* * * * * 1 Голосов
Наша мастерская
Сообщений в теме: 1556
#601 veter136
veter136
  • Cообщений: 137
  • Интересы:книги,рыбалка донная и спиннинг,семья
  • Автомобиль: Форд Фокус 1
Отправлено 23 Январь 2012 - 22:10
движок 1.8 эт всё понятно,а откуда масло то в свечках?нагар то чёрный,а вот сама резьбв когда вкручиваешь вся в масле...И что мне с коробкой то делать?
Сообщение отредактировал Дементий: 24 Январь 2012 - 03:50
#602 Sanchh
Sanchh
  • Cообщений: 711
  • Интересы:Автотюнинг, Автоспорт, музыка,Balagan Sity, красивые девушки, за любой кипишь кроме голодовки!!!
  • Автомобиль: VECTRA A С16NZ
Отправлено 23 Январь 2012 - 22:17
Цитата(veter136 @ 23.1.2012, 22:10) Просмотр сообщения
veter136, А мотор то какой у тебя??? 1.6???
движок 1.8 эт всё понятно,а откуда масло то в свечках?И что мне с коробкой то делать?
Прям реально вылетает задняя и 5я?? они на разных валах сидят...Странно... они как вылетают?? когда газу даешь???Если когда жмешь газ-100% синхроны... Однака задняя передача синхронов вроде как не содержит...чтобы ее включить надо полностью остановиться...иначе хруст дикий будет стоять...
Масло в свечах...либо кольца либо сальники...начни с малого...скорее всего это сальники...масло обычно во всех цилиндрах есть когда мотору хана...Ты ниче не путаешь?? насчет масла на свечах...оно не может быть жидким там...оно угарает...это бензин у тя переливает
Автомобиль, в который человек вкладывает душу достоен уважения, Автомобиль, в который человек вкладывает деньги достоен утилизации...
#603 veter136
veter136
  • Cообщений: 137
Отправлено 23 Январь 2012 - 22:25
На скорости иду-пятая просто не включается,ручка уходит как бы в пустоту. А задняя если по прямой,то нормально,а вот чуть какая кочка,то вылетает с каким то щелчком...Да и так они начали включаться хрен пойми какsad.gifsad.gifsad.gif Короч когда выкручиваю свечи,то сами контакты сухие,а вот верхушка,резьба в масле. и при чём масло чистяковое...я вот тоже подозреваю либо сальники,либо ппрокладку...
#604 котофей
котофей
  • Cообщений: 314
  • Автомобиль: vectra А C16NZ продано. OVC z18xer F17
Отправлено 23 Январь 2012 - 22:26
Цитата(Sanchh @ 23.1.2012, 21:59) Просмотр сообщения
Ты какие то прям страшные вещи рассказываешь...Она тебе по наследству досталась или когда покупал с ней все в порядке было...Как это на свечах масло....?? ai.gif ai.gif ai.gif Свечи черные и воняют бензином??, от масла обычно у них коричневый нагар... Тут у тебя несколько проблем.. Поменяй провода высоковольтные, купи фирмы "Slon" они бюджетные и силиконовые обязательно. Глохнет на горячию потому что когда мотор холодный - "мозги искусственно поднимают обороты, а когда прогревается - это уже либо дроссельный датчик, либо Датчик холостого хода... Если переодически глохнет то это скорее всего датчик холостого хода.
Про коробку...это синхронизаторы.... если вылетают...сразу скажу переборка это дело невыгодное потому что все запчасти оригинал и в евро...поэтому бюджет бу коробас...
ну прежде чем приговаривать коробас нуна глянуть на то что в нем залито, ежели жижа непонятной консистенции с характерным запахом ТАП- 17, то замена масла скорее всего поможет, свечи мокрые от пробоя ВВ проводки, эт 99%, масленый нагар он чёрный, центральный электрод сухой, юбка и керамический изолятор вокруг в бархатисто-масленых отложениях + как правило масленое колечко на выхлопной , а по хх нуна глянуть до кучи датчик температуры, очень бывает мозГГ выносит( симптомы как раз те), и да профиль бы до конца заполнить не мешало, что-б тебе вопросы всякие лишние не задавать
Купил мелок от тараканов. Теперь в голове тихо и спокойно....Сидят, рисуют....
