Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#2021 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 10:26
С е р ё г а, все встанет отлично
#2022 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
  • Автомобиль: Omega B 96 x20xev
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 12:22
Спасибо. Значит буду брать. А то мне скозали что задние диваны разные, вот я и засомнивался. Хотя с сидана на седан. И ещё сомнения были в дверных картах, так то двери с виду одинаковы, но вот внутри хз. Но надежда на то, что всё должно стать как в родную. Единственное я думаю где придётся покумекать, так это с проводкой.
Можа у кого был опыт такой?
Так будет не всегда!
#2023 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 16:09
С е р ё г а, точно, с проводкой на стеклоподъемники надо будет покумекать, но всё решаемо
#2024 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 17:14
Ну да, изоленту крутить умею, а провода удленить и аккуратно проложить, думаю не особо сложно.
А ну и попогрейки ещё. Ну думаю грамотный электрик поможет.
#2025 kolyabster
kolyabster
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: ВЕКТРА Б
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 18:13
подскажите пожалуйста на опеле омега б сидения с пасмятью, есть ведь там блок управления памятью , так вот где он стоит и завязан ли он с мозгами, дело в том что я хочу поставить эти сидения совершенно в другой авто, теперь думаю выйдет это у меня или нет... про механическую часть меня не волнует вопрос, вплане влезет не влезет, а вот в электрической части не уверен.
#2026 nikon8656
nikon8656
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Omega B X25XE
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 23:01
Добрый вечер, нужна помощ, по форуму не нашел, проблимотично ли снять плиту с x25xe,так как на станции сказали что бы снять плиту необходимо делать уже капиталку движка
#2027 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 23:53
вообще безпроблемно снимается. на станции просто поленились браться по ходу. на V6 вообще практически любой ремонт сопровождается снятием плиты впускного коллектора, по логике мастеров каждый раз капиталку что ли делать? smile.gif
#2028 nikon8656
nikon8656
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 00:16
Скорее всего хотят срубить денег, а я так как стал владельцем этой машины 2 недели назад еще толком не разобрался с ней, и нет ямы что бы заглянуть туда. Они меняли сальник коленвала передний и сказали что сочиться масло из под плиты, а что бы её снать нужно снимать коленвал и соответственно все идет к полной разборки. И к сожелению пока что нигде ненашел мануала как сделать эту процедуру
#2029 nikon8656
nikon8656
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 00:59
плита не впускного колектора а поддона
#2030 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 02:33
ааа.. обычно под "плитой" просто именно впуск подразумевается)
а что именно они подразумевали под плитой? верхнюю секцию двусоставного поддона или что?
#2031 nikon8656
nikon8656
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 07:59
Скороее всего именно за верхнию секцию они говорили. они мне сказали что если снять "плиту" то нужно снять коленвал, потому что плита держит коленвал, я вообще сомневаюсь в такой кострукции))))
#2032 Teddy Bear
Teddy Bear
  • Cообщений: 567
  • Автомобиль: Опель Омега MV6, X30XE, 2001 г.в., АКПП,BOSE,225/55 R16 Michelin Pilot Primacy
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 10:23
Посмотри здесь: http://forum.opel-cl...showtopic=11822
и здесь есть мануал по ремонту Омеги http://opel-club.ru/instr.html
Сообщение отредактировал Teddy Bear: 06 Декабрь 2012 - 10:26
Стоматология Даймонд http://cpsdaimond.ru/
#2033 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 11:30
ненене.. поддон снимается без снятия КВ. коренные шейки со стороны блока же находятся)
#2034 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 17:07
Всем привет, а какое должно быть давление топлива в рампе на Ч20ЧУМ? А то у меня на старом насосе максимум 2.5 атмосферы дает, а ставлю новый - показывает целых 6 атмосфер.
#2035 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 17:09
#2036 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 17:11
Цитата(САНЕК66 @ 9.12.2012, 17:09) Просмотр сообщения
#2037 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 17:18
Цитата(Vadimls @ 9.12.2012, 16:11) Просмотр сообщения
наверно не "как" а "где". хотя...если в обратку врезаться - то давления (при исправной обратке) не будет вовсе...
#2038 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 17:39
ну я подсоединял манометр под капотом к штуцеру на рампе.
#2039 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 17:49
http://forum.4x4club...howtopic=100247
#2040 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 18:13
Я так понимаю, что б.у. не вариант вообще? Залез на экзист, так там цена неприятно удивила...2.5 к.рубля
Сообщение отредактировал Vadimls: 09 Декабрь 2012 - 18:20
