Карбюратор Solex
Сообщений в теме: 1028
#321 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 13 Май 2010 - 12:31
Dimulec, наоборот: 1-ая камера 95,5 (а лучше 97,5)и 145, вторая камера 107,5 (а в твоём случае я бы сделал 117) и 165. а вообще летать будеш если поставиш 107,5х145 и 117х165. прими совет к сведению.
Opel Ascona C Luxus
#322 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 13 Май 2010 - 15:46
МНЕ НАДО ЧТОБ НЕ ЛЕТАЛО,А ЭКОНОМИЧНО МОЩЬНОСТНОЙ РЕЖИМ,ЧЕГО Я ДОБЬЮ ТЕМ ЧТО НАПИСАЛ,2 КАМЕРУ - ВАЩЕ ТОК ВОЗДУШНЫЙ ПОСТАВЛЮ,Т.К у меня распылители оба в 1 камере...
и ещё не могу понять в чем прикол,когда завел с пол тыка все нгорм только сцепление немного реще бросаеш а газ не сильно жму,она переливается и глохнет,почему такое происходит?может игла?
Сообщение отредактировал Dimulec: 13 Май 2010 - 15:51
Ascona - the Best!!!
#323 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 13 Май 2010 - 22:57
сегодня был день тест драйвов карбюраторов)))имелся в наличии абсолютно новый карб и с девятки знакомого...эта девятка когда просто едет на первой на холостых даёшь ей тапку в пол она из под себя гребёт ....чумовая тачка.Итак...поставили новый карб...впечатлила чистота работы...но провальчики всётаки были....поставили с чумовой девятки....ребята это ураган....так же как на девятке с первой на холостых тапку в пол она землю роет....короче уломал его отдать мне его за 1000 руб)))теперь я его обладатель чему ужасно рад...все карбюраторы стояли с родной начинкой карбюратора 083...считаю за хороший карб денег не жалко
#324 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 14 Май 2010 - 00:46
СизАкрылый,ну под 1,6 заводская настройка вполне гуд....а то что рвет и мечет,это признак правильной регулировки,поплавкового механизма,холостого хода,винта качества,,ну и так далее...
#325 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 14 Май 2010 - 08:13
Собственно на земле и гравии и моя гребет из под себя. Карб pierburg 1b.
#326 PROXIMA
PROXIMA
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1.6N 1984 г. седан Pirburg1B; Hyundai Solaris 1.6 Famaly
Отправлено 14 Май 2010 - 11:20
А у кого нибудь было так,что вот ездиешь ездиешь на пирбурге 1Б вроде все нормально холостые держит,а потом резко пропадают холостые напрочь,лезешь под капот покумекаешь с болтами вроде опять все в норме и так периодически,еще я заметил такая беда обычно случается после свежей заправки,прям незнаю в чем дело то ли карбюратору уже приходит кончина то ли бензин плохой,да еще блин жрет падла больше 10 литров в городе и на холостых двигатель трясется,блин незнаю на восьмерошный переходит что ли с ними тоже есть свои заморочки,попробую я в эти выходные располовинить его почитить его.
#327 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 14 Май 2010 - 11:56
До недавнего времени тоже всё время были проблемы с ним. Kost89 подогнал в хорошем состоянии, мы его покрутили и вроде всё отлично.
#328 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 14 Май 2010 - 15:29
Карб давно от грязи чистил? После заправки грязь в баке поднимается!
#329 PROXIMA
PROXIMA
  • Cообщений: 528
Отправлено 14 Май 2010 - 16:01
Ну смотря что подразумевать под словом читстить?Если с разбором то ни разу,а до меня я не знаю,а сам лично только покупал балончик специальный для чистки карба и прискал во все каналы без разборки,вот на днях попробою разобрать благо давно ремкомплект лежит для карбюратора,посмотрим что выйдет.
#330 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 14 Май 2010 - 17:30
Я тоже пшикал баллончиком, потом съездил к карбюраторщику, он разобрал и я увидел сколько там грязи было. Баллончиком без разборки ты не почистишь.
#331 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 15 Май 2010 - 10:53
На своём опыте убедился, pierburg 1b очень не любит мусор в бензине. Пока фильтр бензиновый новый проблем нет.
#332 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 15 Май 2010 - 21:17
Это точно, я на входной патрубок карба поставил конусную сеточку от ГАЗовского карба К-151, при том что у меня еще и фильтр стоит
#333 PROXIMA
PROXIMA
  • Cообщений: 528
Отправлено 16 Май 2010 - 20:40
Я вот прочитал всю тему и не пойму чтобы мне поставить солекс от 2108 вместо пирбурга 1Б прежде чем делать пластинку переходную нужно коллектор поменять от вараджета или же все таки можно пластинку сделать сразу на мой родной коллектор.Я в эти выходные наконец разобрал свой пирбург полностью поменял все что смог разобрать почистил все жиклеры,пока про жор не могу сказать мало ездил вроде как бы поменьше стал кушать но все равно много и блин двигатель все равно колбасит на холостых.
#334 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 16 Май 2010 - 20:50
PROXIMA, можно и на родной коллектор сделать переходную пластину, но может не хватить места в высоту до капота.
Колбасит и на прогретом и на холодном двигателе?
#335 PROXIMA
PROXIMA
  • Cообщений: 528
Отправлено 16 Май 2010 - 20:55
колбасит в любом состояние,холостые все настроил работает но двигатель дергается,кстати может его колбасит из-за подушек двигателя из четырех две точно износились попоробую достать новые если получится такие найти.
Сообщение отредактировал PROXIMA: 16 Май 2010 - 20:59
#336 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 16 Май 2010 - 21:01
Пишешь колбасит, думаешь трясется или троит?
Обычно колбасит когда один цилиндр не работает.
#337 PROXIMA
PROXIMA
  • Cообщений: 528
Отправлено 16 Май 2010 - 21:11
все цилиндры работают,ну дергается просто,а по идее не должен же ведь когда газ даешь двигатель на месте а на холостых вибрирует раскачивается от этого на корпус тряска передается.
#338 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 16 Май 2010 - 21:12
Не торопись переходить на восьмой, я задавал вопрос своему карбюраторщику, он говорит что от восьмерки что 1b оба карба тип Solex принцип одинаков, проблемы одни и те же, пока этот не развалится так что дешевле будет купить другой карб, катайся на этом!
От подушек двигатель прилично колбасит, особенно на низких оборотах. А еще посмотри про Неисправности ЭПХХ, возможно твой случай, это первая ссылка что я нашел, в инете полно статей и более подробных.
#339 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 16 Май 2010 - 22:02
На высоких оборотах двигатель просто не успевает дергаться в разные стороны.
Ramzes50, плохая ссылка, там где начинается самое интересное предлагают отправить смс для продолжения.
Сообщение отредактировал anki: 16 Май 2010 - 22:02
#340 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 16 Май 2010 - 22:49
Ну поройся в инете, там полно описаний и бесплатных, я просто не в состоянии перечитать и найти все хорошие статьи.
