Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#1961 cot
cot
  • Cообщений: 655
  • Интересы:Специалист по ускоренной релаксации средств размножения.
  • Автомобиль: Ацкий cot-мобиль
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 15:34
Цитата(diesel39 @ 28.11.2012, 2:19) Просмотр сообщения
селектор это где?и может ли он так резко накрыться?
Датчик селектора стоит на коробке с левой стороны по ходу движения,под защитными козырьками!Резко может,окислился или сломался усик какой(вскрытие покажет)!Как снять и почистить есть на форуме целая тема! smile.gif
Жизнь как огурец,сначала во рту,а потом обязательно в заднице!
бегущий пешеход для водителя страшнее чем кажется...
#1962 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Opel Omega-В 3.2 v6 2001
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 18:11
при программирование ключа пишет что неправильный транспондерный ключ
#1963 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1996, АКПП, X20XEV
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 20:51
посоветуйте центральную рулевую тягу какой фирмы взять,и сайлентблоки горизонтальные передних рычагов тоже какие(не бмв)?
#1964 DrcuZ
DrcuZ
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: Opel Omega B sport, 1998, МКПП, X30XE
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 21:40
Тяга - lemferder, trw. Сайленты - boge или тот же лемф.
#1965 Da_Luck
Da_Luck
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995, x20xev
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 21:46
Подскажите, на холодную когда завожу машину стартер делает пол оборота и перестает крутить, остается шипящий звук, пока не отпустишь ключ. Так много раз делаю, потом начинает чуть больше крутить, потом нормально. В чем может быть дело? У меня присутствует проблема ДПКВ, сейчас езжу вообще с отключенным датчиком.Это связано как то?
И еще вопрос. На колбе, где стоит бензонасос есть внешняя сетка-фильтр,если есть то меняется ли она отдельно и номер бы желательно?
#1966 Sergey_
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 09:05
Dimon283,
на Омегу ставились разные генераторы.
 i
Информация:
Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя. Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ.
#1967 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 09:32
при программирование ключа пишет что неправильный транспондерный ключ. В чем может быть проблема???
#1968 БорисСероусов
БорисСероусов
  • Cообщений: 8
  • Интересы:Начинаю разбираться в авто. Раньше даже не думал. Программист по образованию.
  • Автомобиль: Opel Omega B x20se 1995 v2.0
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 10:38
Подскажите пожалуйста. Опель при диагностике выдает 3 ошибки:
00074 - Высокое напряжение датчика массового расхода воздуха
00082 - Низкое напряжение клапана 2 топливной форсунки и
00031 - Отсутствует сигнал частоты вращения двигателя
С чем это едят?
Совсем забыл сказать. У меня Опель Омега Б 95-го года. Двигло - x20se.
Сообщение отредактировал БорисСероусов: 29 Ноябрь 2012 - 11:00
#1969 БорисСероусов
БорисСероусов
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 11:42
Уже разобрался.
Сообщение отредактировал БорисСероусов: 29 Ноябрь 2012 - 11:42
#1970 Gench
Gench
  • Cообщений: 529
  • Автомобиль: Opel Omega A '92, c20ne; Opel Omega B Caravan '00 x22xe
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 16:13
Ребят, кто подскажет где и как проложен жгут с проводкой бензонасоса? Авто отказалось заводиться. Путем нехитрых манипуляций выяснил, что не доходит напруга по красному проводу к баку. По мануалу это как раз на бензонасос.
Opel Omega - Этим всё сказано!
#1971 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 18:07
глянул на экзисте центральную рулевую тягу и оказалась тяга оригинальная Opel не особо дорого стоит 2000р,дешевле даже чем трв и лемфердер,почему так?
#1972 plemiash
plemiash
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель Мерива А 2008 робот 1.6
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 08:28
Привет оторвалась пластина от обогрева заднего стекла, как припоять приклеить её можно ПОДСКАЖИТЕ!!
#1973 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
  • Автомобиль: Mitsubishi Montero 3.5 L V6
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 10:32
скорее всего погибает бендикс на стартере. реже сбивается венец на маховике. надо снимать стартер и смотреть.
при вышедшем из строя дпкв для запуска двигателя крутить стартером приходится значительно дольше. с плохим бендиксом есть риск вообще не завести. старайся сделать до морозов , а то свечи заливать будешь
у экзиста при поиске цена одна, а при заказе совсем другая. я себе муг ставил, пока езжу , все норм
#1974 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 12:08
припоять врядли, токопроводящие клеи продаются в магазине автозапчастей, но по хорошему, стекло под замену.
#1975 cot
cot
  • Cообщений: 655
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 18:56
+100500,пробовал много этих клеев токовроводящих!Либо не работает,либо работает но не долго!
#1976 Da_Luck
Da_Luck
  • Cообщений: 69
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 23:00
У меня это уже не риск, а статистика, не завожусь частенько. И именно как ты описал-заливаются свечи, приходится чуть ли не каждый раз чистить, уже даже два комплекта есть,один вставляю, другой сразу чищу. А морозы то нагрянули "внезапно"...
#1977 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 23:40
?не то
Это больше похоже на обратку,+ умирающий стартер,или АКБ.Начни лучше всего с ДПКВ.
Сообщение отредактировал larson13: 30 Ноябрь 2012 - 23:36
#1978 baralex
baralex
  • Cообщений: 260
  • Автомобиль: omega B 2.5TD 97г.в МКПП
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 10:50
Парни подскажите,не могу заглушить машину вынув ключи,ключи выпадают из замка в левом повороте,замок крутиться,но в положении О,выключает только печку.Менять лечинку и контакт группу,или тока лечинку? Заглушить с МКПП можно,а если АКПП то впухалово будет.
Все мы атомы,используемые повторно
#1979 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 11:06
baralex, похоже на личинку,но и в самой контактной группе может быть износ.Нужно смотреть.А лучше менять и то,и другое.А заглушить просто,вынув предохранитель бензонасоса,F 18.
#1980 baralex
baralex
  • Cообщений: 260
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 11:11
Если и то и другое,то легче может замок целиком?
