Видеорегистратор в машине
Сообщений в теме: 215
Опрос: Определимся с предпочтениями: (283 пользователей проголосовало)
У вас есть видеорегистратор?
  1. Да (198 голосов [69.96%])
    Процент голосов: 69.96%
  2. Нет (84 голосов [29.68%])
    Процент голосов: 29.68%
  3. А что это? (1 голосов [0.35%])
    Процент голосов: 0.35%
Нужен ли вам видеорегистратор в машине?
  1. Да (245 голосов [86.57%])
    Процент голосов: 86.57%
  2. Да и уже помог в жизни (22 голосов [7.77%])
    Процент голосов: 7.77%
  3. Нет (16 голосов [5.65%])
    Процент голосов: 5.65%
Если регистратор есть, каое разрешение записи у него?
  1. VGA (640*480) (33 голосов [11.66%])
    Процент голосов: 11.66%
  2. HDready (1280*720) (73 голосов [25.80%])
    Процент голосов: 25.80%
  3. FullHD (1920*1080) (135 голосов [47.70%])
    Процент голосов: 47.70%
  4. Другое (42 голосов [14.84%])
    Процент голосов: 14.84%
#61 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 08:41
Hammer71, на передний плафон на лампы для чтения питание поступает только при включенном зажигании.
#62 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 08:56
Цитата(Hammer71 @ 3.11.2011, 11:05) Просмотр сообщения
Регистратор от плафона подключить конечно удобно но мне вот интересно а как он будет включаться ведь питание на плафон я так понимаю идёт постоянно? Или же он будет снимать всё время если настроить на датчик движения, ведь в режиме ожидания он тоже потребляет ???
Меня этот вопрос тоже интересовал. Я брал токовые клещи для постоянного тока и измерял массовый провод. Заодно хотел узнать сколько жрет сигналка и контроллер в ждущем режиме. В общем без регистратора значение тока было 0,06 А При подключении регистратора в ждущем режиме (датчик движения вкл) 0.15 А При работе регистратора на запись 0,3 А. Для сравнения подключил магнитолу (нештатную немецкую с отстегивающейся панелькой в которой подсветка- микролампы накаливания) ток стал 0.7 А при уровне громкости 10% режим- радио. Прошу учесть что мой опыт допускает погрешность как прибора, так и качества измерения. Но все же хоть примерное соотношение цифр...
#63 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 11:44
Тут есть проблема подключения. Дело в том что когда заводишь машину- напряжение это пропадает, а потом оно снова появляется. Регистраторы автоматом настроенны- появилось напряжение- включают запись, пропало- завершают файл на флешке и выключаются- процедура нескольких десятков секунд. Вот когда напряжение пропадает на пару секунд при заводке- для регистратора команда выключится- он начинает эту процедуру и не успевает "сообразить" что пора включиться вновь. В общем не каждый регистратор может "понять" что происходит...
#64 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 12:02
Тоесть получается что плафон с прикуривателем работают по разному? От прикуривателя у меня проблем не было.
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#65 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 12:15
Вот мой последний регистратор. На фото как стоит внутри, как подключен. Купил на алиэкспрессе за 100 зеленых( http://www.aliexpres...holesalers.html ), максимальное разрешение 1440х1080 (но это интерполированное, реально матрица работает на 720р) Имеет инфраподсветку для ночного режима ( 4 светодиода- реальная дальность- 1,5 метра- итого- нафиг не нужна) Крепится на очень короткую присоску- в результате практически не вибрирует и не портит картинку. Самое прикольное в нем сохранение файлов- стандартно разбивает на 5, 10, 15 минут, НО новый файл начинает писать на 1секунду раньше чем заканчивает старый!!!! Подключен у меня на самодельную микророзетку из звуковых разъемов (3,5 мм мама и папа). Подключаю штекер каждый раз вручную перед поездкой. Думал конечно избавиться от этой операции- поставить на датчик движения. Но получается импульсный китайский преобразователь всегда в работе, то есть маленький но все же шанс получить КЗ и самовозгорание устройства. Пусть этот шанс будет один на миллион, но я чего то очкую- просто обесточиваю вручную.
По оптике- этот регистратор имеет заявленные 150 гр. обзора. Почти можно поверить, так как картинка видна практически от одной стойки до другой. Но тут есть проблема. Такой широченный угол сильно портит качество изображения. Ладно бы оно его просто закругляло, оно еще и смазывает края прилично. По краю номера не читаются. Был у меня регистратор с углом 70-80 градусов- там картинка идеальная, но беда другая- не захватывала края.....
Почему- синхронно. Раз с прикуривателя не было проблем, то и с плафона не будет- такой у вас регистратор. (только один вопрос- вы каждый раз втыкали в прикуриватель или блок питания там был вставлен постоянно?) Для меня лично к плафону подключиться проблема- мало того что там стоит дополнительная плата штатной сигналки, плюс еще сверху- нештатный датчик объема. Засовывать туда питающий блок к регистратору было уже через чур...
Сообщение отредактировал m7m777: 03 Ноябрь 2011 - 13:53
#66 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 12:34
Я пока ещё плафон не разбирал, идея мне просто показалась интересной forever.gif у меня в настоящий момент подключен тройник прикуривателей в самой нижней нише и провод под обшивкой, но проблема в том что даже после замены преобразователя помехи на радио стали намного меньше но есть и это напрягает. А что за плата в плафоне от сигналки штатной ? значит и у меня она есть? Но думаю что если купить удлинитель прикуривателя и отрезать штекер то для 2 проводов место должно хватить, гнездо повесить на стекло за зеркалом на двухсторонний скотч. Кстати вопрос по проводам в плафоне какой (+), дело в том что когда привязывался к прикуривателю в пепельнице (+)- чёрный а масса красный.
