Сигнализация на Opel Meriva B
Сообщений в теме: 913
#221 Фуфсяк
Фуфсяк
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 22 Май 2012 - 08:06
Кстати, если сигнализация глючит, можно ли ехать к любому официальному дилеру на ремонт? Или надо ехать именно туда, где ставил?
Если что, у меня StarLine A62 CAN. Ставил в том же салоне, где покупал автомобиль.
Opel Meriva 1.4 Casablanca White Essentia + кондиционер, подогрев передних сидений, порт USB, radio CD 400
#222 PabloS
PabloS
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Мерива В (1,7TD (101лс), 6AT, Cosmo + опции)
Отправлено 22 Май 2012 - 08:20
где ставили конечно... Это уже личное творчество установщика, а не заводской стандарт, доступный всем ОД.
#223 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 22 Май 2012 - 09:57
А что именно глючит?
Теперь катаемся на Меривке :)
#224 Фуфсяк
Фуфсяк
  • Cообщений: 24
Отправлено 22 Май 2012 - 10:20
Megla, да как-то плохо синхронизирована сигнализация с ЦЗ. Периодически, примерно каждое 10, включение/выключение охраны срабатывает дважды. Ну, то есть, нажимаешь на кнопку "поставить на охрану", а замки закрываются и через пол секунды снова открываются, при этом брелок сигнализирует, что охрана включена. Открываешь дверь - машина орёт. Приходится пользоваться кнопками на ключе и повторять попытку.
#225 nile.one
nile.one
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4NET Design Edition (жду)
Отправлено 22 Май 2012 - 12:53
Как я понял, ни одна сигналка пока нормально не дружит с новой Меривой. Так все и мучаются? Или многие просто забили на дополнительную сигналку и пользуются штатной плюс КАСКО на случай чего?
#226 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 22 Май 2012 - 12:55
Фуфсяк, вряд ли это исправят. Это проблема некорректной работы с CAN шиной машинки. Про подобное поведение читал еще осенью, когда выбирал, что можно поставить. Никаких новостей на эту тему не видел.
Лучше попробовать заставить установщиков переделать на блокировку дверей по аналоговому сигналу: имитация нажатия кнопки блокировки в салоне.
Как я понял, двойной блокировки сигналка не делает. Так?
Функция "комфорт" нормально работает? На все окна?
nile.one, доп. иммобилайзер + замок капота. Более чем достаточно для защиты от угона.
А сигналка - так это больше сервисные функции, типа закрывания окон, пейджера и т.д.
#227 Фуфсяк
Фуфсяк
  • Cообщений: 24
Отправлено 22 Май 2012 - 14:47
Megla, на Эсентию штатную сигналку не ставят, в качестве допов тоже не предлагают. Приходится покупать стороннюю...
Двойная блокировка это как? Симптом один - нажимаешь кнопку, слышен звук запирания замков, через мгновение слышится звук отпирания замков. На брелке закрытый замок. Дверь открывается, машина орёт.
"Комфорт" не пробовал, даже не знал, что она у меня есть smile.gif Попробую - доложу. Но, в любом случае, не на все окна, так как у меня сзади вёсла smile.gif
Спасибо за совет!
#228 nsaber
nsaber
    Забанен навсегда - причина - мелочная - администрация ТУПО молчи
  • Cообщений: 535
Отправлено 22 Май 2012 - 15:46
Спасибо за совет!
очень похоже на попытку сигалки сделать двойное записане но видимо то ли устаовщики не туда чето поключили либо в машине нада включить функцию двойного запирания.
#229 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 22 Май 2012 - 16:52
Это когда на штатном ключе нажимается закрытие (идет первый щелчок), потом еще раз закрытие дверей (идет второй щелчок). В таком режиме двери нельзя открыть изнутри.
Возможно без штатной сигналки такое работать не будет.
