C20ne
Сообщений в теме: 237
#61 HeLDeR
HeLDeR
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel Kadett E; Opel Omega A 87 1.8 Карб.
Отправлено 17 Март 2012 - 16:36
Цитата(Pomor7777 @ 17.3.2012, 17:17) Просмотр сообщения
на рампе. точ то с лева это вход. с права выход.так вот. с выхода рампы и дёт на некий девайс. бочонок.три выхода. это и есть клапон постоянн. давления.ю между ним и рампой ставь манометр. мерий давление. это одно из условий хорошего запуска. а свечи зажигания твои в каком состоянии??? как выглядя? мокрые? сухие? есть ли искра. проверка бензо насоса осуществляется таким образом:ставится манометр( любой 10 очковый и тройник) повторюсь . одно из обязательных условий хорошего запуска.перемыкаеш контакты на реле ( бензонасоса) включаеш зажигание. смотриш параметры. ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВЕДЁННЫЙ- насос работает(2.2)...ДВИГАТЕЛЬ ЗАВЕДЁННЫЙ-(2.5)..... ПЕРЕЖИМАЕШ магистраль после клапанна(1-3 секунды) манометр показывает не меньше 5.5кг\с или бар...... если всё так как я описал.... не лезь больше туда не когда.... ЦЕНА:манометр 140 рублей..ТРОЙНИК60 руб... это за российские. скажи что со свечами. искра?????
да кстате контакты реле 85b-85
Искра есть, свечи последний раз когда крутил были залитые, вытаскивал сушил.
#62 Pomor7777
Pomor7777
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Opel ascona c20ne 1987 motronic4.1..хонда домани 1994 1.6,120л.с.
Отправлено 17 Март 2012 - 17:56
закрой крышку дпдз. и не когда не открывай.....!!!!!!!!!!.да.тот провод который держиш -датчик положения коленвала..большая вероятность его обрыва-у меня был. мучался.глохла зараза.на подъёме. дал газ. и т.д. почему?... объяснение:кузов стоит_двигатель вибрация.у меня был обрыв на маме с папой. у тебя судя по всем уже перделан так же как делал я( на прямую). проверь не ЛИШНЕ!!!
свечи сухие ставиш. крутиш. вспышка есть???
#63 Pomor7777
Pomor7777
  • Cообщений: 97
Отправлено 17 Март 2012 - 18:11
а клемку то одень.... на датчик ож...этож он даёт сигнал на мозги.. а мозги импульс на форсы. ну там сколько кераэтот Орызнуть..и датчик этот ОБЯЗАТЕЛЬНО должен работать... померь его сопротивление и посмотри сколько градусов мороза на улице. пиши сюда. а давление то проверь!!!!!! искра есть....давление 2.2.....должно схватить. ссмотрю провод с датчика положение коленвала весь потрёпан... он экранирован... реанемируй... проведи профилактику!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ai.gif
Температура С
Сопротивление Ом
Напряжение В
0
4800 - 6600
4,00 - 4,50
10 4000 3,75-4,00
20 2200 - 2800 3,00 - 3,50
30 1300 3,25
40 1000-1200 2,50 - 3,00
50 1000 2,50
60 800 2,00-2,50
80 270 - 380 1,00-1,30
110 0,50
разрыв цепи 5,0 + 0,1
замыкание на "землю" 0
#64 Pomor7777
Pomor7777
  • Cообщений: 97
Отправлено 17 Март 2012 - 18:32
емпература (°С)
Сопротивление датчика, (Ом)
100
176
90
246
80
327
70
441
60
603
50
837
40
1180
30
1700
20
2500
10
3760
0
5800
-5
7273
-10
9200
-15
11722
-20
15080
-30
25600
-40
45300
< Предыдущая Следующая >
Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите в систему для добавления комментариев к этой статье.
#65 HeLDeR
HeLDeR
  • Cообщений: 98
Отправлено 19 Март 2012 - 08:03
Температура С
Сопротивление Ом
Напряжение В
0
4800 - 6600
4,00 - 4,50
10 4000 3,75-4,00
30 1300 3,25
50 1000 2,50
60 800 2,00-2,50
110 0,50
Вообщем все собрал поставил на место, датчик ОЖ и Лямбда зонд оставил как раньше отключенными, итог кручу стартером он схватывается, особенно если долго крутить, на педаль газа при этом я не нажимаю(МОжет нужно выжать педаль газа? А то инжектор же) Вообщем после 3 минутного кручения машина почти завелась, но дальше нехватило аккумулятора... аккумулятор стал быстро сажаться, заряженного хватает на 3-4 минуты постоянного кручения!