#67 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 12:45
Вообще то делать гнездо прикуривателя у плафона нет смысла- там всего одно единственное устройство будет. Потому, на сколько я знаю большинство просто всовывают блок питания под обивку потолка возле плафона, благо там есть большое пространство под плату штатной сигналки, а самой сигналки (именно штатной) у многих нет. За провода не помню- я лично нашел только землю и + постоянный (то ли черный, то ли коричневый провод) Это надо спрашивать у mmx, где тот провод что параллельно прикуривателю работает. За помехи радио- это да... у меня блок питания лежит как раз под магнитолой. Ощутил что на радиостанциях со слабым сигналом появились шумы и неустойчивость. Но у меня таких станций мало, потому не напрягаюсь.
#68 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 12:53
хм.... ничего там не отрубается, просадка идёт но не ниже 10В.... для регистратора это пофиг...
и о каком БП вы говорите, вроде же там провод с разъёмом в сам рег и в прикуриватель, нет ?
Цепляетесь к палафону (там +12 появляется как включили зажигание) и всё ОК!
#69 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 12:56
данное устростко запитано было у меня след. образом)
я когда для всяких прибабах освещения салона и всякой ерунды) покупал доп. блок предохран. от жигулей) и к модулю доп. предохнранителей подведен толстый кабель от АКБ), доп. модул. установлен под рулем) и в нем поставил продохнанители на на 5А) нагрузку диодов зярядок и т.д. выдерживают) еще не раз не менял) вот к такому модулю) через обшивку протянул провод питания геристратора) только маленький кусочик шнурка везит за зеркалом заднего вида) впринципе даже не видно)))
к модулю приходит провод минуса, который тоже идет через предохранитель и сразу на АКБ) в любом случаи при взамыкание) нагрузка на АКБ нет) так как горят предохранители)))
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#70 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 13:02
Завтра разберу посмотрю если влезет то конечно же так его привяжу (только не понятно как привезаться) ну землю ясно боковой а вот плюс ai.gif либо ещё можно его вытащить из корпуса но тогда пускать без предохранителя.
Там же преобразователь, на регистратор приходит 5вольт.
Сообщение отредактировал Hammer71: 03 Ноябрь 2011 - 13:28
#71 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 13:13
Я не знаю- какой год и модификация вашего авто, а в моей Мериве 2009 года при запуске стартера отключаются практически все потребители, прикуриватели, лампочки, вентиляторы и т.д. И именно отключаются, а не проседают под большой нагрузкой стартера. Соответственно один простенький регистратор у меня "зависал" после процедуры заводки. Это проблема не выдуманная- у большинства современных иномарок такая же схема "энергосбережения" при заводке
Сообщение отредактировал m7m777: 03 Ноябрь 2011 - 13:16
#72 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 16:37
Лампы не вырубаются, можете проверить... просадка до 10В нормальна, ниже попадалово на АКБ smile.gif
В радиомагазине покупаете стабилизатор преобразователь 12-5В подключаете и радуетесь жизни )
Регистраторы разные есть, у компактных да 5В, у тех что побольше 12В на входе... как выше писал стабилизатор-преобразователь спасёт, тем более что мощности там кот наплакал...
http://www.rtcs.ru/p...mple/LM2576.pdf вот например... зато застабилизированные 5В и не китай smile.gif
Сообщение отредактировал mikeone: 03 Ноябрь 2011 - 16:38
#73 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 16:56
Ну в принципе можно конечно подобрать что нибудь из ЭТОГО но у меня сам регистратор и с тем не плохо работает если бы не большие помехи на радио, думаю что в районе плафона может совсем перестанет глушить.
#74 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 17:58
Кстати, стабилизатор должен помехи и всплески минимизировать.... только его ставить надо ближе к ЧЯ...
#75 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 19:39
(+)- черный; (-)-коричневый.Это точно. А места там-полно, хватит. Гнездо с прикуривателем влезет.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 03 Ноябрь 2011 - 19:41
#76 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 20:04
Спасибо ! ценная информация а то я первый раз чуть регистратор не спалил на первый раз ограничился сгоревшим предохранителем.
#77 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 20:30
Посмотрите вот это, сообщение 1740 в теме " Аксессуары для машины". Ссылку сделать почему-то не получается. blink.gif
Сообщение отредактировал sergeiSH: 06 Ноябрь 2011 - 13:05
#78 Uncle Bob
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 22:41
sergeiSH, поправьте ссылку.
...А что за плата в плафоне от сигналки штатной ? значит и у меня она есть? ...
Машина у вас 2007 г.в., в этот год штатных сигналок не было. Вернули в 2008 г.
#79 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 15:40
Смею Вас поправить. В 2008 г. сигналка не была доступна к заказу как опция с завода.
#80 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 07:38
Всё установил, подсоединил к плафону отлично работает Изображение Единственное только проблемы на радио не перестали идти, но так как преобразователя там не видно то я его замотал пищевой фольгой и сверху изолентой и всё тишина что с включённым питанием регистратора что с выключенным одинаково помех нет.
