Отзывы об Opel Meriva B
Сообщений в теме: 1733
#201 visitor
visitor
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: ford focus I
Отправлено 12 Февраль 2012 - 17:11
по поводу прогрева двигателя и тепла в салоне проблемы вообще не вижу. на месте мотор не гоняю, максимум минуты 3, пока снег смахиваешь. стрелка до рабочих оборотов упала и поехал. климат на HI, поджопник включил при температуре -15-20 в последнее время максимум выходит на 70 в течение 10 минут движения, в салоне сравнительно тепло уже через 5 минут. на прошлой неделе катался в смоленщину 350 км при -28 и скорости движения 120 в салоне тепло! стекла не затягивает! температура движка стабильно 90. причин для дополнительных утеплений и танцев с бубнами ну не вижу, имхо.
на холостых с таким объемом и минусом на улице движок греть только бензин зря жечь.
Поделиться…
Да, эти движки быстрей прогреваются на ходу с низкими оборотами чем на холостых.
Все правильно, нет смысла стоять и греть двигатель.
#202 Funkil
Funkil
  • Автомобиль: Meriva b 1.4 xer 2012
Отправлено 19 Февраль 2012 - 22:31
Opel meriva 1.4 xer enjoy +зимний пакет
То что надо! Машинка супер! Думал движок будет тянуть как в киа Рио предыдущей модификации, но нет - Пошустрее. Печка жарит. Попа греется. Все! Чего еще надо! Из минусов:
Плохо закрывается передняя дверь, приходиться хлопать сильно, никак не привыкну. В принципе на ford smax также . Видимо из-за размеров. Передний бампер криво пределан.
#203 sgp
sgp
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 (101л.с.) Enjoy 2011
Отправлено 21 Февраль 2012 - 13:21
Редко езжу с пассажирами на заднем сидении. А тут вот какой случай. Пассажиров было двое: один рядом со мной, другой сзади. Задний с первого раза дверь не захлопнул перед поездкой, и я попросил его перезакрыть. Трогаемся – «колокольчик» молчит, блокировка всех дверей сработала, значит с дверями порядок. Прибыли в путь назначения для пассажиров, мне дальше, двигатель не глушу. Передний пассажир открыл дверь, снялась блокировка дверей и он вышел. А пассажир с сзади выбраться не может, дверь заблокирована (какого цвета индикатор на дверке горел в тот момент, я не видел). История закончилась тем, что дверь я смог ему открыть, при работающем двигателе и нулевой скорости движения, только снаружи. Похоже, в начале поездки дверь не закрылась до конца и заблокировалась вовремя поездки. Вот только почему «колокольчик» меня не предупредил, непонятно. Главное, конечно, что не произошло самое страшное, что могло теоретически произойти. Спасибо разработчикам за надёжность алгоритмов работы блокировок задних дверей.
#204 nsaber
nsaber
    Забанен навсегда - причина - мелочная - администрация ТУПО молчи
  • Cообщений: 535
Отправлено 21 Февраль 2012 - 17:27
это называется детская блокировка изнутри не откроеш тока снаружи. smile.gif
#205 О, Марат
О, Марат
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Мерива В 1,4T 2011 г.в.была; Volvo XC70, 2013 г.в., дизель, битурбо
Отправлено 21 Февраль 2012 - 18:36
у меня, если дверь не закрыта, любая, не успокаивается "колокольчик", но есть другой момент: иногда! не могут открыть изнутри заднюю дверь (при полной остановке), приходится открывать снаружи
#206 gjhn22
gjhn22
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 XER
Отправлено 21 Февраль 2012 - 19:27
на панеле кнопочка с замочком ..нажимаешь и будет тебе счастье...
#207 kip96
kip96
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER
Отправлено 21 Февраль 2012 - 19:39
Так вроде она от внешнего открывания, и на внутренее не влияет..?
#208 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.7 cosmo стекло на крыше
Отправлено 21 Февраль 2012 - 21:09
А у меня наоборот снаружи не открывается только изнутри. Может неправильно подключили? )))
#209 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 21 Февраль 2012 - 22:28
Попробуй поставить на ручник. При этом снимается блокировка задних дверей, которая включается при скорости более 4 км./ч.
Блокировка снимается при полной остановке и последующем дерганье ручки изнутри (но с небольшой паузой после остановки), либо при постановке на ручник, либо при выключении зажигания, либо при разблокировании дверей кнопкой на панели (но только после полной остановки). Из всех этих способов - ручник срабатывает всегда однозначно.
Так и должно быть. Т.к. двери блокируются от отрывания снаружи при начале движения.
Теперь катаемся на Меривке :)
#210 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Meriva B 2011(A17DT, Enjoy, AT6), Astra J 2010(A16LET, Cosmo, AT6)
Отправлено 22 Февраль 2012 - 10:26
Точно... Мне она "помогает" всегда, чтобы ручки двери не оторвали с корнем))) И независимо: рукоятка КПП в положении "паркинга", открывались ли передние двери после остановки или нет - пока не нажмешь, задние не откроются (может из-за того, что стоит пошаговое закрывание-открывание дверей?)
Сообщение отредактировал wolkoff-alex: 22 Февраль 2012 - 10:55
21063, 91г.в. => 21099, 97г.в. => astra F caravan 97г.в.=> navara 00г.в.=> astra H GTC 08г.в. + armada (QX56) 05г.в. => astra J, 10г.в. + meriva B, 11г.в. + 21065, 98г.в.
#211 sgp
sgp
  • Cообщений: 133
Отправлено 10 Март 2012 - 17:38
сегодня случайно, торопясь, не закрыл (не дослал до щелчка) наружнюю крышку горловины бензобака... И автоматика "успешно промолчала" ,не предупредив меня об этом при начале движения. Не порядок... av.gif
#212 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 11 Март 2012 - 17:30
sgp, там просто защёлка.
#213 О, Марат
О, Марат
  • Cообщений: 449
Отправлено 11 Март 2012 - 20:09
вот у меня не увидела открытый капот...
#214 Urok15
Urok15
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: KIA Spektra; МЕРИВА "COSMO" 1.4 турбо, CD-400.
Отправлено 12 Март 2012 - 18:15
Представляеш у меня тоже не увидела (сигналка заводская).
Юрий
#215 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 12 Март 2012 - 19:02
так вы посмотрите- откройте капот - там спереди будет такой черный пипкик - кнопка smile.gif если ещё есть smile.gif
#216 miliykoreshok
miliykoreshok
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Meriva B 2011 1,4 T (140) Enjoy(CD300)+Enjoy
Отправлено 12 Март 2012 - 22:22
тоже бк не видет что капот открыт!
#217 Nik790
Nik790
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7 cdti, cosmo+допы
Отправлено 14 Март 2012 - 20:29
При открытом капоте и работающем двигателе, через несколько мин. выскочила ошибка, номер к сожалению не помню. Горел или нет сигнал открытой двери не знаю-в салоне была жена. После закрытия капота ошибка снялась.
#218 Urok15
Urok15
  • Cообщений: 91
Отправлено 14 Март 2012 - 20:35
Кнопка есть с лева если смотреть на движок и что?
Юрий
#219 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
Отправлено 14 Март 2012 - 20:39
БК по моему и не должен показывать (на тойоте у меня тоже не показывает), может он для сигналки?
#220 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 14 Март 2012 - 20:53
У меня, как только откроешь капот при работающем двигателе, сразу на БК выскакивает ошибка, которая пропадает как только капот закроешь