Комфорт - попробуйте закрыть машину штатным ключом, потом нажать и подержать кнопку закрывания дверей как минимум 2 сек. (перед этим откройте хотя бы одно переднее стекло) - стекла должны начать закрываться. То же самое с открыванием.
Врядли. Т.к. это происходит изредка.
#230 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 22 Май 2012 - 19:55
ну хз - я себе давненько купил радио реле. (обычное реле которое мона установить где угодно, и брелок для него) если в определенный момент не нажать брелок то реле не сработает и машина не заведется и вивесит куча ошибок. это смотря куда его поставиш....в некоторый случая установки машина больше не заведется пока не скинеш АКБ - само собой нада замок капота.
Сообщение отредактировал nsaber: 22 Май 2012 - 19:57
#231 болт
болт
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012, 1.4 turbo, Cosmo ---> Toyota RAV4 4WD 2016, 2.0 6MT
Отправлено 22 Май 2012 - 22:38
Почему же?
Дополнительно установленная сигнализация "подружилась" в итоге с машиной. Если интересна история, прочтите мои ранние посты в этой теме.
Наоборот, после установки дополнительной сигналки, перестал пользоваться штатной (со слов мастера-установщика доп.оборудования ОД, она не представляет серьезной защиты от злоумышлеников, т.к. стандартна и проста). glare.gif
Дополнительная сигналка несет в себе какие-никакие, но присущие ей, уникальные защитные функции, в плане кодирования и прочего....
При последовательной постановке на охрану штатной + дополнительной сигнализаций, и снятии с охраны в обратной последовательности никаких глюков не обнаружено (тьфу-тьфу-тьфу).
В зависимости от обстоятельств и желания потыкать кнопки, не спутавшись ab.gif , ставтьте машину под охрану на обе сигналки.
Мое мнение, не оставлять на виду ценных вещей в салоне, навигатора (нештатного rolleyes.gif ) и прочего добра, музыку не выковырять все равно - это для воров-хулиганов, а для угонщиков не думаю, что новая Мерива будет представлять интерес, при всех ее достоинствах forever.gif
#232 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 22 Май 2012 - 23:28
болт, вот посмотрите , есть такая игрушка.
В самом низу списка есть небезизвестный шерхан sad.gif.
Для меня подобное является "черной меткой" на оборудовании, даже если оно и конкретно у Вас работает с машиной (а у Марата не работает wink.gif ).
Кстати, у Вас штатная сигналка на охрану ставится с шерхана?
Двойная блокировка рабатает?
Пошаговое отпирание работает?
Комфорт работает? На 4-х дверях?
#233 болт
болт
  • Cообщений: 241
Отправлено 23 Май 2012 - 06:52
Да посмотрел, пункт 60 этого списка есть Sher-Khan , но это упрощенные модели
Sher-Khan Logicar А (с автозапуском)
Sher-Khan Logicar В
В этой Вашей ссылке составитель "рейтинга" указывает свои цены на сигнализации с установкой. Так вот, эти "ребята" ограничиваются установкой Sher-Khan Magicar 7 и 8 , а это 2007 модельный год!
Установку Sher-Khan Magicar 9 и 10 (2011 модельный год) производитель сигналки доверяет только ОД. При этом, естественно оказывает техническую поддержку ОД (при необходимости) в доработке, перепрограммировании и всего, что потребуется для корректной и правильной ее работы.