А разве провод коленвала не в сборе с самим датчиком? как его поменять? вместо с датчиком только)
На улице у нас от +4 до +10
Сопротивление проверить на клеймах Датчика ОЖ? его нужно при этом вынимать или нет?
Или всетаки подключить датчик ОЖ? просто без него все время работала машина...
Щас звдруг чето решил замереть сопроивление между клеймами акума, снял клейма, померил около 5 Ом, Разве там может быть сопротивление? это же ведь означает что мин и плюс где то контачат?)) Или это нормально я не электрик)
Сообщение отредактировал HeLDeR: 19 Март 2012 - 18:35
#66 Pomor7777
Pomor7777
  • Cообщений: 97
Отправлено 19 Март 2012 - 20:46
стартером крутят МАКСИМУМ 10 секунд!!!!!!!! иначе ещё и стартер искать будеш..после кручения, свечи снимал? состояния, какие???мокрые? сухие? при +10 датчик ОЖ должен показывать 3.5-3.7 кОМ... далее. провод вместе с датчиком,это одно целое.трёх пиновое ,экранированное ,соединение от датчика должно быть в районе термостата(по твоим фото я этого не видел) соединение мама-папа..... датчик ож снимать не надо...повторюсь....д.о.ж.на прямую отвечает за количество смеси... и между клемами аккумулятора ОМы не меряют..... зови мало мальского электрика.....давление мерял...?????
#67 HeLDeR
HeLDeR
  • Cообщений: 98
Отправлено 20 Март 2012 - 16:18
Итак, сопротивление не замерял еще, Датчик ОЖ я подсоединил, там 2-х пиновое соединение, или ты говоришь про тот 3-х пиновый неизвестный разъем?
На термостате у меня тоже есть датчик тепературы, к нему подключена Мама клейма.
Теперь по дела)
Вчера завел машину, решил стартер не мучить, и завести с толкача, прицепили на трос и потащили, не заводилась, остановился, снял шланг топливный проверил идет ли топливо, почистил свечи, залились пока пытались завести, и отсоединил РХХ полностью, втыкнул топливный шланг на место, и свечи, РХХ так и оставил не подключенным, и как только крутанул стартером мгновенно завелась но не стабильно, т.к. РХХ полностью отключен был и через трубку воздуха жрала, прогрев ее немного поставил РХХ обратно, но клейму на него не одевал, обороты стабилизировались около 1400, держал ровно, приехал домой своим ходом, перла мама не горюй...
КОгда приехал, заглушил подключил датчик ОЖ и РХХ, завел, обороты то держит ровно 900, то 1600, то 500, когда как, оставил до утра!
Утром завелась с пол тычка! но опять же обороты все время разные холостые, газанешь держит 900, еще раз газанешь 1600, еще раз 500:) Так все утро проездил, потом приехал домой и думал что же там такое, и тут я подумал, а может это на ДПДЗ это микрик плохо срабатывает, я его впринцепе настроил так что бы он слегка щелкал при открытии заслонки дросельной, думаю ну ладно попробую, повернул ДПДЗ до упора, так что бы 100% микрик срабатывал, завел машину, и обороты ровно держит 900 и даже не прыгает, но потом бах и сам по себе до 2000 поднимает и держит, или перегазовка помогает сбросить обороты, либо выйти и стукнуть по РХХ, и обороты снова норма 900)) Это что еще раз РХХ почистить надо, заедает?
Кстати в багажники случайно нашел ДПДЗ старый, убитый и не рабочий, видимо не первый ДПДЗ у меня стоит)
Сегодня замерю сопротивление на датчике ОЖ, но мне теперь очково что то там отсоединять, вдруг опять перестанет работать)) А мне акум надо еще зарядить снять, боюсь снимать)))
Да и чек енжин горит даже при езде, н очувствую это нормально, у меня там походу много чего не подключено и не работает))
Сообщение отредактировал HeLDeR: 21 Март 2012 - 00:04
#68 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 21 Март 2012 - 06:31
обычно купив авто,стараются заменить рхх ,дпдз, датчики температуры. как правило там хватает проблем от грязи и окисления или подвисших сопротивлений. постарайтесь по возможности,все это сменить на новое. Изображение
Сообщение отредактировал alextiger: 21 Март 2012 - 06:32
#69 Pomor7777
Pomor7777
  • Cообщений: 97
Отправлено 22 Март 2012 - 13:37
#70 HeLDeR
HeLDeR
  • Cообщений: 98
Отправлено 05 Июль 2012 - 16:03
Вообщем за неделю бывало пару раз что двигатель переставал ровно держать холостые, и бывало немного повысит их сам или понизить, или скачок произойдет(упало немного и поднялось резко до 1500 оборотов)
Но длится это не долго буквально минут 5, потом проходит, было такое раз 5 за неделю.
