Ответы бывалых омегаводов
Grigoriylp
, 20 Сен 2011 14:36
Сообщений в теме: 8213
#2085
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 01:06
подскажите мне пожалуйста .
у меня есть двигатель x20xev от вектры 1 комплектации, что нужно перекинуть с двигателя моей омеги x20xev на двигатель с вектры(компрессор кондя и гидроусилитель нужно перекидывать и т.д)?
Возможны проблемы с задней частью коленвала, куда вставляется хвостовик КПП, выпускной коллектор другой.
Сообщение отредактировал Yura_PZ: 17 Декабрь 2012 - 01:08
#2086
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 01:36
конечно пробовал и неоднократно использую
но замечание верное, в лицо получишь, если сразу открутить. откручивать надо медленно, потихоньку стравливая давление. после этого можно и резинку напяливать.
Не советую заниматься ерундой, такой способ прокатит на ВАЗ 01-07, где система охлаждения работает без давления. На прогретом движке, при сбросе давления движок закипит. А резинку нет смысла одевать, так как в системе охлаждения постоянно создаётся давление. Если после ночного простоя патрубки без давления,значит в системе есть утечка антифриза или крышка не держит.
#2088
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 08:45
to Astranaft
Спасибо за столь подробную расшифровку, а то на выходных пытался базу ЕРС установить- ни в какую не хочет работать... Практически все, кроме телефона (кому он нужен?) совпало))
А по поводу моего первого вопроса что-нибудь можете подсказать?
Сообщение отредактировал android_777: 17 Декабрь 2012 - 09:06
#2090
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 10:07
android_777, там всё просто. сначала надо сделать диагностику, если проблема с датчиками, то тогда лезть к ним, но скорее всего сдох блок АБС.
Да вроде АВС нормально работает, а вот ТС горит постоянно, т.е. система контроля сцепления колес с дорогой..
#2091
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 10:18
Странно, обычно не работает вё вместе. Поэтому, чтобы не гадать и не делать лишнего, лучше продиагностировать. Если АБС действительно работает нормально, то 99% проблема в блоке, а не в датчиках, но для всякого прочисть гребёнки на ступицах спереди и приводах у редуктора.
#2092
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 10:24
А как же не работающий спидометр- он ведь с датчиков инфу берет?
#2093
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 10:42
Спидометр инфу берет не напрямую с датчиков,а с блока АБС.А он уже с датчиков
#2098
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 15:23
android_777, Юрий правильно написал, поэтому если АБС работает как надо, то как датчика лезть смысла нет, у спидометра может быть куча своих причин для потери работоспособности. Но, учитывая одновременную неисправность ТС, вернее всего предположить проблему с мозгами АБС.
#2099
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 15:34
ок, спасибо всем, поеду на диагностику АБС
