Горит ошибка F
Сообщений в теме: 237
#121 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 29 Апрель 2014 - 07:04
Olka.drozd, , как в том анекдоте.." увидела как мужик за рулем бреется, так аж помаду уронила в кофе... Изображение
#122 nesataon
nesataon
  • Автомобиль: corsa c
Отправлено 09 Июнь 2014 - 16:06
добрый день всем!!!!
гляжу проблемма актуальна..
у меня корса 2003 г.в. изик 1,2 75 лы.сы
вот недавно купил для супруги покататься пробег 102 тышши
проехала 300 км, поставил в гараж на неделб, прихожу, горит F , щелчки под капотом , тооонкий свист, и больше ничего, почитал форум, проверил все что рекомендуют, стопаки горят, при самодиагностике двумя педалями , нет ошибок . через торкью тоже нет ошибок, клемы снимал.. даже батарейку в ключе сменил))) короче как было так и осталось((( в чем может быть проблемма и с чего начать вычленение ее? буду премного благодарен.
#123 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Июнь 2014 - 06:57
nesataon, проверьте зарядку аккамулятора
#124 nesataon
nesataon
Отправлено 10 Июнь 2014 - 08:22
обязательно проверю..
апдейт
вчера батя приходил, говорит что переодически загорается машинка с ключиком, но так происходит далеко не всегда.. мистика)))
#125 nesataon
nesataon
Отправлено 16 Июнь 2014 - 08:35
апд
протестили и вот что выяснилось.. все в норме НО НЕТ ОТВЕТА ОТ КОРОБКИ... означает ли это что нужно менять полностью блок управления коробкой? или есть какие нибудь еще варианты?
#126 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 16 Июнь 2014 - 09:30
nesataon, если найдете спеца, то блок ремонтируется
Сообщение отредактировал Stelmah: 16 Июнь 2014 - 09:30
#127 nesataon
nesataon
Отправлено 16 Июнь 2014 - 09:40
т.е. это точно блок управления коробкой?
если он не отвечает, мог ли какой-нить кабель перетереться?
#128 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 16 Июнь 2014 - 10:03
nesataon, скорее всего сгорела какая-нибудь деталь внутри....
#129 nvkz42rus
nvkz42rus
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel corsa C
Отправлено 25 Июнь 2014 - 04:33
Всем привет, Opel Corsa 2011 V1.2 (изи). С последнего моего сообщения прошел уже наверное год, но вот машинка начала показывать "F", временно помогало прокачка сцепления но... это было временным решение проблемы т.к. после непродолжительной поездки все повторялось. Итог: поменял аккумулятор, не помогло))) Решил снять блок изика и посмотреть как там поживают щетки, ведь пробег уже за 130 тыс. Щетки были критически изношены, перепайка привела вот к чему... Ненавистная "F" пропала и это порадовало но не надолго как оказалось)))) Теперь проблема в том, что мигает "N" и сканер не видит коробку(((
Хэлп ми)))
#130 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Июнь 2014 - 07:08
nvkz42rus, смотрите электронный блок изитроника
#131 nvkz42rus
nvkz42rus
  • Cообщений: 6
Отправлено 25 Июнь 2014 - 07:52
Смотреть что именно в блоке?
Да и вообще с чего начать?
Сообщение отредактировал nvkz42rus: 25 Июнь 2014 - 08:17
#132 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Июнь 2014 - 09:16
nvkz42rus, ну обычно начинают с разборки и прозванивания всех деталей..ну или в сервис..правда цена от 30 тыщ начинается
Сообщение отредактировал Stelmah: 25 Июнь 2014 - 09:16
#133 nvkz42rus
nvkz42rus
  • Cообщений: 6
Отправлено 25 Июнь 2014 - 10:37
Ясненько)))А подскажите, пожалуйста есть ли схемы?
#134 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Июнь 2014 - 11:04
nvkz42rus, посмотрите в ФАКе там должны быть мануалы и схемы
#135 eugen_g
eugen_g
  • Автомобиль: Corsa C
Отправлено 20 Июль 2014 - 20:50
День добрый/вечер,
"Пациент": Соrsa C с изиком 2002 г. 125000 пробег.
"Жалобы": вечером заглушили на следующий день(и до селе) отказывается заводиться. Но приэтом не горит преславутая "F" или передача , а появляется знак минус "-" .
Чем пробовал "лечить": зарядит акку/прикурить, проверка стопов, предахранители, самодиагностика ничего на показывает, другая доступная диагностика не видит "пациента" пока он не "в сознании"/не заведен.
Есть какие нибудь предположения?
Сообщение отредактировал eugen_g: 20 Июль 2014 - 20:51
#136 валерия1991
валерия1991
  • Автомобиль: corsa
Отправлено 27 Июль 2014 - 22:08
Доброго времени суток!
помогите, пожалуйста, у меня опель корса двигатель 1.2, робот, год выпуска 2004, ехала по МКАДу,внезапно на приборной панели загорелась буква F, после чего, машина перестала переключать скорости, припарковалась на обочине и она заглохла, оттащили в сервис на диагностику, выдало 4 ошибки, Р1120, Р0560, Р1607, Р1740, в сервисе сказали что роботами не занимаются, и теперь не знаю что делать, подскажите хороший сервис, или мастера.......
#137 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 31 Июль 2014 - 19:48
валерия1991, посмотрите GM opel
#138 мавр
мавр
  • Cообщений: 298
  • Автомобиль: Was Vectra B caravan, was KIA SPORTAGE, now KIA SORENTO
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 11:12
при диагностике ошибки F выявилось некорректная работа тормозной "лягушки", после замены даного предмета ошибка не прошла а выяснилась что дело было в плафоне заднего фонаря (дорожки тормоза и поворотника подлорачивали)
#139 Анастасия21
Анастасия21
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 08:20
Люди помогите пожалуйста. Пришли сегодня в гараж, сели в машину. вставили в замок зажигания и высветилась ошибка F. Сняли клеммы 3 раза, но увы ничего не вышло. Что делать? Считали ошибки вот такие 177700, 161440, 113600.
#140 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 08:49
Анастасия21, судя по профилю машина у вас опель астра тогда вам надо в другую ветку, ошибки должны быть в формате 4 цифры. Первая причина загорания F это разряд аккамулятора.
Сообщение отредактировал Stelmah: 02 Октябрь 2014 - 08:50
