Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#1701 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 07:08
а про холодный воздух из отопителя, может быть банально из-за датчика наружного воздуха..у меня такое было...
#1702 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 12:01
#1703 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 12:02
если бы покладка была пробитая..то выхлоп из глушителя был бы белого цвета как туман ...а на табло температура воздуха показывает правильно
#1704 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Bertone 1,8 Z18XE 2002, Astra G x14xe 2000
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 19:52
Вот скажите у меня одного проблема с телепающим водительским сидением? Снимал кресло еще летом,посмотреть почему люфтит,оказался люфт в заклепках на соединениях подушки и спинки,ничего не стал делать,теперь люфт увеличивается,думаю надо снимать,высверливать и сажать на болты.
#1705 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 22:23
Тема та так и не закрыта похоже у человека, а я вот свою закрыл... у мну в салоне ташкент...однако...
сотрите тут но у меня правда дело не в механизме а в самом клапане он просто отломился и из нутрей бинокля доставал только резиновые ошметки ...позже постараюсь в факе тему сделать...
#1706 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 11:03
Предупреждение:
Цитата(GLX @ 30.10.2012, 9:02) Просмотр сообщения
Цитата(Алексей @ 9.9.2006, 7:36) Просмотр сообщения
3.15. Не допускается искусственное "поднятие" темы.
В разделе "Продажа" продавец имеет право поднимать тему вверх только в соответствии с правилами данного раздела (Правила размещения объявления находятся в "шапке" данной ветки).
Незнание правил форума не только не освобождает от ответственности за их нарушение, но и само по себе является нарушением и отягчающим вину обстоятельством.
GLX, Вы уже не первый день на форуме и должны были бы знать правила. На первый раз сообщение удалил.
#1707 Holland
Holland
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Astra G, 2003, z16xe, АКПП, "Уголёк"
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 19:42
Здравствуйте! заметил крен спереди на водительское колесо. Зад ровный, но спереди наклон на лицо, между крылом и колесом рука только горизонтально пролезает. поднял на двух домкратах перед, прощупал пружины, вроде бы все нормально, хотя такое ощущение, что пружина не сжимается, а чуть уходить по направляющей(( Хотелось бы услышать Ваше мнение, может, кто сталкивался. Видимо это не смертельно, но хочется так сказать порядка))) blink.gif
#1708 St222
St222
  • Автомобиль: Опель Астра седан
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 11:27
Добрый день, подскажите, у меня астра седан, нет обогрева боковых зеркал, может можно как-то дооснастить?
#1709 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 11:35
#1710 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 14:22
покупаешь на разборке то что надо и ставишь.... smile.gif главное прямыми руками smile.gif
#1711 Zegir
Zegir
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 16:17
Доброго времени суток. Прошу астроводов подсказать вектроводу. У меня vectra b, движок X16SZR моновпрыск 75 лошадок (вроде астровский, вот сюда и полез). Проблема такая - больше 120 км/ч ехать не хочет ни в какую. При этом побочных эффектов никаких ( ни стуков, ни скрипов, двигатель не ревет) , просто дальше не разгоняется, и все тут. Что это может быть? Никто не сталкивался? (ГРМ поменян, все фильтра поменяны, компрессию мерил - в норме, свечи живые). Заранее спасибо.
#1712 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 18:17
Может датчик положения распредвала стоит глянуть
#1713 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 18:46
А еще лучше - считать ошибки сначала, так как ДПКВ должен ошибки прописывать и чек зажигать.
#1714 Zegir
Zegir
  • Cообщений: 12
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 18:57
Диагностику компьютерную тоже делал - никаких ошибок. Шайтан-машин
#1715 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 19:41
Надо бы разобрать эту сторону и посмотреть все,может пружина лопнула,может стойке кердык и т.д и т.п.
#1716 zhora_82
zhora_82
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel astra G 1.6 Z16XE
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 21:54
Люди добрые,подскажите плиз.Такое дело:при проверке масла на щупе какая то ерунда происходит(фото имеется).масло проверялось на ровно стоячей машине(без наклона в какую либо сторону).на станции интересовался, смотрят и улыбаются только rolleyes.gif Может кто подскажет.что за ерундень творится?
#1717 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 23:40
Приезжаю домой\на работу. Глушу машину. Иду куда надо. А вот после 8 и более часов педаль тормоза как будто заварена blink.gif . Но не всегда. Бывает остается мягкой - как и должно быть. Вероятность "одубения" педали 50\50. Так у всех или только у меня?
#1718 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 23:49
Очень похоже на то что имеется трещина в "голове" - просачивается антифриз - капиталка не за горами... правда, все это всего лишь мои предположения, наверное, лучше погуглить сию проблему...
А когда тормозную жидкость меняли - давно??? Она ведь, зараза, такая гигроскопичная и к влажности воздуха поэтому со временем становиться весьма чувствительной....
#1719 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 00:24
Блииин блинский, а её менять надо ar.gif ? Шучу, должны были поменять при продаже, но на 80 % уверен - не меняли. Так что при мне не менялась и не доливалась - у самого времени никогда нет. И это.., а почему тогда не постоянное явление?
#1720 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 00:31
Как вариант скорее всего от времени напиталась влагой вот и при смене влажности ведет себя в соответствии с нею...но я могу и ошибаться...
