Карбюратор Solex
Сообщений в теме: 1028
#401 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 17:42
ivzip, так может блок управления могз парит? сравнить нечем? и Вазовские маны не изучал?
ася 265\424\984
#402 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 17:44
rhs, какой там нафиг блок. там всё как на зиле. никаких блоков и электроники. ну... кроме коммутатора.
Opel Ascona C Luxus
#403 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 17:47
транный карб у тебя. На зубиле стоит комутатор и блок управления ХХ.
ася 265\424\984
#404 ibond2805
ibond2805
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: opel ascona 1.8i перед. на solex21083 дв.18Е 1986г
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 21:41
Цитата(levka @ 30.9.2010, 5:26) Просмотр сообщения
После замены попловка и прокладки она вобще начала заводиться и работать хоть как то, потому что до этого никак не работала... Обороты плавали, иногда только на подсосе работала вот я и поехал к карбураторщику...
а щас вобще не работает безподсоса
Вчера выкрутил электроклапан, снял с него жиклер а там пластиковый штырек который закрывает его, какой то короткий и выглядит так как будто ему откусили половину... Думаю седня купить заглушку вместо него, а то раньше на 5ке еще, каждый месяц менял э/клапан, поставил заглушку и забыл)))
ну и от нечего делать поменял 2 мембраны и фильтрик перед попловковой камерой))
и какой результат? какие мембраны и фильтрик. где их искать и как выкручивать?
#405 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 22:23
ivzip, датчик до конца не вкручивай...лучше купи под него новую прокладку и потихоньку подкручивай пока не стабилизируются обороты
#406 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 10:52
СизАкрылый, они плавающие (обороты), там нет смысла регулировать. надо чтото менять или лечить.
Opel Ascona C Luxus
#407 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 21:00
ivzip, потому и говорю....у меня на зубиле так было..оказываеццо закрутили ЭПХХ по самы памидооры...а там нежность нада
#408 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 09:03
СизАкрылый, надо будет этот вариант обкашлять. вечером посмотрю. но я всё же склонен подозревать что у меня гдето трещина в коллекторе.
Opel Ascona C Luxus
#409 ibond2805
ibond2805
  • Cообщений: 64
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 20:07
ну что проверил?
#410 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 21:37
ibond2805, проверил. не помогло.
Opel Ascona C Luxus
#411 ibond2805
ibond2805
  • Cообщений: 64
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 18:41
рассказываю. пошёл к карбюраторщику, он всё прочистил, все прокладки заменил на заводские, диафрагмы и т.д.настроил. я завёл и поехал. как небо и земля. на следующий день выкрутил свечи. свечи чёрные. звоню ему, говорит что богатая смесь надо увеличивать жиклёр воздуха в первой камере, а сейчас говорю что делать. возьми и уменьши винт качества. уменьшил,как дальше ещё не знаю. smile.gif)
#412 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 20:39
ibond2805, свечи у меня не чёрные, нагар кирпичного цвета. всех карбюраторщиков я видал в гробу. особенно последнего, два раза. смесь нормальная.
Opel Ascona C Luxus
#413 levka
levka
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Ascona C16LZ 86г. хэтч...
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 11:50
что ж делать то.?.
смесь сильно богатая, винт качества закрычен полностью а ему пофигу, работает, дергаЕтся. начинаЕшь выкручивать винт качества обороты падают колбасит движу...
а еще тут пару раз в карб стрельнуло, хотя зажиганиЕ по страбоскопу в сервисе выставлено blink.gif
#414 ibond2805
ibond2805
  • Cообщений: 64
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 15:27
Цитата(levka @ 11.10.2010, 11:50) Просмотр сообщения
что ж делать то.?.
жиклёры менять. неправильная подборка жиклёров. у меня поставили в первой камере 100-бензиновый и 160 воздушный от москвича 2141
#415 levka
levka
  • Cообщений: 103
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 16:25
стоит все родное для зубила 1500см*
#416 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 18:50
levka, купи ремкомплект для нивы 1,7. должно всё измениться. и полетит твоя ася как на крылышках.
Opel Ascona C Luxus
#417 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 22:25
если стреляет в карбюратор неправильная жига
#418 Cleric
Cleric
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: Opel Ascona C -> ВАЗ 2115
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 13:12
жига - это танец такой. А вот если зажигание выставленно не правильно - стрелять может. Но это зажигание должно быть настолько сбито, что прям ноу комментс. Еще стрелять может (говорят) от слишком бедной смеси и при прогоревших, или неправильно работающих клапанах (включая неплотность прилегания, прогар, накрывшегося гидрика и т.д.)
P.S. Хотя от правильной жиги много чего зависет, особенно если это жига с бубном biggrin.gif
Дороги Саратова _http://www.youtube.com/watch?v=YCOzwm9mosU
#419 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 13:31
Cleric, с клапанами понятно, а смесь бедная как стрелять будет?
ася 265\424\984
#420 Cleric
Cleric
  • Cообщений: 162
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 15:07
«Выстрелы» из карбюратора происходят вследствие того, что бедная горючая смесь горит медленно, и в то время, когда в цилиндре после выпуска отработавших газов начинается такт впуска, в камере сгорания продолжается догорание рабочей смеси. Поэтому поступающая горючая смесь воспламеняется, и горение распространяется по впускному трубопроводу до карбюратора. «Выстрелы» из карбюратора могут также быть следствием неплотного закрытия впускного клапана. Для устранения неисправности в каждом конкретном случае необходимо точно установить вызвавшую ее причину.
© http://www.autofanat...rbjuratora.html
