Карбюратор Solex
Сообщений в теме: 1028
#421 desth
desth
  • Cообщений: 475
  • Интересы:Много чего.
  • Автомобиль: Opel Ascona 1981г!, 16N, 5МКПП, Седан Luxus стал GL
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 16:11
Цитата(levka @ 11.10.2010, 11:50) Просмотр сообщения
что ж делать то.?.
смесь сильно богатая, винт качества закрычен полностью а ему пофигу, работает, дергаЕтся. начинаЕшь выкручивать винт качества обороты падают колбасит движу...
а еще тут пару раз в карб стрельнуло, хотя зажиганиЕ по страбоскопу в сервисе выставлено blink.gif
Таже фигня у меня, вот что бывает когда хозяин машины г***он нехороший человек, когда прохудился ваккумник смесь стала поступать бедная вместо того чтобы заменить его он поставил более производительные жиклеры, а когда ваккумник совсем умер и через него стало дофига воздуха идти, у меня при резком нажатии на газ вапще движка глохла, теперь ваккум новый газуем ровно а свечи черные, дергаемся и при подсосе можем заглохнуть...
Цитата(rhs @ 12.10.2010, 13:31) Просмотр сообщения
Cleric, с клапанами понятно, а смесь бедная как стрелять будет?
Помоему от богатой смеси может стрелять в глушитель, когда бензина много догореть неуспевает...
а от бедной в карбюратор.
Сообщение отредактировал desth: 12 Октябрь 2010 - 16:25
#422 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 16:37
Во как. Я ж тока на упоминания натыкался
ася 265\424\984
#423 levka
levka
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Ascona C16LZ 86г. хэтч...
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 16:48
кароче я купил ремкомплект поставил жиклеры получше стало но там только топливные были, воздушные наверно тоже надо поменять, когда тапку давишь многовато ей не едит толком захлебывается чтоли....
ivzip, плавающие обороты на холосотых у меня как выяснилось были из-за электроклапана, на нем жиклер стоял 39, а должен 42!!! я поменял элклапан на 42, т.к. отдельно жиклера не нашел. И не поверишь обороты ровные стали, стрелка как приклеенная, а до этого калбасило...
#424 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 19:22
levka, я этот вариант проверю
Opel Ascona C Luxus
#425 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 2 карба Solex C40 ADDHE 36
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 10:11
Ездил позавчера к карбюраторщику, разобрали Варик, пришли к выводу что дешевле будет Солекс поставить, чем этот востановить.
Вчера нашел у знакомого новый карб, но в чем вопрос: на корпусе у него вылита надпись Sоlеx, а чуть ниже прикручена маленькая пластинка где написано ДААЗ-2108.
Кто-нибудь объясните в чем фишка?
И при установке Солекса кто-нибудь оставлял старый воздушный фильтр?
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#426 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 10:56
На Pierburg 1b1 тоже написано солекс!!!! - это тип карбюратора, а Pierburg, ДААЗ и тому подобные - это производитель
#427 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 11:23
Перечитав всю тему много раз встречал что ДААЗ якобы плохой карб, т.е. жрет с ним машина много и едет не ахти. Как быть-то? Лучше ставить Солекс 21083?
#428 levka
levka
  • Cообщений: 103
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 11:48
Солекс 21083 это модификация ДААЗ 2108, только 21083 - 1500см*(Solex), а 2108-1300см*(обычный ДААЗ). Т.е солекс 21083 он все равно сделан на заводе ДААЗ, и иначе никак, а чтоб не жрал много и ехал это действительно надо с жиклерами колдавать, ну и отрегулировать норм...
Хотя я щас вернул все родные жилкеры, едит ниче расход не засекал еще.
Сообщение отредактировал levka: 18 Октябрь 2010 - 11:51
#429 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 14:16
Т.е. чтобы моя Ася летала так же как и на Варике, надо на этот карб ставить более производительные жиклеры и будет мне счастье?
#430 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 21:16
ставь этот карб...у меня такойжа
#431 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 11:07
Вова 911, у меня расход с 83-им солексом составил 28 литров на 400 км. посчитай выгоду, при скорости гдето 110-130 туда и 170 обратно (у аудюхи А6 на хвосте сидел).
Opel Ascona C Luxus
#432 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 11:32
Я имел ввиду дааз-2108
#433 levka
levka
  • Cообщений: 103
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 13:54
Напиши какие у тебя жиклеры стоят топливные и воздушные
#434 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 19:17
levka, берёш ремкомплект от новой нивы 1,7. воздушные жиклёры оставляеш как есть (у меня они под 1,3). топливные: в первую камеру ставиш свой из второй камеры а вторую камеру из ремкомплекта для первой. както так. у меня получилось что: топливо-97,5 и 107,5 воздух- непомню.
Opel Ascona C Luxus
#435 levka
levka
  • Cообщений: 103
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 20:04
благодарствую, надо попробовать, а то вроде едит но чето не то
#436 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 07:19
levka, если у тебя сейчас провал при резком нажатии на педаль газа, то после этой переделки провала не будет. если найдёш поставь на первую камеру топливный жиклёр на 100, я просто не нашёл.
Opel Ascona C Luxus
#437 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 00:33
я тоже мутил с жиклерами - поехал к толковому карбюраторщику вобщем настроил он карб с родными жиклерами мне её, и шепчет ой еёй как, кстате причина провалом и плохой езды - ещё в коммутаторе и трамблёре!!у меня коммутатор глючил и был провал - поменял машина переть стала,а ещё на солексе провал когда засоряется распылитель Ускорительного насоса 2 камеры(у меня он в 1 подогнут),оптимальный вариант поставить с нивы 1 распылитель динамика будет меньше чем когда 2 восьмых в 1 камеру - но меньше засорятся
Сообщение отредактировал Dimulec: 03 Ноябрь 2010 - 00:34
Ascona - the Best!!!
#438 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 17:07
levka, замена клапана холостого хода мне не помогла. попробую поставить жиклёры от 1,7. если станет нормально, пусть жрёт сколько влезет.
Opel Ascona C Luxus
#439 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 00:19
Ну вот и все...попрощался я с Вараджетом...жалко то как(((
Но ремонт его обошелся бы баксов в 100-120. Поставил новый Солекс-2108. Едет норм, но после обкатки поставлю нивовские жиклеры от 1.7
Тросик газа, подсоса, фильтр и все остальное осталось родное.
Если кому понадобится выкину фотки фильтра переделанного.
#440 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 00:27
выкидывай..тоже есть мысли на будущее переделать...девятошный быстро чёта засираецца да и напрягает что немного упираеться в попону капота
