Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#1981 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 11:14
Цитата(baralex @ 1.12.2012, 12:11) Просмотр сообщения
Если и то и другое,то легче может замок целиком?
Личинка вставляется справа,а КГ слева.
#1982 baralex
baralex
  • Cообщений: 260
  • Автомобиль: omega B 2.5TD 97г.в МКПП
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 12:25
Пойду на вскрытие.Приговор оглашу позже.
Все мы атомы,используемые повторно
#1983 Pavel_GGS
Pavel_GGS
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: омега 2,5 тди
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 17:29
Цитата(Pavel_GGS @ 26.11.2012, 20:39) Просмотр сообщения
при разгоне тупит страшно. думали турбина. провели диагностику. наддув и т.п то что надо. выдало ошибку 55. Сделали вывод что в ТНВД что-то накрылось. Неделю назад смотрели и вкрывали крышку. там такое черное болото... Что может быт не подскажете ?
дословно было написано конечная ступень блока управления неисправно
короче проблемы все решились. перепаяли другие мозги которые в ТНВД.
Машину не узнать в хорошем смысле
#1984 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1996, АКПП, X20XEV
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 18:41
хочу поставить сигналку с автозапуском,а ключ только один с чипом,где взять второй ключ с чипом и где его привязать,и сколько это может стоить?
#1985 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 18:44
чип брал у Вадима Сорокина. Привязывал у него же. но он - в Москве.
http://forum.opel-cl...?showuser=12814
только вот непонятно - для чего вам второй чип нужен ? можно и первый на скотч приклеить к кожуху рулевого управления. rolleyes.gif
#1986 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 18:54
то есть ключ в машине оставлять?а если нужно забирать с собой?тоже так думал сделать!
#1987 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 19:00
#1988 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 19:01
а у меня он клеенный,сколько за чип отдавал и за привязку ты?
#1989 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 19:34
давно это было. 300 рублей кажется за чип, за привязку - не помню. кажется или бесплатно, или какая то символическая сумма. az.gif
там по ссылке - есть телефон. позвони - Вадим цены озвучит. чип можно из мск в Воронеж передать. а вот с привязкой как быть - не знаю. для этого карпасс нужен. у меня он есть. Вадиму (с его сканером) он не очень нужен. а как на счёт опкома - не знаю.
#1990 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
  • Автомобиль: Mitsubishi Montero 3.5 L V6
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 20:20
опкому нужен , я пробовал
#1991 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Opel Omega-В 3.2 v6 2001
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 20:28
при программирование ключа пишет что
неправильный транспондерный ключ. В чем может
быть проблема???
#1992 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 20:39
А как можно отключить ИММО?
#1993 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 20:48
НАВЕРНО только через комп.
#1994 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 21:03
Жаль... у меня машинка не заводится, есть подозрения что иммо выпендривается... заменил ДПКВ, ДПРВ, топливный насос и фильтр, свечи. а она все еще показывает ошибки 19, 24, 92, 93. бензин идет, искра есть, а не заводится. схватывает, но никак не заведется...
#1995 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 21:05
если имо или чип не считывается - то моргает чек и машина даже схватываться не будет.
#1996 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
И еще вопросик, рулевой редуктор течет, его как-то реставрируют, или проще найти б.у. и заменить???
#1997 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 21:07
не будет искры.
при заблокированном имо.
меняют вроде сальник. почитайте по темам. где то было.
#1998 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 21:08
ну теперь даже и мыслей нет, из-за чего не заводится... а из-за ошибок сохраненных в памяти может схватывать и не заводиться???
Цитата(САНЕК66 @ 3.12.2012, 21:07) Просмотр сообщения
не будет искры.
а снятие и установка - это долгая история? самостоятельно есть вариант с этим справиться?
#1999 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 21:12
неа. ошибки должны уйти после нескольких десятков запусков мотора без этих ошибок. или компом стереть сразу. но из-за их наличия в памяти - мотор незаводиться не может. а с верёвки - не заводится ? ДПКВ и ДПРВ оригинал брали ?
всё зависит от прямоты рук, опыта, наличия инструментов и самое главное - места. тёплый гараж и яма + хороший свет так располагают к работе. rolleyes.gif
#2000 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 21:17
Брал VDO, оба датчика. А разве можно автомат с веревки завести???
Да руки вроде из нормального места растут biggrin.gif Инструмент кое-какой тоже присутствует, гараж с ямой тоже имеется, а вот со светом косяк, переноска в яме. А сам сальник где можно найти? врятли он будет на экзисте меня ждать biggrin.gif