Решил проверить скрепкой диагностику...
Комп стал выдавать странные данные почему то)))
вместо первых трех "12" он выдает первыми числа "21" три раза! т.е. наоборот)))
Потом начал выдавать сами коды, два раза код "51" один раз код "57" Два раза код "17" потом снова три раза "21"
Я так понял что коды надо читать наоборот?)) потому что я посмотрел по кодам и код 51 значит что неисправен контроллер)) чего быть просто неможет))
Дак вот если читать эти знаки наоборот то получается
Код 1.
15 - Датчик температуры охлаждающей жидкости – повышенное напряжение.
Возникает если температура двигателя по датчику менее -35,4оС и температура вс. воздуха менее -20оС. Переходит на прошитое значение соответствующее 80оС если датчик темп. всасыв. воздуха выдает значение больше 0,4оС. Если температура ниже, то 3 минуты работает по программе для холодного двигателя, а потом переходит на значение для 80оС
Код 2.
75 - Контроль за тягой. Низкое напряжение
Сохраняется если:
автомобиль движется, напряжение с датчика контроля за тягой постоянно низкое и все это длится более 3-х минут
Код 3.
71 - Датчик температуры всасываемого воздуха - пониженное напряжение.
Возникает, когда датчик показывает температуру менее -35оС и двигатель работает более 3 мин. Переходит на прошитое значение соответствующее 19,9оС
Я так понимаю по коду 15, то здесь под замену датчик температуры ОЖ, это понятно, он и копейки стоит, заменить не проблема)
По коду 75, я вообще не понял что это значит, может посвятите? и что нужно делать.
По коду 71, разбирал расходомер, смотрел на сам датчик, он припаян намертво и выглядит рабочим, но что меня насторожило, он почему то низкий т.е. не вылазиет в трубу где проходит воздух, он как бы вверху, и если посмотреть в снятую коробку расходомера с фильтром, туда где воздух входит, то он не выпирает в саму трубу, а значит по идее он может показывать неправильные значения температуры воздуха, ведь воздух мимо него не проходит)
У меня была мысль удлинить его ножки что бы опустить его ниже, но пока это только идея, вдруг так и должно быть(Просто по фоткам в инете у всех этот датчик вылазиет в трубу)
#71 Uran587
Uran587
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: асконка
Отправлено 06 Июль 2012 - 13:36
Меняй мозги.
#72 HeLDeR
HeLDeR
  • Cообщений: 98
Отправлено 07 Июль 2012 - 23:25
Цитата(Uran587 @ 6.7.2012, 14:36) Просмотр сообщения
Меняй мозги.
Но ведь все работает, такая хрень происходит редко, да и на езду особо не влияет)) А так обычно все тихо и ровно работает, едет просто отлично)
Неужели реально мозги?)
#73 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 08 Июль 2012 - 01:25
снять коробок,раскрыть и посмотреть на наличие синих окислов на плате и возле микросхемы большой. растворителем вымыть все. высушить и поставить. акб отключить и подождать 20 минут перед снятием разъема с модуля!
#74 BiG_ALiG
BiG_ALiG
  • Cообщений: 140
  • Интересы:Автомобили,музыка
  • Автомобиль: Ascona 1985г C20NE хэтчбек
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 20:30
Такой прикол,на холодную мотор работает нормально , но как только прогреется до рабочей температуры начинает газовать , может у кого такое было ??
#75 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 20:33
смотри датчик температуры и регулятор хх
#76 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 22:06
возможно много срани с маслом в регуляторе хх.
#77 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 03 Февраль 2013 - 22:52
на 18Е , кто нибудь ставил C20ne , чёт никакой инфы не найду , температура .
#78 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 03 Февраль 2013 - 23:02
вроде не ставили.в блоке 18Е нет отверстия под дпкв,
#79 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 04 Февраль 2013 - 01:18
из 18Е можно 20Е выточить. Просверлить дырдочку под датчик коленвала - не реально практически.
ася 265\424\984
#80 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Февраль 2013 - 09:21
поставить реперный диск на крайняк от тазика на шкив колена и кронштейн крепления дпкв изготовить.
Сообщение отредактировал alextiger: 04 Февраль 2013 - 09:23
