Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#1861 Rmnkorn1801
Rmnkorn1801
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: opel astra G 1.6 X16XEL 16кл. 1999г.
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 17:28
Цитата(oooAndreyooo @ 26.8.2008, 13:26) Просмотр сообщения
Возник вопрос! у меня в расширительном бачке сверху подходит две трубки к бачку. как я понимаю это обратки! когда машина заведена из них постоянно льётся антифриз в бачок причём нормальной струёй. так и должно быть? а то некоторые люди когда видет говорят что в системе воздушная пробка
А температура у вас 90 или плавает до 90
#1862 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 07:09
#1863 Rmnkorn1801
Rmnkorn1801
  • Cообщений: 58
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 18:34
Цитата(Stelmah @ 13.12.2012, 8:09) Просмотр сообщения
)))))))))))))))))))))) во не чего пьяным за комп садиться))))))))))))) ar.gif ar.gif ar.gif az.gif
#1864 Hopagomes
Hopagomes
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Опель Астра G 2003г АКПП z16xe
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 21:12
#1865 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 21:44
Цитата(Hopagomes @ 13.12.2012, 22:12) Просмотр сообщения
отсыпьте... ag.gif Изображение
#1866 Крашер
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 00:47
Мужики, я конечно понимаю, скоро там, конец света или ещё чей-то там конец. А, возможно и Новый год наступит. Но, давайте-ка в теме не баловаться. Поприкалываться - или в оффтоп или в беседку, а? az.gif
#1867 efrem216
efrem216
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: опель астра универсал 1999г, x16xel
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 12:32
Цитата(Вовка-сан @ 9.12.2012, 16:36) Просмотр сообщения
efrem216, хм ... у мну сия прблема как по ссылке решилась именно после того как был извлечен треклятый клапан.... Изображение
Поясни, пожалуйста, что за клапан такой и как извлекается?
#1868 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 13:03
клапан регулирующий подмес обратного потока ОЖ клапан расположен под исполнительным механизмом(на фото прикрепленных к посту #1846 его видно хорошо)
конечно, желательно проверить как он поживает и снять для этого радиатор печьки(посмотеть можно тут), посмотреть на него самого (КЛАПАН), если он того - отвалился, то естественно его извлечь... и в топку, или покупать новый узел в сборе целиком , или колхозить с его (клапаном) ремонтом, или как сделеал я... посто заглушил вот этот [attachmentid=98053] (на фото указан стрелкой и выделен кружком) узел, получилось что теперь ОЖ двигается без препятствий, но и без подмеса, правда, меня оно не напрягает...в салоне тепло, как в Ташкенте летом... bf.gif
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 14 Декабрь 2012 - 13:07
#1869 Stimul1975
Stimul1975
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan 2000г. 1.4 МКПП Х14ХЕ
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 13:41
Всем привет.. стоят две заглушки у поддона.. (у меня их нет) что вместо их можно еще воткнуть туда? может от советских тазов что подойдет? подскажите пжалста!!!
#1870 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 14:56
плавает стрелка запаса топлево.
Завел показывает пол бака,проехал 5-8 км.стрелка опустилась примерно на 1/3 деления приехал до точки Б. заглушил тостояла завел и опять я вижу пол бака ar.gif или ai.gif что делать?
#1871 sergey181
sergey181
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: opel astra G хеч. 2001г.в. Z16XE
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 08:31
После прогрева двигателя обороты хх не снижаются ниже 1000 об. в мин. это происходит только при холодном пуске (-15 градусов). чек не горит. У кого может есть какие мысли по этому поводу? датчик температуры поменян, произведена чистка дросельной заслонки со снятием своими руками. Автомобиль опель астра G 2001 г. Z16XE. rolleyes.gif
#1872 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 10:01
Читайте архивы, пользуйтесь поиском, это нормальное явление, вопрос задается каждую зиму и не по одному разу.
#1873 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 10:36
У меня тоже такая ситуацыя,наблюдау уже 2 дня.это все началоссь когда на улице стало -20 и при том вчера и сегодня когда завел проблескивала лампочка Контрольная лампа системы охлаждения двигателя с электронным управлением.
#1874 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 11:32
для себя нашол ответ все вроде так и должно http://forum.opel-cl...showtopic=62431
#1875 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 12:11
А всетаки почему проблескивала Контрольная лампа системы охлаждения двигателя с электронным управлением?
#1876 sergey181
sergey181
  • Cообщений: 50
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 12:37
#1877 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 13:28
Как пописал Sorokin_Vadim[b] это почти стандартная ситуация для многих движков с индексом, начинающимся на Z или Y, с потеплением уйдет само.и я пока тогда заморачиваться не буду,подожду тепла
#1878 sergey181
sergey181
  • Cообщений: 50
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 15:57
Так значит 1000 об. мин на хх это нормальная ситуация для опеля?
#1879 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 16:10
У меня лампочка системы охлаждения со дня покупки проблёскивает, но только первые 1-2 секунды после запуска двига. Думаю что ничего страшного))))
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#1880 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 16:24
ну и у меня тоже первые 1-2 сек.после запуска.но до морозов -20 все было ОК)))
