Сигнализация на Opel Meriva B
Сообщений в теме: 913
#261 VikV
VikV
  • Автомобиль: Opel Meriva B 14XER
Отправлено 20 Июнь 2012 - 18:52
Цитата(dmitry025 @ 23.9.2011, 19:56) Просмотр сообщения
Кстати, StarLine A92 Dialog CAN Flex рекомендован GM.
Почитал инструкцию по установке, там как то по хитрому предлагают подключить.
Как я понял, у нас в салоне есть два CAN разъёма, и на них поступает разная информация, что странно, поскольку CAN шина подразумевает ту же компьютерную сеть, а она везде одинаковая. Вообще пока мало информации о Меривках. Да и в ТИСе какой то бардак. Электросхемы переместили в другой раздел, нежели ранее.
Поковыряюсь ещё с ней, мож чё надыбаю, тем более ставить буду сам, правда ещё не решил какуюsmile.gif.
Ставили в салоне StarLine A92 Dialog CAN Flex и оказалось, что происходит конфликт сигнализации с компьютером автомобиля (ставишь на сигнализацию, а замки открыты или на оборот и др.) желание убрать сигнализацию. Решение пока не найдено.
#262 Cooper
Cooper
  • Cообщений: 25
  • Интересы:IT- специалист в крупной телекоммуникационной компании
  • Автомобиль: Agila -> MerivaB
Отправлено 20 Июнь 2012 - 20:45
Забрал, Меривку от ОД, те сказали что посадили на "низко скоростную шину" и при этом удалось оставить доводчики всех стекл. Ранее глюк с последовательно открытыми и закрытыми дверями при забирании не проявился, зевтра после завтра буду много кататься там и протестю . . .
#263 opel master 55
opel master 55
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel meriva B
Отправлено 26 Июнь 2012 - 20:15
Поставил StarLine A62CAN - работает независимо от штатной. Можно включать их совместно в любой последовательности. Меня устраивает
#264 PabloS
PabloS
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Мерива В (1,7TD (101лс), 6AT, Cosmo + опции)
Отправлено 26 Июнь 2012 - 22:53
дожим стекол есть с сигналки?
#265 opel master 55
opel master 55
  • Cообщений: 17
Отправлено 28 Июнь 2012 - 21:23
Нет, только от штатной, как описано в инструкции.
#266 MeX@HuK
MeX@HuK
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Meriva B, 1.7CDTI, Cosmo, 2011
Отправлено 03 Июль 2012 - 10:53
Всем, привет! Скажите, пожалуйста, никто не сталкивался с сообщением на БК "Code 66" (проведите техническое обслуживание противоугонной сигнализации)? Оно появляется у меня каждый раз когда я сажусь в машину и пропадает только после того, как я закрою машину, поставлю на сигнализацию и снова открою. Машина 2011 года, но в эксплуатации 2 недели. Сигнализация штатная...
#267 MeX@HuK
MeX@HuK
  • Cообщений: 52
Отправлено 16 Июль 2012 - 10:07
Съездил к ОД, оказалось при сборке забыли подключить концевик капота. Исправили по гарантии и машину помыли бесплатно).
#268 Родион rus 51
Родион rus 51
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: meriva B
Отправлено 19 Июль 2012 - 20:53
подскажите на сколько совместима система с имммоб типа "complex DF-MF". И насколько рискованно обращаться не к ОД? Не юридически-эт ясно, а практически по установке. Беда в том, что надо в отпуск -дома проблем нет с сохранностью-такой городок, а практически получается что кроме ключа никакой защиты. Энджой, допов полный набор кроме самого энджоя, потому сигналки нет никакой(.Проверил несколько раз. Про шерхана9 почитал-не хочу. Да и стоит он у ОД с установкой 29 рублей.
МоЁ желание - чтоб не смогли завести. Жду помощи.
Сообщение отредактировал Родион rus 51: 21 Июль 2012 - 23:09
#269 Ю.Н.Ц.
Ю.Н.Ц.
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: meriva B 1.7CDTI 110 AT-6 Cosmo 2012
Отправлено 21 Июль 2012 - 14:13
Моя желание - чтоб не смогли завести. Жду помощи.
Штатный ключ с чипом внутри, на мой взгляд, достаточная защита от хулиганов, если главное условие - не дать завести авто. Это мнение основано на некотором опыте: когда потерял ключ на логан, то даже в условиях специализированного сервиса ОД для того, чтобы отключить иммобилайзер, механикам понадобилось 1,5 часа чистого времени при наличии всего необходимого спецоборудования. Не думаю, что у опеля защита проще. А тех, у кого имеется дорогое оборудование для обхода иммобилайзера, и никакой шерхан не остановит.ИМХО
основная опасность, мне кажется, - это банальный грабеж всего съемного с машины (колеса, АКБ, и все, что забыто в салоне), или подростковый вындализм. А тут каждый защищается по способностям. Я предпочитаю поставить машину на охраняемую стоянку если местность незнакомая, как вариант: сигнализацию с датчиком наклона, машина под окном, пневматическая винтовка с резиновыми пулями под рукой (или бита, если здоровье позволяет) и телефон милиции под рукой. Это в сумме будет гораздо дешевле и эффективнее чем шерхан.
