Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#2061 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 07:34
Цитата(НМСК @ 12.12.2012, 21:43) Просмотр сообщения
патрубки же надуты всегда ( при условии исправной крышки расширителя )
на дуты но по разному, когда всё исправно в них есть давление, но пальцами руки шланг можно продавить с неочень большим усилием,а когда в систему охлаждения попадают газы из цилиндра, то их хрен продавиш..
#2062 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
  • Автомобиль: Mitsubishi Montero 3.5 L V6
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 08:38
это когда знаешь как они должны прижиматься , ибо разница не велика. исправная пробка давление то сбрасывает...
Цитата(fvoice @ 13.12.2012, 7:25) Просмотр сообщения
Антифриз не уходит, ну или совсем немного, до возни с отоплением, раз в 2-3 недели подливал 50-100 мл, но тогда кран подтекал, сейчас его заменил. Выхлоп пробывал на вкус, вроде не сладкий. Патрубки не надуты, но ведь и давления нет. Презерватив не надулся.
Пробку вчера не успал проверить, да и придумать надо еще как ее проверить.. подскажите, правильно ли я понимаю, что давление в системе создается после цикла остывания-нагревания системы? или нужно создавать еще какие то условия?
тогда если эмульсии в масле нет и свечи не отмытые, то можно успокоиться - система герметична .
пробка проверяется обычным насосом . правда надо заморочиться и из бачка соорудить что-то типо проверочного стенда с золотником
#2063 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1996, АКПП, X20XEV
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 17:18
глохнет на ходу акпп x20xev при сбросе газа на холодную,когда прогревается все норм но обороты иногда гуляют,РХХ чистить,или что еще??
#2064 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 17:49
Прочистить РХХ для начала.
#2065 cot
cot
  • Cообщений: 655
  • Интересы:Специалист по ускоренной релаксации средств размножения.
  • Автомобиль: Ацкий cot-мобиль
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 21:50
А во вторую очередь проверить герметичность впускного тракта!Если подсасывает лишний воздух,то тоже такая шляпа происходит!)))
Жизнь как огурец,сначала во рту,а потом обязательно в заднице!
бегущий пешеход для водителя страшнее чем кажется...
#2066 Da_Luck
Da_Luck
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995, x20xev
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 22:39
Цитата(Vadimls @ 3.12.2012, 22:29) Просмотр сообщения
да, оригинал, только без клейма ГМ, мне несколькими страницами ранее писали это, спрашивал перед покупкой. az.gif
Я где то выше тебе писал, что возможно у тебя датчики неправильные куплены, отличаются по годам. Они нормально вставились(фишки)?
#2067 android_777
android_777
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2000, АКПП, X25XE
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 14:15
День добрый! Посоветуйте бывалые, купил неделю назад машину, проблема у меня такая- на диагностике при покупке, правое заднее колесо было немного зажато, скорее всего из-за приклинивших задних колодок. Не работает спидометр и горит ТС постоянно. Думаю поменять для начала колодки и глянуть датчик вращения переднего колеса. Сложно ли добраться до этого датчика? Как обычно весь вопрос в деньгах - после покупки совсем туго, поэтому хотелось бы своими силами обойтись, тем более что толковых мастеров и не разводил нужно еще поискать. И еще вопрос по поводу комплектации, хотелось бы полную инфу нарыть, но пока не получается, либо VIN код не пробивается, либо ссылки устарели, либо минимум инфы, которую можно и самому из вин-кода узнать (год выпуска, завод и т.п.), может кто поделится рабочей ссылочкой или есть у кого полная база EPC?
Сообщение отредактировал android_777: 14 Декабрь 2012 - 14:48
#2068 fvoice
fvoice
  • Cообщений: 203
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1997, АКПП, X20XEV, седан
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 15:12
по поводу vin http://forum.opel-cl...opic=2315&st=20 в самом конце давал сслку, либо напишите номер попробуем вместе.
вот ссылка
Сообщение отредактировал fvoice: 14 Декабрь 2012 - 15:14
#2069 android_777
android_777
  • Cообщений: 14
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 15:50
вот ссылка
по этой ссылке не пробивается, вот номер VIN : W0L0VMB69Y1003867
#2070 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 17:54
Да, нормально встали, один пришлось немного подрезать ножом канцелярским. flag.gif
#2071 Da_Luck
Da_Luck
  • Cообщений: 69
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 20:06
Вот, а когда подрезал, тебе не пришла в голову мысль: неужели немцы могли так сделать, что приходится что то подрезать, что бы подключить.?...и мне не пришла smile.gif Датчик не тот!!! Я тоже так лоханулся. Они отличаются тем что у одного 1 полоска сверху у другого две, они НЕ взаимозаменяемы.
