:53
Да, не прочитал(сорри).
Ну это не те ошибки чтобы не заводилось.
#1636 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 20:58
Думаю, все-таки смотреть метки на ГРМ, проверить давление в топливной рампе (качает ли насос).
У мну тоже пропуски показывало, когда без реле насоса завелся... Но правда все 4 горшка. Тут может и форсунка мозги парить (это если насос и ГРМ в порядке).
#1637 VinCH
VinCH
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 21:04
трос привода заслонки климатической установки (а конкретнее -
трос привода заслонки регулирующей температуру поступающего воздуха).
tmeter,
Метки ГРМ - это типа правильно ли его заменили в прошлый раз?) И кстати давление в топливной раме нужно спецовым манометром проверять? а то в наличии только тот, что на компрессоре, которым шины накачивают)
#1638 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 21:18
Метки ГРМ проверить на предмет: не перескочил ли ремень на зуб\два.
Хотя бы ниппель вручную нажать, если давление есть - брызнет. А так, вроде и обычным можно, только переходник нужен для жесткого крепления. Сам так и не собрался проверить нормально - пробовал только на ниппель давить, цвыркает ar.gif .
#1639 VinCH
VinCH
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 21:23
tmeter,
Ок, спасибо, мне что-то в голову пальцем ниппель нажать не пришло - не померяю, так хоть узнаю, есть ли оно вообще) Кстати из симтомов забыл "умершую" (не реагирует) педаль газа при попытках запуска.
#1640 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 21:31
Ой, а это уже 90% ЭБУ - тут только Вадим посоветовать нормально может. По ходу отвалилось питание 5В на ЭБУ. Тогда и форсунки могут отключиться и насос, и педаль умирает. А ЭБУ на Вашем моторе - это оч хрупкий узел. Кстати, мотор скорее всего не Z14Xel, a Z14Xe.
