Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#2141 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 00:52
Цитата(mik63 @ 19.12.2012, 22:21)
по эл.схеме у иммобилайзера должна быть лампочка.
хз конечно что там по схеме, в случае отсутствия сигнала с чипа либо просто при неисправности иммо при попытке пуска начинает мигать чек энжин. Больше никаких лампочек его работоспособность не отображает)
#2142 Yura_PZ
Yura_PZ
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: OOB Х20XEV УНИВЕРСАЛ 1995г., КПП-механика.
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 02:10
Цитата(SuperTux @ 19.12.2012, 13:23)
товарищи, с приходом стабильных морозов за -20 и ниже столкнулся с проблемой, авто отказывается заводиться. бензонасос качает, искра есть, но при этом не заводится. судя по сухим свечам - форсы не прыскают. через энное время маслания стартером либо сдыхает АКБ, либо всё-таки в один прекасный момент схватывает и заводится. не мозги ли парят мозг? (ссори за тафталогию))
В более теплое время заводится с пол-пинка
Проверь наличие бензина под давлением в рампе, открути пластиковый колпак и нажми на клапан.
#2143 Yura_PZ
Yura_PZ
  • Cообщений: 33
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 02:39
Цитата(САНЕК66 @ 19.12.2012, 19:50)
а про вакуум ни кто не говорил. или 0 атмосфер, или чуть меньше. шланги мягкие. пробку открываю - ни чего не "пшыкает" az.gif
Я повторяю, отрицательное давление,как вы пишете: "или 0 атмосфер, или чуть меньше" это вакуум. Больше к той теме не возвращаюсь. Удачи.
#2144 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 07:02
Цитата(Yura_PZ @ 19.12.2012, 7:51)
В конце направляющих полки,у крышки багажника,есть пластиковые вставки,которые надо оттянуть с хорошим усилием на себя,назад,затем освободившийся край отвести в сторону центра автомобиля и всё.
Только сначала нужно собрать всю шторку в эти вставки.
#2145 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 13:01
не, я ж писал что бенз качает. в рампе он есть.
сегодня завёл. видимо таки мозги "замёрзли". на ночь забрал ЭБУ домой, отогрел. С утра прочихалась и завелась sleep.gif
#2146 Vampire16v
Vampire16v
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OOB x20xev 96 мкпп
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 13:02
день добрый! а кто-нибудь разберал дпдз? ремонтируется он вообще? а то машинка при разгоне тухнет и дёргается. а тут новоя мания,машина сама на газ жмёт,причём педаль в пол праваливается,и я в пол даже не давил. заглушу педаль отпускает ,завожу и еду нормально,как будто ничего и небыло. ошибок нет. вот и грешу на дпдз
#2147 wiskas667
wiskas667
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Omega B 1996,x20xev
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 13:07
Вот такая проблемма ещё образовалась...Когда на улице минус 18-20,после запуска из печки дует ледяной воздух(стоит климат),после того,как машина минут 20-30 поработает,печка начинает работать нормально...Может кто сталкивался,и с чего начать ковырять? al.gif
#2148 Vampire16v
Vampire16v
  • Cообщений: 87
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 13:18
пока не прогреется мотор, тепла не будет. всётаки -20.
#2149 android_777
android_777
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2000, АКПП, X25XE
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 13:31
Подскажите кто сталкивался может быть, хочу поставить сигнализацию с CAN модулем, есть ли на наших омегах CAN шина?
#2150 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 18:50
#2151 slim24
slim24
  • Cообщений: 385
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1996, АКПП, X20XEV
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 18:54
рычаг подгнил!ну кто что скажет про феби передние рычаги???
#2152 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 19:04
феби как феби. что про них сказать...оригинал - лучше. но на омегу а ставил и феби и вовсе непонятно что. ходит поменьше оригинала (значительно поменьше) но дешевле стоит. если забить на сход-развал после замены рычага и менять его самому - можно ставить. поменял раз в полгода - год и катайся дальше. бюджетненько так получается. а если после замены рычага таки гнать на сход - развал, то даже при самостоятельной замене рычага получается небюджетно. если стенда для сход-развала нет в гараже )))
#2153 Yura_PZ
Yura_PZ
  • Cообщений: 33
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 19:20
Ваш пост № 2123
Вы писали, что бензонасос качает, но это не значит, что создаётся давление в рампе, в случае замерзания бензопровода, фильтра, насос отключается по времени работы, даже если у вас обрыв бензопровода.
Сообщение отредактировал Yura_PZ: 20 Декабрь 2012 - 19:30
#2154 Yura_PZ
Yura_PZ
  • Cообщений: 33
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 20:11
Может кто знает про эту тему: при морозе от -20 и ниже динамика разгона ухудшается, педалька газа тяжелей жмётся. Всё это при движении, остановлюсь,всё отогревается. Уже голову сломал. Заводится и в -30 без проблем, масло синтетика 5w30.
#2155 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 17:08
отогревание мозгов не спасло, новые свечи, брызгание быстрым стартом тоже не спасло. поиски проблемы продолжаются..
#2156 fvoice
fvoice
  • Cообщений: 203
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1997, АКПП, X20XEV, седан
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 20:23
Поменял помпу, не могу осилить натяжной ролик ремня грм, сам язычок не двигается, ремень натягивается а язычок не двигается, подскажите что делаю не так?
пол интерента перерыл, по разным мануалам, везде написано что при кручении 6гранником, должен двигаться язычок
делаю так:
вставляю ролик в паз, положение на минимальной натяжке, затягиваю болт рукой. кручу 6 гранником(пробывал что по часовой, что против), ремень в самой максимальной натяжке, а язычок не двигается. Пробую затянуть болт посильнее ключом - регулирую, такая же история.
#2157 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 20:40
а стартер как крутит? бодро? или не очень? можт аккамулятор подсел..
#2158 fvoice
fvoice
  • Cообщений: 203
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 21:25
Должен ли механизм регулировки натяжителя вращаться вместе с указателем натяжения ремня?
#2159 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 22:33
первые н-цать попыток крутит бодро. дальше ессно хуже. и отправляется на зарядку домой.
давление создаётся. с контрольного клапана пшикает будь здоров. + свечи закидывает стабильно. пока больше подозрения на катушку зажигания.. ибо искра вроде и есть, но какая-то слабенькая.. что со старыми свечами, что с новыми
#2160 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
  • Автомобиль: Omega B 96 x20xev
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 01:22
Ребят, пдскажите, станет ли руль с рестайловой англичанки на дорестайл?
Так будет не всегда!