#605 Sanchh
Sanchh
  • Cообщений: 711
Отправлено 23 Январь 2012 - 22:35
Может дело не в коробке а в "вертолете"...конструкция тяг от штока кулисы до привода на коробке...может они все развалились...?? и поэтому пятую включить нельзя...
veter136, кстати как вариант на твоем моторе может полетел ЭБУ
посмотри тут
http://www.vectra-cl.......20&t=150166
#606 veter136
veter136
  • Cообщений: 137
Отправлено 23 Январь 2012 - 22:38
вот это более подходящий вариант...я кожу снял с ручки,а там тихий ужас...и во сколько выйдет ремонт?
#607 Sanchh
Sanchh
  • Cообщений: 711
Отправлено 23 Январь 2012 - 22:45
надо посмотреть...так и не скажешь...максимум заменой на бу в хор сост у дяди "Васи" либо обращением на экзист..., либо своими руками....обычно в ход идет сначала "руки" потом "дядя \вася"... потом экзист))
#608 veter136
veter136
  • Cообщений: 137
Отправлено 23 Январь 2012 - 22:50
провода все лучше заменить?
вот я и ищу кто бы посмотрел
#609 котофей
котофей
  • Cообщений: 314
Отправлено 23 Январь 2012 - 22:55
ну подъехал бы, мы посмотрели бы, на твой тихий ужас, мож подсказали чаво smile.gif
#610 veter136
veter136
  • Cообщений: 137
Отправлено 23 Январь 2012 - 23:45
#611 котофей
котофей
  • Cообщений: 314
Отправлено 24 Январь 2012 - 00:12
Цитата(veter136 @ 23.1.2012, 23:45) Просмотр сообщения
ну где нибудь к выходным ближе позвони, я в ЮЗ
#612 veter136
veter136
  • Cообщений: 137
Отправлено 24 Январь 2012 - 00:16
ну если до выходных не сделаю,то звякну
#613 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1996, АКПП, X20XEV
Отправлено 24 Январь 2012 - 18:24
что может быть с печкой,дует хорошо только в положении на стекло,в остальных положениях еле дует из вент каналов?авто опель омега б
Сообщение отредактировал slim24: 24 Январь 2012 - 18:25
#614 veter136
veter136
  • Cообщений: 137
Отправлено 24 Январь 2012 - 20:10
спасибо за посильную помощь!Масло в свечах-поменял прокладку под клапанной крышкой(700руб),поменял проводаВВ(1000)не включались передачи-вставили шпильку в крестовинку(бесплатно),правда когда в бокс заезжал-оторвал глушак,и потратилна запчасти ещё рубль...smile.gifsmile.gifsmile.gifВот пока не знаю ситуацию с тем что глохнет...
#615 котофей
котофей
  • Cообщений: 314
Отправлено 24 Январь 2012 - 20:56
Цитата(veter136 @ 24.1.2012, 20:10) Просмотр сообщения
спасибо за посильную помощь!Масло в свечах-поменял прокладку под клапанной крышкой(700руб),поменял проводаВВ(1000)не включались передачи-вставили шпильку в крестовинку(бесплатно),правда когда в бокс заезжал-оторвал глушак,и потратилна запчасти ещё рубль... smile.gif smile.gif smile.gif Вот пока не знаю ситуацию с тем что глохнет...
ну вот и хорошо, а датчик температуры не менял?
#616 DemanStreet
DemanStreet
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: opel vectra C
Отправлено 24 Январь 2012 - 21:08
Скорее всего кожуха с разветвителя соскочили,или чем то забились.Надо лезть и смотреть.
#617 Sanchh
Sanchh
  • Cообщений: 711
Отправлено 24 Январь 2012 - 21:26
Заслонка до конца неоткрывает...смотри тросик...))
#618 котофей
котофей
  • Cообщений: 314
Отправлено 24 Январь 2012 - 21:38
скорее всего так и есть, не знаю точно как на ООВ , но думаю также как и у нас ети трубы из спресованого типа поролона пополам с картоном, короче время... и они развалились
хотя и такой вариант далеко не исключён, в общем вскрытие покажет! smile.gif
#619 veter136
veter136
  • Cообщений: 137
Отправлено 24 Январь 2012 - 22:08
ls нет,думаю где денег взять на РХХ
#620 династия
династия
  • Cообщений: 581
  • Автомобиль: vectra b
Отправлено 24 Январь 2012 - 22:43
Я брала рхх за 1300р У меня тож х18хе
