Карбюратор Solex
Сообщений в теме: 1028
#41 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 14 Июнь 2006 - 00:57
Цитата(Magnet @ 13.6.2006, 12:59) Просмотр сообщения
2 SeSte: Антоха, придется тебе впускной коллектор под Вараджет ставить. Клянусь, чтоб век мне сахар по талонам получать.
Надо внимательно посмотреть совпадение дырок коллектора к голове.
Переходная пластина тоже вариант. У меня такое было.
Цитата(SERG78 @ 13.6.2006, 23:58) Просмотр сообщения
....а мы смихаусом.. на пирбург..1б1..нуль.сопр.. мутим...и кастрюлю...аля самопал.....
далой калхозные тунинги из под капота!
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#42 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 14 Июнь 2006 - 10:08
Херус все там подходит, посадочные места на голову такие же как на колекторе под 1б
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#43 заблудший_Magnet_*
заблудший_Magnet_*
Отправлено 14 Июнь 2006 - 12:39
Серег, и как эффект?
#44 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 14 Июнь 2006 - 13:06
Олег2, SeSte huh.gif обьясните что за обратка такая? да еще и на варе2 ??
Сообщение отредактировал Diver: 14 Июнь 2006 - 13:10
хрен уйду=)))
#45 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 14 Июнь 2006 - 14:32
Diver в бак возвратная трубка ... лишний бензин в бак возвращает.
#46 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 14 Июнь 2006 - 17:41
SeSte, полгода с Вараджетом проездил, почти каждый день ковырялся в его нутре, но че-то обратки так ни разу и не встретил.
#47 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 14 Июнь 2006 - 18:03
av.gif может чего то я и не секу...но перебрал два вараджета (ИЗ 2х один собрал), но обратки тож не обнаружил...
мб путаешь или у нас с Олег2 не стоят обратки на карбах...
может фотку кинешь как она выглядит?
хрен уйду=)))
#48 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 14 Июнь 2006 - 20:50
Diver, вот на зубилах например просто из карба штуцер торчит, а от него походу шланг до бака, вот и обратка получается. У меня карб восьмерошный и этот штуцер я просто заткнул заглушкой.
#49 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 14 Июнь 2006 - 21:14
Олег2
да да ! все так ! в бак идет две трубки ... одна побольше (она сосет бензин в карб) а другая чуть поменьше ... она его в бак возвращает ...
#50 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 14 Июнь 2006 - 21:19
Ребята, а на Пирбургах обратки тоже как таковой нет. там обратка идет от пароотделителя.
 i
Информация:
#51 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
#52 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 14 Июнь 2006 - 22:52
Херус
точно уверен ? все проверил ? (я к примеру не беру 2ee и т.д) на 1b1 эта трубка рядом с входной стоит и когда дуешь в входную, то из соседней (выходной) выдувается, даже в доке когда читал, как проверить герметитчность иглы, переворачиваем крышку карба, затыкаем пальцем ДРЕНАЖНЫЙ ШТУЦЕР и дуем в входное отверстие ... если дуется то тю тю игле => жор ... если нет то все отлично.
#53 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 16 Июнь 2006 - 00:09
1b1 - это однокамерник? в топку его!
мне думалось что конструкция аналогична 2е3 и 2ее
 i
Информация:
#54 заблудший_Magnet_*
заблудший_Magnet_*
Отправлено 16 Июнь 2006 - 11:17
Мужики, а вот еще в рамках топика вопрос: на мотор 16n нужен коллектор от вараджета для постановки солекса. У себя в дыре я его не нашел. Собственно вопрос - подойдет ли какой-нить коллектор от двухкамерных пиербургов?
#55 nonamedz
nonamedz
  • Cообщений: 364
  • Интересы:)))
  • Автомобиль: 1B1
Отправлено 17 Июнь 2006 - 15:13
Таакс блин!.. у меня после промывки и процистки карба, при нажатии на педаль газа (резко) в начале машина заглохла.. а потом как то разгоняется но с провалами... что энто могет быть..
И еще у меня отвалился шланыик от .. ээ (где зажигание выставляется.. насос вроде .. какой то)из за этого неможет быть!?
Еще такая трабла.. датчик все время показывает перегрев двига.. ваще пипец.. ничего непонимаю.. может ли он сбиваться!??(сам датчик!.) иль же проблема в термостате!
Opel Ascona C 16N
как много девушек хороших.. но что то тянет на плохих....
Блин где были раньше наши производители!..ВСЕМ СМОТРЕТЬ!
#56 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 17 Июнь 2006 - 15:19
nonamedz это именно трубка с вакуумника
#57 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 17 Июнь 2006 - 17:39
nonamedz, насчет перегрева может уровень тосола мал? либо в системе воздушная пробка или термостат.
Шланчик с карба на трамблер можно в любом Таз - магазине купить, и нужно.
#58 nonamedz
nonamedz
  • Cообщений: 364
  • Интересы:)))
  • Автомобиль: 1B1
Отправлено 18 Июнь 2006 - 09:57
А как быть с провалами!? вот блин!.. резко нажимая на газ.. машина глохнет!.. писец просто!.. а постепенно .. вроде нормально!...
А воздушный засор как вылечить!.. есть ли там где нить клапан, через который можно воздух стравить!?
Opel Ascona C 16N
#59 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 18 Июнь 2006 - 10:00
nonamedz тебе же говорят что из-за этого шланчика провал и идет
#60 заблудший_Magnet_*
заблудший_Magnet_*
Отправлено 27 Июнь 2006 - 14:05
Мужики, кто сделал себе жигулячий карб, дайте совет:
1)Как девятошный трос газа прикрутить к педали? Если не сложно - с фотками.
2)К чему подключать ЭПХХ? На сколько я знаю, на зубилах, когда двигун крутится ~2000 оборотов, ЭПХХ отключается или что-то в этом роде... Короче, как правильно его подключить?
3)Ну и соответственно, что вешать на 3 штуцера на задней стенке карба?
Пс: мудрить с 083 не стал, взял нивовский 073, с диффузорами на 24. Очень жду советов, ибо работа стоИт. forever.gif
