Карбюратор Solex
Сообщений в теме: 1028
#301 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 24 Март 2010 - 19:13
Цитата(PROXIMA @ 24.3.2010, 9:02) Просмотр сообщения
Все, все таки решился,когда потеплеет буду движок другой ставить откапеталенный и я решил вместо своего пирбурга поставить мега-солекс с увеличиными дифузорами и фильтр к нему подберу вместо штантного,чтоб хоть как то динамику поднять двигателя.
У меня такая же фигня,если по книжке обороты выстовить то дергается(Колбасит),если обороты поднять то нормально,и еще на холостых двигатель как то странно ведет себя обороты потихоничку начинают падать и через несколько секунд опять подниматься начинают затем снова затухает и снова поднимаются т.е. ровно на 950 оборотах не хочет постоянно скачки и затухания именно на холостых,че за хрень???
канал холостого хода,клапан холостого хода,негерметичность между крышками(плохая прокладка)ещё все болтики должны быть хорошо закручены,если это не помогает - то либо плохой бенз(солекс очень капризный),но скорее всего гдето малюсенькая пещинка гдето попадает и недает проходу бензу вот и так получается,у меня уже год солекс и такое как вы описываете устранялось так как я описал...
Ascona - the Best!!!
#302 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 07 Апрель 2010 - 20:58
сегодня поставил в 83-ий солекс ремкомплект от новой нивы с жиклёрами топлива 105, 115. я мог и взлететь но дороги не хватило. сразу есть и тяга и мощщщщщ!!!!! но столкнулся с проблемой плавающих оборотов. подскажите ПЖЛ чё делать, куда лезть???
Opel Ascona C Luxus
#303 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 07 Апрель 2010 - 22:06
Обороты у меня на солексе иногда плавают, когда жиклер ХХ под ЭМ клапаном засоряется или сам ЭМ клапан не до конца завернут.
#304 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 08 Апрель 2010 - 10:15
я на солексе не см ог разогнатся болеше чем 140 ,знакомый сказал надо жиклеры от нивы савить,или от волгги??
#305 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
  • Автомобиль: Ascona C 1,6N '85, АКПП, вишневый седан
Отправлено 08 Апрель 2010 - 12:57
Dimulec, у меня стоит на первой камере 105\165, на второй - 95\145 - недавно по трассе дал 150 и еще было куда давить, но страшно Изображение
#306 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 08 Апрель 2010 - 13:19
-=StinG=-, так у него объем 1,8 л. Видать не хватает бензина.
#307 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
Отправлено 08 Апрель 2010 - 13:55
anki, понимаю, я для того и написал, какие стоят у меня, чтобы он сравнил со своими.
#308 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 08 Апрель 2010 - 21:14
такие же точно и уменя стоят,видимо для больших скоростей нуна по больше ,но так как, на трассе больше 120 не езжу,но мне нормально,
ток сеня запорол немного распылители ускорительного насоса,т.к чистив проволочкой кусочек остался там,бензин проходит нормальной струйкой,но появился провал на при резком нажатии ,но потом он почемуто проходит(проволочка осталась в распылителе 2 камеры...)
#309 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
Отправлено 08 Апрель 2010 - 22:43
Dimulec, я тоже больше 120 не катаюсь, а это просто решил проверить максималку. Распылитель проще новый купить мне кажется, стоит гривен 15 по-моему.
#310 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 08 Апрель 2010 - 23:26
млин,потом с ним столько мороки,выгинать в 1 камеру большой распылитель...пока добился нормальных результатов 1 проходит..
кстати на снятом карбе открываются 2 камеры а когда стоит обороты уже около 6 тысс а заслонка закрыта....нафиг тогда вообще 2 камера?
#311 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 14 Апрель 2010 - 23:19
никто не сталкивался как прочистить каналы карбюратора без помощи компресора,обычный насос не помогает...немогу нормально прочистить канал холостого хода...
кстати купил рапылители ,выгнул как нада все работает))и 2 камера открывается тока,когда газ в пол уже..
Сообщение отредактировал Dimulec: 14 Апрель 2010 - 23:23
#312 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 15 Апрель 2010 - 07:44
Раньше с насосом продавались специальные наконечники с тонким отверстием, раньше были металлические, а сейчас пластмассовые. Купи очиститель карбюратора (ядреная штука, хорошо очищает) побрызгай им каналы, а потом попробуй продуть.
#313 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 15 Апрель 2010 - 18:33
это все у меня есть,и не раз пробовалось,параша вообщем.вот сеня на шинку к знакомому заскочил,
компресором продул,вот только тогда ,карбик запел....
#314 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
Отправлено 15 Апрель 2010 - 19:10
Dimulec, канал холостого, насколько я понимаю, начинается от электроклапана? А куда выходит? Куда дуть компрессором? =)
#315 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 15 Апрель 2010 - 23:14
снимаеш кламан и всесто него суеш пистолет и дуеш и откуда водух идет вот тебе и канал,и с электроклапана там жиклерчик тож снимаеш и чистиш
вот:
Сообщение отредактировал Dimulec: 15 Апрель 2010 - 23:16
#316 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
Отправлено 16 Апрель 2010 - 10:26
Dimulec, понял, благодарю! Изображение
#317 M@X-PRO
M@X-PRO
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Ascona C, 16SV, F16.5, 87г седан
Отправлено 16 Апрель 2010 - 15:13
Я не читал всю тему, поэтому вопрос: если поставить какойнибудь однокамерный карб поставить? И какой, с чего подойдет?
У меня есть один, но он с малолитражки. Стоит вобще заморачиваться? Езжу на газу, мне вторая камера вобще не нужна получается.
#318 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 10 Май 2010 - 15:19
неее ребят.....солекс это просто чума...даже мега чума)))машина взлететь хочет flag.gif
#319 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 10 Май 2010 - 19:10
кстати переходную пластину делал с текстолита 15 мм.....и обработать можно самому в домашних условиях....резал болгаркой сверлил сверлом...резьбу метчиком....всего в общем потратил день на всё...только сначала всё подготовил
#320 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 13 Май 2010 - 00:10
сегодня поставил баклушу с фильтром от 2141 и чрепаху тоже,теперь воздуху поболее будет..
и собираюсь ставить жиклёры
1 камера:
топливный 107.5
воздушный 165
2 камера:
топливный 95.5
воздушный 145
