Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#2101 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 20:03
Цитата(Yura_PZ @ 17.12.2012, 0:36) Просмотр сообщения
в системе охлаждения постоянно создаётся давление. Если после ночного простоя патрубки без давления,значит в системе есть утечка антифриза или крышка не держит.
обоснуйте. если мы заливаем антифриз при +20 градусах и при открытой крышке расширительного бачка, то после закрытия крышки в бачке будет 0 атмосфер. так ? при нагреве антифриза в процессе работы мотора он (как любая жидкость) расширяется. объём же внутренних полостей мотора, шлангов, радиатора и тд - увеличивается из-за нагрева не столь значительно. в результате этого в системе охлаждения создаётся давление. при остывании антифриза - он опять уменьшается в объёме до прежнего значения (или даже сильнее - в нынешние морозы, к примеру). так откуда при этом в системе охлаждения должно взяться давление ? (...Если после ночного простоя патрубки без давления,значит в системе есть утечка антифриза или крышка не держит...) ai.gif
У меня и крышка нормальная, и утечек нет. А на холодном моторе шланги мягкие. На горячем - тугие.
#2102 Yura_PZ
Yura_PZ
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: OOB Х20XEV УНИВЕРСАЛ 1995г., КПП-механика.
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 22:49
Даже на холодную,когда открываешь раширительный бачок,происходит сброс избыточного даления,при исправной системе охлаждения.
#2103 nikon8656
nikon8656
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Omega B X25XE
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 23:23
Нужна помощ по электрике, проблема не работает подсветка номера, габариты работают, а подсветка не горит, сначала поменял лампочку, потом проверил тестером нет напряжения
#2104 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 07:08
Откуда извесно,что это сброс,может наооборот вакуум,что более вероятно.
Полностью согласен.Давление создается при расширении ОЖ при нагреве,а никак не помпой.А при охлаждении давление возвращается даже не к нулевому значению,а к отрицательному.
Сообщение отредактировал larson13: 18 Декабрь 2012 - 07:14
#2105 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 07:18
Полней заполняй профиль.Сарай?
#2106 nikon8656
nikon8656
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 07:55
Сори, седан
#2107 plemiash
plemiash
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель Мерива А 2008 робот 1.6
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 10:58
Привет всем надо поменять всю выхлопную систему кроме вып коллектора и встал перед проблемой, штаны 27000 стоят объясните это как мать его за две трубы в едино свареных штуку баксов отдать.
середину капил за 2700 последнюю банку за 1300, а че со штанами делать???
#2108 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 11:07
plemiash, "штаны" имеют в себе встроенный катализатор.
#2109 plemiash
plemiash
  • Cообщений: 93
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 11:31
Ну он мне не нужен можно купить без катализатора ??? новые!
#2110 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 12:27
Никак нет, если только тюнинг какой. И потом без катов сгорят все глушаки за полгода. Покупай на разборке б/у штаны и меняй в них катализатор на пламегаситель.
Сообщение отредактировал Astranaft: 18 Декабрь 2012 - 12:59
#2111 plemiash
plemiash
  • Cообщений: 93
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 12:45
на разборке 8000 тож жопа какая-то от наших не че не подходит и почему сгорит глушак так быстро у меня сейчас катализатор вырезан и вроде все нормуль
#2112 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 12:58
plemiash, 8000р наверное по тому, что продают с заведомо исправным катализатором. А что с твоими штанами? Прогорит, т.к. системы рассчитанные на катализатор устроены немного по-другому, чем обычные, пламегасители не зря врезают.
#2113 DrcuZ
DrcuZ
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: Opel Omega B sport, 1998, МКПП, X30XE
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 13:39
Если все так, то велика вероятность гниения проводки под водительским ковриком.
#2114 nikon8656
nikon8656
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 14:07
то есть на подсветку номера идет отдельный провод????
#2115 plemiash
plemiash
  • Cообщений: 93
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 15:46
штаны наладом дышат а мона и поискать на разборках штаны отдельно без катализатора??
#2116 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 17:58
у меня не происходит. всё исправно.
#2117 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 20:07
я как то не замечал...если мотор холодный никакого давления ,впрочем как и вакуума в системе нет. обычное атмосферное давление.
а вот если на холодном моторе происходит выброс избыточных газов, есть повод задуматся.. а откуда они там взялись?! чёрт их побери!!
Сообщение отредактировал mik63: 18 Декабрь 2012 - 20:08
#2118 Yura_PZ
Yura_PZ
  • Cообщений: 33
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 21:24
Если будет вакуум, сплющит резиновые трубки.
#2119 wiskas667
wiskas667
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Omega B 1996,x20xev
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 22:49
Здравствуйте,подскажите как снять заднюю полку на ООБ караване.
а то боюсь сломать.
#2120 Yura_PZ
Yura_PZ
  • Cообщений: 33
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 06:51
а то боюсь сломать.
В конце направляющих полки,у крышки багажника,есть пластиковые вставки,которые надо оттянуть с хорошим усилием на себя,назад,затем освободившийся край отвести в сторону центра автомобиля и всё.