У меня установлен Sher-Khan Magicar 9 av.gif Если Вам интересно, зайдите на официальный сайт производителя и сравнивайте. Позволю себе копипаст с описания этой модели:
".....Система SCHER-KHAN MAGICAR 9 обладает целой россыпью привлекательных характеристик: высокая стабильность связи, отличная помехоустойчивость, рекордная дальность действия (до 2 км) и непревзойденная криптостойкость. Все это – благодаря инновационному криптостойкому алгоритму кодирования радиосигнала MAGIC CODE™ PRO 2, в котором используется блочно-потоковое шифрование всего отправляемого в радиоэфир пакета. При этом уникальные ключи MAGIC CODE™ PRO 2, в отличие от большинства существующих систем кодирования радиосигнала, не передаются в открытый эфир, что делает абсолютно бессмысленным перехват кодовых посылок. В качестве дополнительной защиты от кодоподмены в ряде режимов работы системы использована синхронизация по времени, то есть снятие с охраны возможно только при абсолютном совпадении времени на таймерах блока и брелока сигнализации. Помимо этого, MAGIC CODE™ PRO 2 отличается усовершенствованной функцией исправления ошибок, что позволяет системе уверенно воспринимать и исполнять даже искаженные помехами команды. Кроме того, если в системе активировать программируемую функцию «двухшаговое снятие с охраны», это еще более усложнит работу угонщика....."
Я не утверждаю, что это является абсолютной защитой, но этой модели нет в списке, в отличие от множественного недешевого "барахла". Комментарии излишни. Вывод делайте сами. happy.gif
Ставится.
Работает.
Работает.
Что означает "Комфорт работает?" Это какая-то функция? . Поясните, отвечу и на этот вопрос.
Сообщение отредактировал болт: 23 Май 2012 - 07:19
#234 Фуфсяк
Фуфсяк
  • Cообщений: 24
Отправлено 23 Май 2012 - 08:08
Попробовал, всё в порядке, окна ползут вверх пока жмёшь кнопку! Это о чём-то говорит? Простите за непонятливость, но я реально профан в технике.
Сообщение отредактировал Фуфсяк: 23 Май 2012 - 08:10
#235 болт
болт
  • Cообщений: 241
Отправлено 23 Май 2012 - 09:01
Только, не вижу никакого комфорта в закрывании машины штатным ключом (!), поворачивая его в замке двери?
Протестировал только водительское окно (ибо вообще не вижу логики в таком "комфорте"):
1. Опустил стекло водительской двери.
2. Закрыл машину штатным ключом, повернув его в замке двери ar.gif , может нужно просто нажать кнопку на самом ключе? Вы что имели в виду?
3. Кратковременно потянул кнопку стеклоподъемника вверх (сам стою на улице).
4. Стекло самостоятельно заползло вверх до упора.
5. Машина закрыта штатно, стекло поднято.
Так же с открытым окном, поставленной под охрану дополнительной сигналкой - закрывается одним касанием кнопки стеклоподъемника.
Еще какие-то варианты ?
Сообщение отредактировал болт: 23 Май 2012 - 09:11
#236 nile.one
nile.one
  • Cообщений: 43
Отправлено 23 Май 2012 - 09:15
болт, функция комфорт предполагает автоматический подъем стекол и отключение фар при постановке на сигналку с кнопки брелока. Ваш способ закрытия ключом, да еще и дерганья кнопки стеклоподъемника комфорта не добавляет smile.gif
А судя по тому, что Вы описываете, как вручную поднимаете стекла уже после постановки на сигналку - функция "комфорт" у Вас не работает, или не активирована, или она работает другим способом (например, при удержании кнопки на брелоке).
Сообщение отредактировал nile.one: 23 Май 2012 - 09:18
#237 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 23 Май 2012 - 09:23
Sher-Khan Logicar В
60).Sher-Khan AM А (автозапуск),В,Vegas .
Отдельный прибор:
для FM серии Sher-Khan 3-IV-5-6-7-8-7PRO-8PRO-9-10-С-D-Logikar1 сделан в брелке Sher-Khan ( у моделей 5,7,9 возможен запуск двигателя, III,3,4,IV,5,6 запись с пинка и датчика вызова, глушение обратной связи, 8 ячеек памяти)
все шерханы ломаются smile.gif чтоли
Sher-Khan Logicar В и A так же имеют:
Защита от перехвата кодовых посылок MAGIC CODE™ PRO 2
Раздельные каналы постановки и снятия режима охраны
Дополнительный код подтверждения снятия с охраны
прийдется по старинке smile.gif кол в землю на метр и на цепь корабельную.
