Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#2161 Vladimir-76
Vladimir-76
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: Opel Omega B X20SE Automat 1994 sedan
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 06:22
Цитата(SuperTux @ 22.12.2012, 1:33) Просмотр сообщения
первые н-цать попыток крутит бодро. дальше ессно хуже. и отправляется на зарядку домой.
давление создаётся. с контрольного клапана пшикает будь здоров. + свечи закидывает стабильно. пока больше подозрения на катушку зажигания.. ибо искра вроде и есть, но какая-то слабенькая.. что со старыми свечами, что с новыми
Похоже, что это из-за датчика температуры, что на мозги идет... Или из-за форсунок... Была такая фигня... Заменил разом и то и другое. Проблема ушла... А бензином из расширительного бачка не тянет? После того как свечи зальешь? Да, к стати, ты осторожнее с этим, следи за маслом, бензин стекает в картер. У меня как-то не получилось завестись.... Точнее хорошо что не завелся... после двух дней попыток... Глянул в масло, а оно на щупе не держится, почти 2 уровня - пополам с бензином... Представляешь, что было бы если бы все таки завелся.. Правильно - клин. Картер снял, а там как будто кот яйца вылизал. Шатуны абсолютно сухие были...
Сообщение отредактировал Vladimir-76: 22 Декабрь 2012 - 06:43
#2162 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 11:01
Так...почитал, испугался... завтра если заведется то сразу заглушу и побегу за маслом... не могу завести машину уже месяц... хотя уровень масла не увеличился... а попыток завести было много, и бензин поступает, и искра есть
#2163 Vladimir-76
Vladimir-76
  • Cообщений: 90
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 11:26
Да не бойся, просто следи, если в масле есть бензин оно очень текучее и ОООчень легко загорается...
#2164 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 11:30
Да пока не текучее, щуп вынимаю - одна капелька нехотя может упасть и все, это с учетом того - что его надо будет менять тысячи через полторы)))
#2165 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 16:47
всё-таки катушка. подкинули заведомо исправную - завелась сразу. возвращали обратно мою - снова геморрой. так что вот так вот. спасибо всем за участие)
#2166 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
  • Автомобиль: Omega B 96 x20xev
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 18:32
Цитата(С е р ё г а @ 22.12.2012, 2:22) Просмотр сообщения
Ребят, пдскажите, станет ли руль с рестайловой англичанки на дорестайл?
Что, некто незнает?
Так будет не всегда!
#2167 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 20:16
С е р ё г а, встанет.
#2168 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 21:30
Спасибо! Просто есть возможность за 2т.р. взять с логотипом львёнка.
#2169 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 10:41
Не назвал бы это супер возможностью, я такой руль за 1т.р. продал и доволен был)) Но если нравится и баранка живая, то бкри конечно.
#2170 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 17:31
Баранка в состоянии новой. Сманил львёнок и кнопки управления мафоном, которые хочу к джи ви си привязать.(решётка радиатора и задняя открывашка тоже с львёнком будет).
#2171 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 17:46
С е р ё г а, для подключения кнопок, если на родном руле их не было, придётся ещё и улитку поменять
#2172 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 22:15
Улитка? Это что?
#2173 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 22:36
Цитата(С е р ё г а @ 23.12.2012, 22:15) Просмотр сообщения
Улитка? Это что?
Кругляш с контактной лентой под рулём. Отвечает за подушку, кнопки сигнала и (при наличии) кнопки мафона.
#2174 STEALS15RUS
STEALS15RUS
  • Автомобиль: opel omega b
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 18:32
Всех с наступающим !!!!! подскажите от чего началась вибрация оч сильная при наборе скоростьи???Opel Omega B Caravan 1998МПП
Сообщение отредактировал STEALS15RUS: 24 Декабрь 2012 - 18:33
#2175 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 18:44
С наступающим!!! Как вариант, возможны проблемы с карданом, Могут быть привода. А вибрация откуда идет???
#2176 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 22:42
А резинка не в трещинах? Та что на кардане.
#2177 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 23:09
За резинки +1.Осторожно,на скорости может разлететься.Ощушения не из приятных,даже из экстремальных.
#2178 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 20:25
Да тут вопрос не ко мне, а к STEALS15RUS
полностью согласен. Правда у меня не разлелатась резинка, зато разлеталась крестовина кардана. Правдв не на Опеле это было.
Сообщение отредактировал Vadimls: 25 Декабрь 2012 - 20:23
#2179 foxygun
foxygun
  • Автомобиль: Opel Omega B (1998, X20XEV)
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 20:58
Всем доброго времени суток и с наступающим.
Пишу здесь, ибо похожей проблемы на форуме не нашел.
Opel Omega B, 1998 г.в., X20XEV.
В машине установленна сигнализация Tomohawk TZ9010. Все было хорошо до сегодняшнего вечера. Приехав домой, как обычно повернул ключ в замке зажигания для глушения. Ключ повернул и вынул из замка, а машина как работала так и продолжает работать не реагируя на ключ. В общем с час возился пытаясь ее заглушить - рузультат нулевой. В итоге отсоеденил клему датчика распредвала, машина заглохла. Подсоеденил обратно, подключил аккуммулятор. Сажусь в салон, на панеле моргает лампочка - Check Engine + еще 2 лампочки. Как будто включено зажигание, хотя ключа в замке по-прежнему нет. Пытаюсь завести, стартер крутит исправно, но никакого отклика от машины не наблюдается.
Почиатл несколько тем, грешат на иммобилайзер, но везде описание проблемы немного иное.
Какие будут соображения?
Всем спасибо, заранее.
#2180 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 22:55
Если чек моргает постоянно, то машину вообще не завести. В первую очередь, конечно надо ехать на диагностику, или диагностику везти к машине. Еще попробуй методом скрепки ошибки считать. Когда считаешь ошибки, тогда и что-то дельное можно посоветовать.
