Сигнализация на Opel Meriva B
Сообщений в теме: 913
#241 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Май 2012 - 11:29
На новой Меривке такое не работает Так же как и не срабатывает центральный замок при закрывании механическим ключом.
странно...
#242 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 23 Май 2012 - 12:12
Проверял неоднократно.
Ключ чисто механический и влияет именно на дверь водителя.
Теперь катаемся на Меривке :)
#243 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 23 Май 2012 - 12:58
Megla, а ежели кнопоську закрытия на ключе подольше подержать, то закрывает?
#244 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 23 Май 2012 - 13:28
mmx, конечно.
Комфорт работает с родного ключа при удержании кнопки, открытие и закрытие.
#245 болт
болт
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012, 1.4 turbo, Cosmo ---> Toyota RAV4 4WD 2016, 2.0 6MT
Отправлено 23 Май 2012 - 13:33
Цитата(Megla @ 23.5.2012, 12:12) Просмотр сообщения
Совершенно верно.
Я же и писал "в конце списка".
На новой Меривке такое не работает sad.gif Так же как и не срабатывает центральный замок при закрывании механическим ключом.
болт, так все-таки ставится штатная сигналка на охрану от шерхана? Как мигает индикатор блокировки дверей на центральной консоли?
Двойную блокировку можно проверить, попытавшись открыть двери изнутри, после постановки на охрану.
При двухшаговом открывании шерханом на первом шаге что открывается: дверь водителя, переднего пассажира, задние двери, багажная дверь, лючок бензобака?
Ах, да в конце списка я не рассмотрел сразу.
При закрывании механическим ключом центральный замок срабатывает.
Штатная сигнализация не должна и как бы не обязана ставится от шерхана wink.gif .
Ставьте, если душе угодно, на охрану: шаг 1 - штатную; шаг 2 - дополнительную и в обратном порядке снимайте.
Индикатор блокировки дверей загорается и гаснет при постановке на штатную сигналку и не реагирует на последующую постановку дополнительной сигнализацией. Они не взаимосвязаны.
После открывания водительской двери изнутри, после постановки на охрану обеими сигнализациями, срабатывает дополнительная сигнализация (сирена) - индикатор на центральной консоли загорается и горит постоянно, значит центральный замок штатной сигнализации работает.
Про "двухшаговое открывание шерханом" уточните, если Вас интересует, в какой последовательности действий и что нужно проверить? А так не понял сути Вашего вопроса happy.gif
#246 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Май 2012 - 13:54
Megla, в зафире работало так:
ключик повернул один раз, вернул, еще раз и уже тогда удерживаешь. И все работало.
#247 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 23 Май 2012 - 15:29
Очень странно.
Я даже по схеме не видел контактов идущих от замка к блоку управления.
Как тогда понимать Ваши ответы?
Цитата(болт @ 23.5.2012, 7:52) Просмотр сообщения
Цитата(Megla @ 23.5.2012, 0:28) Просмотр сообщения
Кстати, у Вас штатная сигналка на охрану ставится с шерхана?
Двойная блокировка рабатает?
Пошаговое отпирание работает?
Комфорт работает? На 4-х дверях?
Ставится.
Работает.
Работает.
По Вашим последним замечаниям, шерхан НЕ управляет штатной сигнализацией, а просто закрывает двери (аналогично нажатию на кнопку на консоли). Соответственно и двойная блокировка не срабатывает.
После открывания водительской двери изнутри, после постановки на охрану обеими сигнализациями, срабатывает дополнительная сигнализация (сирена).
После постановки на охрану штатной сигналкой (для это необходимо ДВА раза нажать на кнопку закрытия на брелке, а не один раз) - двери изнутри НЕ открываются. И при срабатывании штатной сигнализации, должна заверещать штатная сигнализация, по звуку (да и по факту) это обычный автомобильный сигнал.
При первом нажатии на кнопку открытия открывается только дверь водителя, багажник и бензобак. При повторном нажатии - все остальные двери.
Штатная сигналка может такое делать (если запрограммировать в настройках машины).
И все таки, функция "комфорт" (автоматическое закрывание окон при постановке на охрану), при постановке шерханом работает?
#248 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 23 Май 2012 - 18:09
Амбр, давай не будем забывать, что между твоей бывшей "Цафирой" и второй "Меривой" 5 лет дистанция. За это время концепция могла и поменяться. smile.gif
#249 болт
болт
  • Cообщений: 241
Отправлено 23 Май 2012 - 18:43
Я в панике! Всё, пошел вырывать с мясом шерхана, чтобы не смущать Вас ar.gif
#250 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 24 Май 2012 - 00:34
Цитата(болт @ 23.5.2012, 19:43) Просмотр сообщения
А жаль. Я то уж подумывал использовать шерхан как декодер сигналов CAN шины ak.gif
#251 Devotion
Devotion
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva 2012 Cosmo 1.4 turbo
Отправлено 31 Май 2012 - 11:24
Посоветуйте что поставить starline a92 dialog can flex или pandora dxl 3500 .Что лучше встает на нашу машину ?
