Отзывы об Opel Meriva B
#181
Отправлено 02 Февраль 2012 - 18:42
#182
Отправлено 02 Февраль 2012 - 18:51
нет ,патрубок стоит мёртво!что делать?
Ну только остаётся самому всё руками щупать
Сегодня ночью дороги присыпало снегом. Но комунальшики тоже люди, и на работу выходят в 10 утра
Времени как всегда мало, и "лётал" везде. От работы ЕПС я в восторге!
У нас на дворе -20 и ветер9 м\с. По ощущениям все -50
#183
Отправлено 02 Февраль 2012 - 19:34
Эффект в чём выражается, быстрей греется или дольше остывает.
#185
Отправлено 02 Февраль 2012 - 22:11
#186
Отправлено 03 Февраль 2012 - 05:28
Сегодня друг попросил купить ему аккумулятор, после морозов старый издох. И вот я ставлю покупку в багажник, а там какая-то пластмаска валяется. Не сразу сообразил что такое, потом дошло, окантовка пластиковая дырки для ремня безопасности заднего пассажира. Та что в потолке. Поставил назад без проблем, даже защелкнулась, но все равно прикольно. Разваливается походу потихоньку )))
А у меня постоянно отваливается заглушка с крышки багажника, хоть на клей сажай
#188
Отправлено 07 Февраль 2012 - 15:29
Вчера съездил Екатеринбург из Перми.В ночь,выехал:минус 25.По дороге плавно растет до минус 41.В Ект,стоя на месте-минус 38-39 утром.Машину вообще не глушил.Из перми выехал-на компе было 9,6 л на 100 км,приехал обратно,стало 8,9.Туда,ночью 90-100,обратно 120-130,только в Пермской-полз как черепаха,дорога полнейший отстой,по полосе туда-обратно и сплошные фуры.Где чуть-чуть промежуток-там знак"обгон запрещен".Попался на сплошной,приготовился оставить права.Показали видеосьемку и выписали 500 р за"перекресток"Чудеса!Машиной доволен.Уже обкаталась,до 4 тыс оборотов не жалел на обгонах.Все легко!100 лошадей хватает.Сочуствую турбиноводам за лишнюю деталь в моторе.В машине было 3 человека,правда без багажа,кинул только полноценную запаску.Минус:При температуре ниже 30 ,при малейшем касании педали газа-эффект"дребезжащего стекла справа".Но как считать это минусом?В инструкции не нашел,что"температурпный диапазон эксплуатации плюс минус 50 ,с кратковременным охлаждением до минус 60,как для танков.В инструкции фигурирует минус 25.Так что,простые мериноводы,дизелеводы и турбиноводы,не стоит переживать.На всех предыдущих своих отечественных машинах в таких условиях я чувствовал себя просто хреново.Кстати,на танках при минус 50 с кратковременным охлаждением до минус 60 никто и никогда воевать не будет.Немцы сделали прекрасную машину!
это дребезжит как тут наверное прочитали,кожух воздушного фильтра.резинки на которых он стоит просто от мороза уменьшились в размере ,я ездил с этой проблемой в сервис,сказали не гарантийный случай!устранять пока не знаю как!
как умудрились засунуть картонку?смотрю не могу понять?
Сообщение отредактировал vonotna: 07 Февраль 2012 - 15:29
#189
Отправлено 08 Февраль 2012 - 09:54
Снимаем гофру с "воздуха", далее выбираем картонку по размеру радиатора(или чють меньше).
Сворачиваем в трубочку. Опускаем картонку там где сняли гофру, и заведя конец под радиатор, раскручиваем трубочку, продвигая картонку под радиатор.
#190
Отправлено 08 Февраль 2012 - 11:02
Когда всовывал, думал фотоотчёт сделать, так-как сам долго голову ломал!
А как потом доставать?
#192
Отправлено 08 Февраль 2012 - 19:33
Весной расскажу!
Скорее дольше остывать. Это я точно заметил, с нашими ветрами. Но думаю и греется быстрее. Но, напомню, ещё у меня и под капотом термофлекс фольгированный. Снег на капоте долго лежит. А без него таял практически сразу.
#193
Отправлено 09 Февраль 2012 - 15:24
#194
Отправлено 09 Февраль 2012 - 16:06
При правильном термостате-мёртвому припарка, эффект кажущийся. У меня радиатор совершенно холодный при нынешних морозах, какой смысл его закрывать. Утеплять капот тоже не вижу смысла в связи с полностью открытой всем ветрам нижней частью моторного отсека.
Это исключительно вопрос физики 8-го (9-го) класса.
Ну а проще сказать- высуньте голову из кабины на скорости 90 км\ч, а потом нам раскажите есть разница или нет. Или вы думаете что радиатор не продувается , и вентилятор обдува стоит для мебели?
Опять-же, вопрос лично каждого, лично я, положительный эфект заметил.
#195
Отправлено 09 Февраль 2012 - 19:11
к вопросу физики при правильной работе термостата антифриз по радиатору не движется, но если кого то успокаивает картонка то добавьте еще фуфайку обернув ей двигатель
#196
Отправлено 09 Февраль 2012 - 19:52
И эта, обсуждение картонок в отзывной теме прекратили.
#198
Отправлено 10 Февраль 2012 - 14:24
Видел как то раз, как Матизка горела из за телаги под капотом. Случай второй у соседа на Лансере 8 уже тлеть начала. Вы ещё тротилом предложите кат коллектор обвязать для надёжности и тепло уже не понадобиться.
По поводу утепления капота... Х..НЯ. Накрыл одеялом сверху двигатель (заклеил капот) и что с того? Термодинамику никто не отменял, 80 % поверхности двигателя открыты, основное охлаждение ч/з радиатор. Конечно, если его не глушить, то вроде теплопотери ч/з капот поменьше будут, ну снег меньше тает. Но утверждать, что таким образом можно облегчить холодный пуск (это я не вам, а так рассуждения по поводу рекламы) по меньшей мере бред.
Долгий прогрев авто, расхожее мнение скорей всего датчик стоит на основном радиаторе (GM лопухнулся).
#199
Отправлено 11 Февраль 2012 - 19:07
на холостых с таким объемом и минусом на улице движок греть только бензин зря жечь.
