Совместимые запчасти
Сообщений в теме: 1215
#1121 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Ascona 1985 / 18E
Отправлено 20 Январь 2014 - 07:34
колечки форсунок
Двигатель 18е. через колечки шел подсос воздуха за 29 лет они стали каменно-непонятные. При трогании машина захлебывалась и дергалась жутко. Оригинальные колечки Бош стоят по 340 за штуку. Дешевле колечек с квадратным сечением не нашел (там стоят колечки 15-9-5)
от безысходности купил колечки с круглым сечение от тазика, наружный диаметр 14, внутренний 8.
стоят35 рублей за 4 штучки. Рампа собралась нормально машина едет, я доволенsmile.gif
Еще на одной форсунке по гловотяпству и криворукости повредил шланг. Заменил на бензошланг от классики. пока держит. дальше жисть покажет
#1122 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 20 Январь 2014 - 10:57
Я кислородный от резака поставил.Он больше давление держит-до 15Атм
#1123 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 27 Январь 2014 - 22:44
Коробка Ф-16,биг блок-сцепление идентично нексии 1.5 16 клапанная
#1124 rulevoi
rulevoi
  • Автомобиль: opel ascona 1.8е 1984г.седан
Отправлено 05 Февраль 2014 - 16:00
Народ подскажите какие форсунки от чего подходят на 1.8 е. и опишите что надо переделывать
#1125 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 05 Февраль 2014 - 17:17
Ответил в личку.
http://forum.opel-cl...showtopic=24369 Здесь еще почитай
Сообщение отредактировал Кузьма69: 05 Февраль 2014 - 18:33
#1126 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 20 Февраль 2014 - 18:53
Привет, всем! Лопнула пружина задняя (((....
Кто подскажет от Нексии или Эсперо подойдет пружина? Вроде по конструкции, как похожие...
#1127 ersh37
ersh37
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Ascona 1.3 N хет4
Отправлено 20 Февраль 2014 - 19:52
Подскажите . бак+датчик. от чего подойдет? Буду брать новый.
#1128 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 20 Февраль 2014 - 20:20
Новый , так и от аси можно купить в экзисте.
#1129 Rifyi4
Rifyi4
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6sh 5мкпп GLS 1986 г.в.
Отправлено 21 Февраль 2014 - 17:10
кстати, баки дизельные и бензиновые карбюраторные, одинаковые по конфигурации? не считая трубок обеспечения?
#1130 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 21 Февраль 2014 - 18:58
Купил от Нексии пружины задние (усиленные, как сказал продавец, но я так и понял в чем они так усилены) с отбойниками...
Встали как родные, правда машина сзади немного выше стала, примерно, на 3-5 см, но это не критичны, через полгода или год они сядут и все будет супер и немного пожестче... ar.gif
Так, что ставьте, думаю не пожалеете... У меня кстати, седан...
Сообщение отредактировал constant: 21 Февраль 2014 - 18:59
#1131 RGBSerj
RGBSerj
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Опель Аскона 16SV
Отправлено 26 Март 2014 - 19:49
Рулевой наконечник подходит ли с ланоса? CTR (C4311530) каталожный номер (Kadet *Nexia*Lanos)
И шаровая только с Вектры подходит? С того же ланоса-нексии нет?
Сообщение отредактировал RGBSerj: 26 Март 2014 - 19:59
#1132 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 26 Март 2014 - 22:35
В Мариуполе есть экзист , зачем с других машин , или я чего то не понимаю ? blink.gif blink.gif
#1133 PETICANTROP
PETICANTROP
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: opel ascona 1.6n
Отправлено 11 Май 2014 - 18:22
Подскажитье пожалуйста самый длинный провод который идет от распределителя на свечу который 70 см от чего можно поставить. И такой вопрос оторвался сам контакт и там сечение меньше чем в других проводах так и должно быть?
#1134 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 11 Май 2014 - 19:02
PETICANTROP, Попробуй волговые.Только сначала примерь-потом покупай.А вообще набор вв проводов-350р.Только недавно покупал
#1135 len4
len4
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.3S 1985 г.
Отправлено 12 Май 2014 - 01:04
Волговские?
PETICANTROP Можешь один заказать, сейчас по одному можно smile.gif Если надо - замерю. Тебе Делко или Бош?
#1136 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 12 Май 2014 - 01:21
len4, Нет,конечно.На аскону
#1137 PETICANTROP
PETICANTROP
  • Cообщений: 91
Отправлено 12 Май 2014 - 06:51
Да длину я знаю пойду искать
#1138 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
Отправлено 13 Май 2014 - 16:35
Всем привет. Разболтался генератор. Снял - износились втулки. В магазине сказали не возят посоветовали что-нибудь другое воткнуть. Может кто сталкивался, чем можно заменить втулки крепления генератора?
#1139 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 14 Май 2014 - 13:06
Подскажите,какая длина у тросика газа на 2-х литровых асконах?
Подойдет ли от вектры а с тем же мотором?
Сообщение отредактировал Viktor_opel: 14 Май 2014 - 13:12
#1140 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Ascona C
Отправлено 14 Май 2014 - 22:56
767мм у вектры - так написано на екзисте.
Асконовскую не нашел. У меня двигатель и тросик от астры ф. Отодвинув фиксатор (железная скоба), дроссель начал открываться на всю.
Сообщение отредактировал zubila: 14 Май 2014 - 22:59
Opel Ascona C | c20ne | F16, 4 передачи | 1986г. | Karminrot
... wie gut, daß ich kein LADA bin.
