Горит ошибка F
Сообщений в теме: 237
#81 Meriv
Meriv
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Meriva Z16XEP изитроник, 2006г.
Отправлено 17 Апрель 2013 - 21:46
Цитата(Sorokin_Vadim @ 8.3.2012, 17:48) Просмотр сообщения
Virriam,
Обращайтесь. Будет вам блок.
8 910 406 80 79
Вадим реально решил мою проблему с заменой блока. Рекомендую
#82 Macuser
Macuser
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Corsa D
Отправлено 19 Апрель 2013 - 21:27
Отписываюсь по своей проблеме (горит F на механике):
Сегодня был в Опелевой мастерской в АнгарАвто (заречье)
Банально прогнили клемы под коробкой предохранителей.
Проблему мастер нашел минут за 15, я даже уехать из центра еще не успел, как мне уже позвонили.
Новый блок предохранителей оперативно подвезли со склада, после обеда его уже установили.
Машина на ходу, но еще надо поменять ответную часть этого клемника - жгут проводов,
его в наличии ни у кого нет, заказал тут же на месте, цены вполне адекватные и бегать никуда не надо.
#83 Viki
Viki
Отправлено 27 Июнь 2013 - 22:42
ребят помогите, у меня высветилась ошибка после того как я забыла снять с ручника и газанула сильно, что черевато этому, и что за ошибка высветилась????
#84 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 27 Июнь 2013 - 22:52
Viki, а что за ошибка-то?
#85 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Июнь 2013 - 06:59
и профиль заполните тут нету ясновидящих какая машина, двигатель и коробка у вас
#86 xronik
xronik
  • Автомобиль: corsa C. 2002. 1.2 Z12XE Easytronic
Отправлено 06 Август 2013 - 19:51
всем привет сегодня загорелась F, после манипуляций с клемой завелась с 10 раза, потом снова такая беда, на ошибки проверил, показал P0335 ошибка датчика коленвала, вот хотел спросить поможет замена датчика или 50 на 50?
#87 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 07 Август 2013 - 08:26
раз ошибка по датчику то замена должна устранить ошибку, если только нет обрыва в цепи
#88 nvkz42rus
nvkz42rus
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel corsa C
Отправлено 07 Август 2013 - 11:45
Всем привет, Opel Corsa 2011 V1.2 (изи). Загорелся "чек", самодиогностика показала P1700 и два раза подряд P0335. Насколько это страшно?))
#89 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 07 Август 2013 - 13:01
P1700
готовьтесь к обслуживанию изика
P0335
Датчик колена. Умрет, не заведется.
#90 nvkz42rus
nvkz42rus
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Август 2013 - 14:06
[quote name='Амбр' date='7.8.2013, 14:01' post='1516395']
что включает в себя обслуживание?
#91 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 07 Август 2013 - 14:28
съездите в сервис вам ее обслужат, раз спрашиваете то сами вряд ли обслужите
#92 nvkz42rus
nvkz42rus
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Август 2013 - 14:35
Спасибо за ценный ответ))))))))))))))
#93 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 08 Август 2013 - 06:53
#94 xronik
xronik
Отправлено 10 Август 2013 - 11:11
поменял датчик, цена вопроса вышла 1100 вместе с работой, попутно поменял косточки!
#95 Rom-dia
Rom-dia
  • Автомобиль: Corsa
Отправлено 18 Август 2013 - 11:47
Nastenka-tut,
Здравствуйте. Искала ответ на свою проблему и увидела что Вы с этим уже сталкивались. / стартер не крутит, горит индикатор F.
Музыка, фары, сигнализация работает./
Если не трудно, поделитесь опытом в чем проблема. Заранее благодарна.
Сообщение отредактировал Rom-dia: 18 Август 2013 - 11:48
#96 pavel87
pavel87
  • Автомобиль: Corsa
Отправлено 19 Август 2013 - 23:38
Опишу проблему.
Не так давно купил corsa, 2004, изя, 130к. пробега
Утром при заводе машины и включении нейтрала буква N начала моргать, при поврорном вкючении раза так с 10 при упорном и сильном нажатии на тормоз она всетаки вкл. , но в течении для пару раз при включении задней появились рывки ("удары").Проездил весь день, на протяжении всего дня больше не повторялос. Вечером после работы меняю масло, фильтр, и после завел погонял двигатель все нормально. Проехался и поставил. Спустя около 3 часов при включении нейтрала сразу загорается F, стартер не крутиться и естественно не заводится. АКБ новый, ошибок не выдает никаких. Позвонил старому владельцу и спросил когда последний раз было ибслуживание изи и замена жизкости в сцеплении и тут я услышал очень занимательную вещь что на протяжении примерно 100 к. этого не делалось. ПОДСКАЖИТЕ с чего теперь начинать гришить: Щетки? менять жидкость? и что ещё может быть?
Извеняюсь за ошибки пишу в темноте на ощюп, супруга спит
Сообщение отредактировал pavel87: 21 Август 2013 - 09:09
#97 kazys
kazys
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 16:34
Добрый день опелеводы, недавно приобрел Корсу 2003 1,0 изя, и столкнулся с проблемой, заводиться через раз. Дело вот в чем, включаешь зажигание стартер бодро крутит секунду-две и останавливается, на табло "F", выкл.-вкл. ключа, на табло "N", зажигание , машина завелась flag.gif .Завестись может и с первого раза как по инструкции к автомобилю, так и второго-десятого-двадцатого. Думал стартер, сняли проверили, заменили щетки, на стенде крутит как зверь, поставил та же проблема. Что посоветуете? к какому специалисту ехать?
#98 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 07:11
Попробуйте для начала ошибки считать
#99 maacle
maacle
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Omega A
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 00:52
Опишу свою проблему: замигала F, скинулл клеммы, обнулил, покрутил якорь на изитронике(снять крышку с двумя ушками) - включил зажигание . Загорелось N , переключил на А и R, коробка жива .заводить - не заводится , мигает F. Диагностика двумя педалями - ошибка 0335 . Решилось все заменой датчика положения коленвала(500р неоригинал). Правда менять неудобно - находится за двиг. , под стартером.
Corsa 1.2 - 2001г.
Сообщение отредактировал maacle: 28 Декабрь 2013 - 00:53
Opel Omega A, Toyota Chaser 2,5 90кузов, Таврия, 2106, 2108, 2110, Opel Corsa C 1,2AT, Opel Corsa D 1,4
#100 kazys
kazys
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 10:46
Corsa 1.2 - 2001г.
А что за способ "две педали"?