Сообщение отредактировал nsaber: 23 Май 2012 - 09:24
#238 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Май 2012 - 10:07
2. Закрыл машину штатным ключом, поверернув его в замке двери
А вот если ключ повернуть и удерживать, то все стекла должны закрыться сами.
#239 болт
болт
  • Cообщений: 241
Отправлено 23 Май 2012 - 11:09
Опустил все стекла.
Закрыл ключом (повернув и удерживая) - не сработало.
Опустил все стекла.
Закрыл кнопкой на ключе (удерживая) - все 4 стекла поднялись.
Про дополнительную сигналку - надо почитать инструкцию, возможно, программируется.
А так при удерживании кнопки на брелоке сигнализации "закрыть" - врубается режим паники и визжит сирена.
Сообщение отредактировал болт: 23 Май 2012 - 11:16
#240 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 23 Май 2012 - 11:12
Цитата(nsaber @ 23.5.2012, 10:23) Просмотр сообщения
Отдельный прибор:
Совершенно верно.
Я же и писал "в конце списка".
Как то Вы утрируете функцию smile.gif Я не писал подобного алгоритма закрывания.
Штатный ключ имеет дополнительную функцию: при удержании кнопки закрытия/открытия он закрывает/открывает все окна автомобиля (к сожалению одновременно, что не слишком хорошо для аккумулятора).
Подобная функция в простонародье называется "комфорт".
Очень часто для ее реализации ставят специальный блок, позволяющий по сигналу от сигналки закрывать окна автоматически после постановки машины на охрану.
Сигнализации, работающие по CAN шине, на машинах, поддерживающих закрытие окон по шине, делают это без дополнительных блоков. Поэтому я и спросил, может ли это шерхан.
Вам нужно открыть окна и поставить шерхан на охрану - вопрос: закроются ли окна?
А вот это говорит о том, что штатная сигнализация не встала! на охрану. Т.к. после ее активации окнами с кнопки на двери управлять не получается.
Угона.нет могут поставить любую сигналку по Вашему выбору!
Если это так, то это говорит о недальновидности производителя, т.к. дилеры ставят сигнализации намного более некачественно, чем другие специализированные организации.
Заходил. Информация по сути только рекламная.
Схемы установки скачать не смог.
Список поддерживаемых по CAN машин и поддерживаемые функции не нашел.
Написать, что сигнализация не вскрывается может каждый, а вот подтвердить это уже сложнее.
Между прочим, если шерхан такой хороший, почему в нем нет цифровых реле блокировок (которые ставят под капот и которые отключаются только "родным" блоком сигнализации)?
Угонщик может спокойно вытащить Ваш блок, поставить свой и уехать.
Диалогового кода между брелком и блоком сигнализации тоже нет.
Если Вы поставите машину на охрану и попытаетесь ее снять с охраны, скажем, через 2-3 месяца - она сниматься не должна, т.к. даже кварцованные генераторы имеют разброс и часы на брелке и в блоке разойдутся по времени. Особенно с учетом того, что в машине может быть холодно, а брелок чаще находится в тепле. А если батарейка разрядилась и часы вообще встали - что делать?
Чушь. Просто красивая замануха.
На новой Меривке такое не работает sad.gif Так же как и не срабатывает центральный замок при закрывании механическим ключом.
болт, так все-таки ставится штатная сигналка на охрану от шерхана? Как мигает индикатор блокировки дверей на центральной консоли?
Двойную блокировку можно проверить, попытавшись открыть двери изнутри, после постановки на охрану.
При двухшаговом открывании шерханом на первом шаге что открывается: дверь водителя, переднего пассажира, задние двери, багажная дверь, лючок бензобака?