http://forum.opel-cl...p...t&p=1399989
Сообщение отредактировал Da_Luck: 15 Декабрь 2012 - 08:42
#2072 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 12:53
android_777, перефразируя почту России, скажу "пиши вин правильно"
W0L0VBM69Y1003867
W0L General Motors
0 Not Special Vehicle
V Omega
B Omega
M69 зХвлаХеФТХа. бХФРЭ
Y 2000
1 R?sselsheim
Регистрационный №: DON-EM 70
Код GM*Drive: XXGV
Тип двигателя: X25XE
Серийный номер двигателя: 08346316
Серийный номер а/м: 003867
Комплектация автомобиля
AJ3 Для подушки безопасности водителя
AJ4 Для подушки безопасности пассажира
AM9 Заднее сидение,раздельно складывающееся
AP0 Для боковой подушки безопасности,л/с
AP1 Для боковой подушки безопасности,п/с
AQ6 Переднее сидение,регулируемая спинка
AR6 Привязной ремень,заднее сидение,центральный,3-точечный
AT0 Подголовник,задний,матерчатый,сплошной
AU0 Дверной замок,с дистанционным управлением
AV7 Используется со съемным ограничителем груза
AY5 Подголовник,задний,матерчатый,центральный
A01 Стекло,затемненное
A32 Окна с электроприводом,передние
A33 Окна с электроприводом,задние
B19 Орнамент,деревянный
CE4 Фароомыватель
C60 Кондиционер воздуха
C68 Для электронного кондиционера воздуха
C87 Лампа для чтения,задняя
C90 Дверная лампа
DE1 Солнцезащитный экран,заднее окно
D44 Крышка,корпус зеркала,р/р,окрашенная
D63 Ящик,вещевой,напольный,передний
D64 Козырек,солнцезащитный,с зеркалом с подсветкой,пассажира
D74 Козырек,солнцезащитный,с зеркалом с подсветкой,сторона водителя
GM6 Передаточное число главной передачи 4.22
KA1 Для обогреваемых передних сидений
K09 Генератор,120амп.
LHD Левосторонний привод
L80 25 бензиновый двигатель
ML4 Автоматическая трансмиссия,4-скоростная
NC0 Оборудование,европейский союз
NP5 Рулевое колесо,кожа
NT6 Система выхлопных газов d4 (германия)
NV7 Рулевой привод с усилителем,с регулируемым усилием
N33 Для регулируемой рулевой колонки
PF5 Колесо,дорожное,алюминиевое,7 спиц,7jx16
QOA Шины,225/55 r 16-94v
RUE Изготовлено в русселзхайме
TN7 Аккумуляторная батарея,66ah
T6B Отделочная панель,внутренняя,снята
T96 Передняя противотуманная фара
T97 Фары,ксеноновые
UF6 Лампа,воздушные вентиляционные каналы
UU1 Радиоприемник,car 2004
UV5 Многофункциональный дисплей,vat3
UY3 Телефон d-net
U07 Звуковой сигнал,фанфарный
U85 Громкоговоритель,8
W1Y Для регулятора радио на рулевом колесе
W2N Надпись,поперечная,удалить
W6E Отделка,матерчатая,deluxe
W8X Дополнительные детали,установка радиоприемника
XG3 Для германии
Z1B Форсунка,омыватель,с обогревом
Z1L Регулируемое сиденье,4-х позиционное,вертикальный привод,ручная горизонтальная установка,водитель
Z1R Регулятор сиденья пассажира,4-х позиционный,вертикальный привод,ручная горизонтальная регулировка,пассажир
Z1Y Краска,два слоя
2J5 Покрытие,напольное внутреннее s/deluxe
80I Интерьер-черный
82L Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
И ещё немного)) (дата выпуска)
МОДЕЛЬ OMEGA-B
ДАТА ВЫПУСКА 27.08.1999
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2000
ДВИГАТЕЛЬ X25XE
НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 08346316
КОД КУЗОВА 69
КОД GM XXGV
КОД СТРАНЫ DE
VIN w0l0vbm69y1003867
W0L General Motors
V Omega
B Omega
M69 4 Door Saloon
Y 2000
1 Russelsheim
#2073 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 15:47
W0L0VBM69Y1003867
1 Russelsheim
а откуда столько информации??
#2074 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 23:10
mik63, возможно, работа приучила меня более внимательно всматриваться в текст)))) Посмотрите на вин, что дал автор и на тот, что в расшифровке
Сообщение отредактировал Astranaft: 15 Декабрь 2012 - 23:11
#2075 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 23:58
вполне вероятно что именно такой вин у него в документах и записан. гаишники порой косячат. по работе бывает такие вины попадаются, то букв не хватает, то лишние, то вообще не те... по опыту уже подставлять приходится
#2076 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 09:00
вот мой win: W0L000022T1089215
выше в вине перепутаны буквы,у меня на этом мести нули...их я думаю нет смысла менять междусобой
какие будут предложения?
Сообщение отредактировал mik63: 16 Декабрь 2012 - 09:02
#2077 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 10:46
mik63, предложений никаких, только предположения - год старый, вот авто и отсутсвует в каталогах.
#2078 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 16:13
#2079 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 17:04
вот тогда - действительно "печалька"
#2080 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 17:24
Цитата(САНЕК66 @ 16.12.2012, 18:04) Просмотр сообщения
да не...в птс такой же вин, а птс выдан на таможне, если и перебили то ТАМ....хотя у меня и кар пасс от неё есть... да не неможет быть...
