Сообщение отредактировал Vladimir159: 18 Декабрь 2012 - 19:26
Ответы бывалых Астроводов
#1901
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 19:23
#1902
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 20:46
#1903
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 20:58
Может тупо - контакт? Поснимать, по вставлять разъемы на датчики абс?
Сообщение отредактировал vladis017: 18 Декабрь 2012 - 21:58
#1904
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 21:04
#1906
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 21:17
#1907
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 21:21
а какие ?это сегодня утром -20 машина завелась обороты упали до 1000,а потом загарелась машинка с ключиком и они подскачили до 1500,я заглущил и завел стало 1000
#1908
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 21:25
Раз снова заработало, хорошо, но пока драйвер управления заслонкой на накрылся, рекомендую обязательно её отчистить, скорее всего проблема из за грязи.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 18 Декабрь 2012 - 21:26
#1909
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 21:28
#1910
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 21:29
#1911
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 21:31
#1912
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 21:32
#1913
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 21:34
#1914
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 05:42
Ребята выручайте, машина астра G 2000 г. мотор x16szr, когда похолодало ниже -10 градусов машина отказалась заводиться, зажигание включаешь начинает моргать чек, стартер крутит машина не заводится. А если сразу же включить стартер то заводится на 2-5 секунд и как только начинает моргать чек сразу глохнет. Уже все пересмотрел все датчики все отогревал, подавал питание на насос напрямую бестолку. Была правдо небольшая оттепель, то спокойно завелась, температура упала и снова стою. Скрептодиагностика показала 1614 если правильно считал. Помогите я уже устал без машины
Похоже что рассогласование ЭБУ и имобилайзера или ключ не тот, попробовать другим ключом завести (если есть ещё один ключ)
#1915
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 00:46
#1916
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 05:29
alexcei2007, ключевые слова: "на эфире работает...". При проблемах с иммо, насколько я знаю, вапшэ не заводится.
Так пусть на авиа керосине попробует))) тоже будет работать))). Про запуск без иммобилайзера был опыт. Когда в эбу прописан иммо, а по факту его нет, при запуске (не ждать когда все лампочки на панельке промаргаются), авто заводится на 2-5 сек и глохнет...
Сообщение отредактировал alexcei2007: 20 Декабрь 2012 - 05:32
#1917
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 11:03
#1918
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 18:20
Но чтобы снять все вопросы достаточно прочитать ошибки
#1919
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 18:37
ЗЫ: не обязательно KYB, можно что-нибудь попроще
Сообщение отредактировал Hopagomes: 20 Декабрь 2012 - 18:43
#1920
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 19:12
Тема закрыта