#252 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 31 Май 2012 - 11:57
Devotion, полностью ни одна сигналка не поддерживает машинку.
В дополнение, перечитайте эту тему, тут много чего расписано.
#253 О, Марат
О, Марат
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Мерива В 1,4T 2011 г.в.была; Volvo XC70, 2013 г.в., дизель, битурбо
Отправлено 31 Май 2012 - 17:32
Devotion, насколько нужна сигналка? Штатка двери (и даже окна!) открывает-закрывает, даже попискивает, от угона можно поставить "член" или т.п. Я ставил ради автозапуска, и хоть никогда ни о чем не жалею, сегодня я бы ничего не ставил. А так можно Шерхан 9 поставить, там много наворотов (это есть жесткий, так сказать, юмор, читай сначала! тему, рекомендую)
#254 Devotion
Devotion
  • Cообщений: 8
Отправлено 31 Май 2012 - 19:18
Нужен автозапуск и датчик удара адекватный(на прошлой машине стоял шерхан 5-срабатывал на трамваи и грузовики,а во дворе поставили две вмятины так даже не мяукнул), не плохо бы датчик наклона(чтоб колеса не отвернули).Еще слышал,что код у этих сигналок не перехватывается.Функция комфорт не интересует.
#255 О, Марат
О, Марат
  • Cообщений: 449
Отправлено 01 Июнь 2012 - 05:20
#256 Matuhan
Matuhan
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4T Silver Lake Cosmo +
Отправлено 05 Июнь 2012 - 07:55
Цитата(О, Марат @ 31.5.2012, 21:32) Просмотр сообщения
Штатка двери (и даже окна!) открывает-закрывает...
А вот в этом месте можно поподробнее... Как это штатка окна открывает-закрывает???
#257 Fav0rit
Fav0rit
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4T Cosmo White
Отправлено 05 Июнь 2012 - 11:31
Matuhan, если на брелке зажать кнопку открытия двери - начнет опускать стекла. Если зажать закрытие дверей - будет поднимать...
#258 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 05 Июнь 2012 - 17:33
Matuhan, ну нельзя же так, попробуйте, прежде чем писать, почитать. Хотя бы 3-4 последние страницы этой темы sad.gif
#259 Mr.J
Mr.J
Отправлено 18 Июнь 2012 - 11:21
Перечитал всю ветку, но так и не понял - "Комфорт" и двойное запирание дверей это функции штатной сигнализации или центрального замка с ключа?
#260 Cooper
Cooper
  • Cообщений: 25
  • Интересы:IT- специалист в крупной телекоммуникационной компании
  • Автомобиль: Agila -> MerivaB
Отправлено 18 Июнь 2012 - 22:04
Поставил 2 месяца назад Starline A62 CAN у ОД, те обещали что и сигналка будет работать и стеклышки сами закрываться будут (вот только за активацию этого нужно тысячу доплатить). Поставили на "высокоскоростную" CAN шину (я так понимаю CAN2), однако, за все время глюки mad.gif как рассказывал Фуфсяк,
Цитата(Фуфсяк @ 22.5.2012, 9:20) Просмотр сообщения
Megla, да как-то плохо синхронизирована сигнализация с ЦЗ. Периодически, примерно каждое 10, включение/выключение охраны срабатывает дважды. Ну, то есть, нажимаешь на кнопку "поставить на охрану", а замки закрываются и через пол секунды снова открываются, при этом брелок сигнализирует, что охрана включена. Открываешь дверь - машина орёт. Приходится пользоваться кнопками на ключе и повторять попытку.
только у меня есть закономерность это происходит, если перед выключением двигателя не поставить на ручник (по словам инженера-установщика StarLine считает отсутствие ручника как пропущенную охраняемую зону) и если промежуток между заглушко авто и установкой под охрану проходит ~15-30сек
А так конечно красота все стекла закрывались послушно но в этом случае теряется сама суть сигнализации.
Инженер установщик объясняет ГЛЮК тем ,что авто быстро засыпает (режим экономии электричества), поэтому после того, как вы долга выходите из машины (что-то забыл в салоне), либо затягивается установка на сигнализацию по причине взятия что-либо из багажника . . . происходит посылка команды сигнализацией а машина не верно интерпретирует. Вот как -то так. Вот если поставить "низко скоростную" шину, то сигнализация будет работать исправно, но о доводчиках стекл пройдется забыть.
Вообщем завтра еду переделывать на "низко скоростную" шину.
