ВСЕ таже турбина . 1,9 82 л.с.
Сообщений в теме: 370
#161 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 21:42
Поздравляю. А как убрали картерные газы? Отвели наружу?
#162 Akula
Akula
  • Cообщений: 171
  • Интересы:099-400-70-70<br />098-755-75-66
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 21:48
Да убрали вниз.Потому как непонятно откуда и что затянула турбина.
Вот эту поставели.
#163 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 21:55
Понял. Ждем рассказа о турбоподхвате на новом агрегате.
#164 Akula
Akula
  • Cообщений: 171
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 21:43
Пока всё нормально свист присутствует как и на старой турбине.Разницы между новой и старой нет,машина как машина.
#165 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 21:49
Понял. В общем так и должно быть. Ведь турбина это просто компрессор. А ЭБУ управляет его открытием.
#166 Kostja
Kostja
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.0 DCI(90)
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 23:33
А на Трафике 2,0(90) 2007г турбину слышно как срабатывает только если слушать сзади у выхлопной трубы а так газуй не газуй всёравно тихо работает,и при разгоне тоже тишина как будто её нет совсем,и работает исправно как новая,масло не пропускает всё отлично))Вот первый раз вижу что не свистит как у всех особенно при разгоне.По шустрости такое ощущение будто 115л.с но по документам 90,и ещё на нем стоят воздушный фильтор от 2,5 проверяли по каталогу,давали от 2,0 неподходит он меньше,и вроде маслянный точно уже не помню.
#167 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 12:46
Ну я свиста тоже не слышал, пока не открыл окошко. Ехал по грунтовке, тихо. Вокруг машин нет, только себя слышно. Когда даешь газку, то слышишь подсвист. А то уж сомневался, работает ли вообще.
#168 сергей 717
сергей 717
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: vivaro 1.9 tdi
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 21:10
Цитата(mik06 @ 2.7.2011, 5:07) Просмотр сообщения
Накрылась турбина двигатель F9Q 760, пдскажите, где можно купить?
в питере (мастертурбо) 23000 р. я себе брал осенью. ККК и Гаретте по одной цене.
#169 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 11:57
В Литве 360 евро
#170 Gu.Ru
Gu.Ru
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Primastar 2.5 107kw 2008
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 21:05
http://www.ebay.de/i...=item2a0790a5a3
#171 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 21:12
Цитата(Gu.Ru @ 4.12.2011, 21:05) Просмотр сообщения
Ссылка на ебей это очень корошо --- но вопрос в другом --- ты у этого продавца брал?
#172 Dmts
Dmts
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9 CDTi 2006 г.в.
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 22:00
Цитата(fasttoomas @ 3.12.2011, 11:57) Просмотр сообщения
В Литве 360 евро
Где в Литве? Можно координаты?
Думаю, что тоже кирдык турбине - расход масла один кубик по панели приборов (150-160гр??) на 300 км. Полез смотреть - сопливый выход патрубка с турбины на интеркуллер, течет масло с соединения патрубка с интеркуллером (залило весь генератор). В Минске сказали съем-установка турбины 60$, ремонт максимум (остается только улитка) 280-320 евро. Гарантия сомнительная.
Поменял воздушный фильтр, подтянул хомут - думаю снять патрубок (кто-то писал, что у него там была трещина), проверить на трещины, снять интеркуллер - посмотреть скока там масла, но гложет чуйка, что нада турбина.
Да, кто знает: есть ли на F9Q760 101кВт фильтр картерных газов?
Сообщение отредактировал Dmts: 04 Декабрь 2011 - 22:02
#173 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 10:23
Ну поменять турбину и самому можно.
Но есть один ньюанс --- у нас на турбину гарантию дают если она на сервисе меняется... forever.gif
И еще есть ньюансы при замене --- проверка давления масла и т.д. --- то есть есть смысл поиска причины конца турбины --- так как может и новая уйти туда же...
#174 Dmts
Dmts
  • Cообщений: 66
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 21:54
Ну если найти автосервис в Беларуси, который даст официальный документ по замене турбины на Vivaro (кроме официалов, конечно) еще может реально, то вот такой где еще проверят давление масло и найдут причину выхода из строя турбины ...
#175 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 22:20
При замене турбины они ОБЯЗАНЫ проверить давление масла.
Ну знакомому меняли в гараже --- давление не проверяли --- так как мотор тоже заменили rolleyes.gif --- по причине вылета шатуна наружу --- поставили Китай --- пока ездит...
#176 autoasb
autoasb
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.5 dci
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 00:13
http://www.turbolider.ru
Сообщение отредактировал autoasb: 06 Декабрь 2011 - 00:15
#177 SUNMGNA
SUNMGNA
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 22:56
Киев ул.Бориспольская,9 фирма "Турбодизель"- ремонт турбин. У меня порвало крыльчатки и погнало масло в двигатель. Ремон 2700 грн. за 1 день. 566-36-84, 566-37-26. С гарантией
Сообщение отредактировал SUNMGNA: 06 Декабрь 2011 - 23:01
#178 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 00:22
Если накрылась турбина --- то никакой реставрации она не подлежит однозначно ---- так как у нее создается люфт и она стерает лопасти о корпус --- после реставрации ее отцентрируют и она типа крутится дальше --- НО уже того давления воздуха создать в жизни не сможет --- по причине стерания лапастей при люфте --- однозначно только замена турбины или ее внутренностей --- улитки --- но это только точка зрения --- подправьте если что...
#179 Dmts
Dmts
  • Cообщений: 66
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 22:29
Интересно, что что будет делать СТО, если при замере масла (см. п.2) будет давление больше чем надо?
#180 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 23:41
http://nerings.lv
турбины, форсы, стартеры, генераторы, насосы, восстановленные на обмен.
Сообщение отредактировал fasttoomas: 08 Декабрь 2011 - 23:43