#270 nsaber
nsaber
    Забанен навсегда - причина - мелочная - администрация ТУПО молчи
  • Cообщений: 535
Отправлено 30 Июль 2012 - 13:50
я себе приспособил старого томагавка под капот. как датчик удара, наклона + ревун с брелком двух сторонней связи.
#271 Dis5
Dis5
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Meriva B 1,4 (A14XER, Essentia, CD300)
Отправлено 30 Июль 2012 - 17:48
При покупке поставили в салоне SCHER-KHAN MAGICAR 10. Происходит следующее. Иногда, после остановки и вытаскивания ключа, MAGICAR начинает звуком сигнализировать (и на экранчике замочек показывать) , что пришла команда от ключа на закрытие машины. Приходится с брелка снимать с сигналки, иначе при попытке выйти из машины орет сигнализация. Чаще это возникает после поездки дольше 15 минут. Был у ОД, раз 20 пробовали- все нормально, но там длительно не проедешь... Что это : кривая установка ОД сигналки, глюк самой сигналки или что-то с системой в авто?
#272 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 30 Июль 2012 - 23:36
nsaber, все понимаю, но зачем двухсторонняя связь?
Ведь он небось грабится.
Теперь катаемся на Меривке :)
#273 Tohaman
Tohaman
  • Автомобиль: Ople Meriva B 03/2012 Cosmo
Отправлено 31 Июль 2012 - 16:38
Это известный глюк, на Astra J тоже такой есть. Как меня заверили у ОД к ним даже спец из шерхана приезжал, а они его с спецом из опеля "сводили". К сожалению пока проблему не решили. У себя пока отключил слэйв режим (сделал сигналки независимыми друг от друга). ОД посоветовал при следующих ТО спрашивать не решили ли проблему, если решили то исправят бесплатно.
З.Ы. Сейчас думаю, что с них попытаться потребовать за "развод на сигналку" с известным глюком.
#274 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 02 Август 2012 - 17:17
чтобы видеть какой датчик сработал.
пусть грабится - двери не откроют всеравно smile.gif)) т.к. она не подключена к системе smile.gif
#275 Ю.Н.Ц.
Ю.Н.Ц.
  • Cообщений: 145
Отправлено 02 Август 2012 - 21:49
Отличная идея, и может быть реализована довольно дешево
#276 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 03 Август 2012 - 00:22
nsaber, идея неплохая, вопрос как у томагавка с дальностью и качеством приема?
К дверям подсоединяли? Капот? Багажник? Где брали сигнальчики?
#277 hi123456
hi123456
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Meriva B Enjoy 1.4NET white
Отправлено 03 Август 2012 - 12:46
SCHER-KHAN MAGICAR 9, ставил у ОД, при покупке. Все аналогично
был на сервисе, пытался показать, но глюк не проявился - договорились: найду закономерность - приехать показать...
но, как я понял, закономерности нет и не нужно ее искать (это-же глюк...)
для себя пока сделал вывод - стоять на месте и показывать - бесполезно,
буду договариваться, чтобы покататься на машине полчаса вместе с приемщиком или еще с кем. нужно останавливаться несколько раз, по разному глушить машину (у меня турбо-таймер) и ловить глюки...
раз пока нет решения, нужно хотя-бы зафиксировать проблему...
Сообщение отредактировал hi123456: 03 Август 2012 - 12:57
#278 О, Марат
О, Марат
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Мерива В 1,4T 2011 г.в.была; Volvo XC70, 2013 г.в., дизель, битурбо
Отправлено 03 Август 2012 - 19:02
hi123456, , если Вы выясните причину, то Изображение, я давно уже забил на исправления этой славной сигнализации, косяки то ЕЖЕМИНУТНЫЕ!!! Видимо этой зимой (2012-2013 гг) насладиться автозапуском в полной мере не получиться... (так же, как и летом 2012)
#279 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 04 Август 2012 - 21:49
Я ж писал что поставил 3 коробочки. блок и 2 датчика причем щас делаю независимое питание и gsm модуль. к дверям никуда не цеплял. капот тока.
#280 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 04 Август 2012 - 22:35
nsaber, ну удар/наклон на пейджер еще могу понять, но зачем такое на гсм ?
Полного состояния машинки то нет.
А автономное питание зачем? Ведь если под капот залетают все равно отключат. Тут уж замок капота в первую очередь нужен.
