Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#1681 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 12:51
M.K.B., термос новый поставил. Но что характерно и со старым и с новым температура ведет себя одинаково. Т.е. действительно на скорости ведёт себя неадекватно: скачет от 75 до 90... Изображение
#1682 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 13:14
Извиняюсь, в Астре Гэ система не завоздушивается. Что-то я тормознул. Даже в мануале по эФке есть такой пункт, а в Гэшке уже нет. Но... часто засирается отопитель салона, вот тема раз, два. Симптомы в темах один в один как у Вас.
Но так, как я инженер теплоэнергетик, то конечно мало верю в "идеально безвоздушную" систему. Есть один вариант - открыть пробку расширительного бачка и газовать пару минут.
И еще одна тема в догонку az.gif .
#1683 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 20:56
Можно еще попробывать патрубками(если уж завоздушилось)выгнать пробку,понажимать на них.
#1684 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 23:58
Вопрос на засыпку: обращал ли внимание кто-то на то, как закакивается конденсатор кондиционера? Ну мушками, бабочками, осами, пчелами, травками, листвой и т.д. Плюс очень часто камушки проскакивают через декоративную решетку и целые кратеры от них остаются ai.gif . Кто-то пробовал с этим бороться? Может кто сетку пробовал ставить за декоративной решеткой? Если да, то что изменилось, и как ставили?
#1685 Крашер
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 01:00
#1686 Oлeг
Oлeг
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra G 1.4 16клап
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 18:13
люди подскажите кто может опель астра G 2001г при разгоне двигаясь на любой передаче МКПП при нажатии на педаль газа стрелка тахометра чуть ли не ложитса потом сразу возвращаетса в свой ритм все ничего но напрягает звук движка .не приятно. обем движка 1.4 .16клапанов кто может выскажитесь .вчера зарегизтрировался не знаю что и как извиняюсь если что не так
#1687 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 18:42
Предупреждение:
Олег, регистрировались только вчера, при регистрации правила подлежат прочтению. По этому Вы должны были бы помнить пункт правил 3.12. Кросспостинг (создание нескольких одинаковых сообщений, в том числе, в разных темах) — запрещен и наказуем. Дубль сообщения на первый раз удалю, но в дальнейшем думайте перед тем как сообщения сразу во всех темах шлепать.
А теперь по Вашему вопросу:
1. Чек горит?
1,1. Если горит, ошибки считывали? (кстати, чек может и не гореть, а ошибки все равно будут)
2. Какие-то работы по обслуживанию авто перед проблемой проводились?
3. Мотор я так полагаю у Вас Z14Xe?
#1688 Oлeг
Oлeг
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 20:09
Прошу прощения за косяк
1.Чек горит только один [машинка сгаечным ключом]
2.Пропал ноль с бензонасоса взял с релюхи проводом прикрутил к кузову на саморез теперь [он] работает постоянно при вкл. зажигании 3.МоторZ14Xe.
#1689 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 20:24
Это понятно,что он горит, номер ошибки считай...
#1690 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 20:34
Если чек горит, то ошибки до сих пор есть. Как считать ошибки на Вашем моторе написано здесь - "метод педалей"
#1691 Oлeг
Oлeг
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 20:35
вопрос не понял где считать.
#1692 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 20:42
Oлeг, Не тормози,там http://forum.opel-cl...o...603&st=1680 все есть.
#1693 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 20:46
Oлeг, перейдите по ссылке которую я давал выше, и почитайте про метод педалей, дальше разжевывать думаю издевательством над собой.
#1694 Oлeг
Oлeг
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 20:52
делаю метод педали .машинка начинает моргать PS.дисплей не работает изначально.ана днях откозал ц.замок от ключа[дистанционка] ане посредственно работает
#1695 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Нет смысла там что то уже читать(я про Олега), ошибка у него будет Р0230, а виноват ЭБУ. Пока можно так поездить, но рано, или поздно, еще что нибудь в ЭБУ отвалится, процесс "пошел".
ЦЗ не при чем, это уже отдельная тема.
#1696 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 20:55
Вот и посчитай,сколько она раз будет моргать,это и есть номер ошибки.
#1697 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 21:03
Олег, чек моргает... а что именно он Вам наморгал ph34r.gif ?
Sorokin_Vadim, блин блинский, зачем подсказал rolleyes.gif ? Просто хотелось, чтоб человек хоть немного усилий приложил к решению своей проблемы. А то ни поискать\почитать самому, ни вникнуть уже в подсунутое прямо под глаза.
#1698 Oлeг
Oлeг
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 21:06
благодарю всех кто откликнулся .значит прямая дорога в сервис
#1699 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 21:11
Oлeг,
Родом то откуда.
tmeter,
Сорри, не подумал, что имеет место быть интрига(с) Изображение
#1700 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 21:49
вчера сидя в салоне при холостом работе двигателя услышал не значительный шум, скорее не шум,... вообщем звук Изображение , чуть повернул руль она пропала, отпускаю руль опять, понятно это идет от ГУРА, может он так работает?!
за ранее спасибо!
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
