Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#2041 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 18:47
Цитата(Vadimls @ 9.12.2012, 17:13) Просмотр сообщения
Я так понимаю, что б.у. не вариант вообще? Залез на экзист, так там цена неприятно удивила...2.5 к.рубля
думаю - реально. в мск много кто разборками занимается. останется договориться об пересылке.
#2042 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 18:52
я к тому что может оказаться нерабочим как и мой.
#2043 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 18:58
ну - если брать с заведомо рабочего мотора - то и регулятор будет рабочий. вопрос скорее в другом - на сколько его хватит и какая стоимость регулятора б/у получится с доставкой. наверно лучше таки новый (пусть и не оригинал) взять.
на с20пе колхозят от газели. цена вопроса кажется 800 рублей.
#2044 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 19:22
у меня на прошлой машинке вообще с Волги стоял...
#2045 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 19:29
#2046 cot
cot
  • Cообщений: 655
  • Интересы:Специалист по ускоренной релаксации средств размножения.
  • Автомобиль: Ацкий cot-мобиль
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 11:49
Цитата(САНЕК66 @ 9.12.2012, 20:29) Просмотр сообщения
Неа,не одинаковые!На волге 406 инжектор стоит,на старых газелях 406 карбюратор,на более свежих газелях 405 инжектор и иногда попадались с 409 инжектор!они только внешне похожи,например ДМРВ разные!Так как разный объем и мощность!Это что касаемо 406 семействе двигателей!
Жизнь как огурец,сначала во рту,а потом обязательно в заднице!
бегущий пешеход для водителя страшнее чем кажется...
#2047 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 17:52
я имел в виду инжекторные волги и газели. ДМРВ на опель не подходит и нас не интересует. az.gif
#2048 fvoice
fvoice
  • Cообщений: 203
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1997, АКПП, X20XEV, седан
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 06:22
На улице -32, машина прогрета, валит белый дым с выхлопной трубы, на мой взгляд, гораздо более густой чем у остальных машин.
Подскажите как диагностировать пробитую прокладку? из прочитанного мной: эмульсии в расширительном нет, уровень масла не повысился.
В дополнение, замучался уже с печкой, в такой мороз, еле теплый воздух дует. Говорят что может воздушится из-за пробитой прокладки.
#2049 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
  • Автомобиль: Mitsubishi Montero 3.5 L V6
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 09:51
на полностью прогретом двигателе снимаешь крышку с расширителя и одеваешь презерватив . если в течении минуты "возбудится" , то пробило...
#2050 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 13:41
это что за метод такой? сами пробовали так делать? Если снять крышку на полностью прогретой машине, то получишь порцию кипятка на свое бренное тельце, хорошо, если только руки пострадают.
#2051 fvoice
fvoice
  • Cообщений: 203
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 15:25
у меня не получишь ожогов, спокойно откручивается крышка на горячую, издавая при этом малюсенький пшик.. вот у меня и подозрения что крышка нифига не держит давление (менял ее, когда прошла наоборот не сбрасывала, и разорвало мне радиатор)
#2052 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 15:29
но замечание верное, в лицо получишь, если сразу открутить. откручивать надо медленно, потихоньку стравливая давление. после этого можно и резинку напяливать.
#2053 nikolkagm
nikolkagm
  • Cообщений: 197
  • Автомобиль: омега б
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 15:33
лично у меня стало понятно по уровню антифриза и свечу залило а после замены прокладки дым всё равно белый хотя и гораздо меньше а уровень масла поднимется если пробило в месте маслянного канала а если в горшок то уровень не изменится
Сообщение отредактировал nikolkagm: 12 Декабрь 2012 - 15:36
Легкая придурковатость делает человека практически неуязвимым
#2054 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 16:39
если прокладка пробита, без всяких гандонов можно определить по раздутию патрубков охлаждения, и тосол должен уходить..в масло, щуп вынь посмотри,есть эмульсия или нет.
метод два,дедовский, опять же без гандонов... к выхлопной трубе поднеси ладонь, подержи немного, а потом попробуй на язык, если сладкая, значит антифриз в выхлопе...прокладке пипец...
про пробки неподскажу, у нас на V6 с ними проблем нет...
Сообщение отредактировал mik63: 12 Декабрь 2012 - 16:44
#2055 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 16:50
я конечно незнаю как устроен ваш мотор, можт там чёт новое придумали...но на всех машинах которые у меня были..а пальцев рук нехватит чтоб их пересчитать, при открытии крышки на расширительном бочке при полностью прогретом моторе, происходит бабах и всё в тосоле в радиусе метра как минимум.....и мотор охреневает от перегрева..потому что литра 2 тосола из него точно уходит...
Сообщение отредактировал mik63: 12 Декабрь 2012 - 16:50
#2056 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1996, АКПП, X20XEV
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 19:44
глохнет на ходу акпп x20xev при сбросе газа на холодную,когда прогревается все норм но обороты иногда гуляют,РХХ чистить,или что еще??
#2057 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 20:43
внимательно читаем мой пост выше. если резко откроете, то конечно есть риск стать клиентом ожогового отделения. не всегда при пробитой прокладке антифриз идет в масло или цилиндры. порой просто газы поступают в рубашку. патрубки же надуты всегда ( при условии исправной крышки расширителя )
#2058 kolyabster
kolyabster
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: ВЕКТРА Б
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 01:16
так как мой вопрос никто не заметил то задаю его ещё раз:
подскажите пожалуйста на опеле омега б сидения с пасмятью, есть ведь там блок управления памятью , так вот где он стоит и завязан ли он с мозгами, дело в том что я хочу поставить эти сидения совершенно в другой авто, теперь думаю выйдет это у меня или нет... про механическую часть меня не волнует вопрос, вплане влезет не влезет, а вот в электрической части не уверен.
#2059 fvoice
fvoice
  • Cообщений: 203
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 06:25
Антифриз не уходит, ну или совсем немного, до возни с отоплением, раз в 2-3 недели подливал 50-100 мл, но тогда кран подтекал, сейчас его заменил. Выхлоп пробывал на вкус, вроде не сладкий. Патрубки не надуты, но ведь и давления нет. Презерватив не надулся.
Пробку вчера не успал проверить, да и придумать надо еще как ее проверить.. подскажите, правильно ли я понимаю, что давление в системе создается после цикла остывания-нагревания системы? или нужно создавать еще какие то условия?
#2060 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 06:48
У меня на чуме, антифриз пошел только в цилиндр. Выкрутил свечи, три были с небольшим нагаром, четвертую антифриз отмыл до состояния новой, блестела как будто только из магазина. Патрубки не раздувало, а из трубы валил пар.
