Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#2201 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 05 Январь 2013 - 13:52
Цитата(YANKEEE @ 5.1.2013, 10:40) Просмотр сообщения
Сделали развал схождения, левое колесо находиться в арке, а правое вылезло.
Что может быть?
можно увидеть фото этого безобразия?)
#2202 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 05 Январь 2013 - 14:49
Цитата(YANKEEE @ 5.1.2013, 11:40) Просмотр сообщения
omega b 98г. 2.0
Поменяли сален блоки, нижних рычагов задние, подрамники.
Что может быть?
Машина аварийная
#2203 вик-тор
вик-тор
  • Cообщений: 625
  • Автомобиль: жалко Семена жалко
Отправлено 07 Январь 2013 - 21:46
Люди подскажите хде первый горшок на двигле X25XE-на левой по ходу движения или на правой башке forever.gif
[b]Да Пребудут С Нами Все Лошадиные Силы
#2204 bronz
bronz
  • Автомобиль: opel omega 2.5td
Отправлено 08 Январь 2013 - 11:13
ПОМОГИТЕ!!! Люди в чем может быть причина? у меня opel omega b 2.5td Машина не трогается с места при отпускании педали тормоза ( притом на любой позиции селектора )Скрепка показывает, что ошибок нет, машина не ревет, не дергается. То есть вроде бы все в порядке только без подгазовки не едит.
#2205 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 08 Январь 2013 - 11:19
как то так.
Сообщение отредактировал mik63: 08 Январь 2013 - 11:20
#2206 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
  • Автомобиль: Vectra C Caravan 1,8 МКПП, 2008
Отправлено 09 Январь 2013 - 12:40
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК.
Дайте пожалуйста ссылку на переделку омывателя фар на дорестайле.
#2207 fvoice
fvoice
  • Cообщений: 203
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1997, АКПП, X20XEV, седан
Отправлено 10 Январь 2013 - 15:38
Наблюдаю капельки антифриза на компрессоре кондиционера, откуда может бежать? Крышку ремня снимал, помпа сухая.
#2208 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
Отправлено 10 Январь 2013 - 22:55
Корпус термостата, патрубок радиатора. Искать надо на холодную.
#2209 fvoice
fvoice
  • Cообщений: 203
Отправлено 11 Январь 2013 - 08:01
димон0764,
Термостат вчера снимал, следов потеков не видно ни из под прокладки, ни из под шлангов.
#2210 nikon8656
nikon8656
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Omega B X25XE
Отправлено 11 Январь 2013 - 19:44
Доброго времени суток, есть такая проблема как большой расход, двигатель x25xe, механика, газ евро4. Рассход газа по городу в нормальном режиме езды 25л/100км, бензина столько же, были заменены свечи, топливный насос и филтр, лямба, воздушный филтр, промыты форсунки, на диагностике нет никаких ошибок. подскажите в чем может быть проблема
#2211 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
Отправлено 11 Январь 2013 - 21:03
Как переделать омыватель фар, чтобы не сразу лило а с задержкой. В бермутском треугольнике вроде меняется реле омывателя. Но на какое?
А потеки на горячую или на холодную?
В личной практике был случай, когда парило по заднему правому углу мотора. но патрубков там нет. Все стало ясно, когда заглянули под выпускной коллектор на блок с ямы. Оказалось прослаб болт головки блока и текло из под прокладки головы.
Сообщение отредактировал димон0764: 11 Январь 2013 - 21:20
#2212 fvoice
fvoice
  • Cообщений: 203
Отправлено 12 Январь 2013 - 08:18
смотрел два раза после поездки. Из под прокладки антифриз может бежать тоже? А то масло тоже начало под прокладкой сочится..
#2213 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 12 Январь 2013 - 11:49
из под какой прокладки ? если из под прокладки клапанной крышки - то не может. а чтоб масло оттуда не сочилось - надо чистить вентиляцию картера. если из под прокладки головки - теоретически может. на практике - не встречал. az.gif
поточнее сформулировать можно ? что есть "с задержкой" ? не совсем понятно - для чего нужна задержка. ai.gif
#2214 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
Отправлено 12 Январь 2013 - 20:14
Хочу уменьшить расход омывайки, но колхозить не хочется. Хочу чтобы питание на насос омывателя фар подавалось с задержкой и на несколько секунд. Насколько я помню, меняется реле в бермудском треугольнике и все.
#2215 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 12 Январь 2013 - 20:22
что то всё равно не понимаю. как задержка уменьшит расход ? про "несколько секунд" - на фары в штатном варианте (по крайней мере на рестайле) омывашка подаётся секунды на 2 при каждом нажатии на рычаг омывания. az.gif
#2216 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
Отправлено 12 Январь 2013 - 23:13
У меня дорестайл и насос работает все время пока жмешь на ручку. В середине декабря, после снегопада возвращался из Твери в Москву. Израсходовал литров 18 незамерзайки. И то после того, как закончилась третья бутылка я снял фишку с моторчика омывателя. Вот и вопрос, как оптимизировать работу омывателя фар.
#2217 varadius
varadius
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Опель Омега Y26SE 2001
Отправлено 12 Январь 2013 - 23:26
Доброго времени суток. Вопросик, распред валы на Y26SE все одинаковые? И еще, перепутать их реально, но так чтобы мотор вроде работал (относительно) нормально, но по стороне цилиндров 1,3,5 был излишек воздуха (при чем по всей стороне) в камере сгорания???
Сообщение отредактировал varadius: 12 Январь 2013 - 23:31
#2218 comsa
comsa
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: opel kadet e || рено лагуна 1 || OOB x20xev 16 v акпп дорестайл||
Отправлено 13 Январь 2013 - 00:21
Всем привет, купил недавно омежку 2.0 литровую 16 клапанную 98 года. начались проблемы с акпп, ставишь режим драйв падают обороты временами даже глохнет, но это пол беды сейчас проблема в том что выдает ошибку автоматик гетрибе постоянно глохнет на драйве,спорт режим и снежинка не работает, и такое ощущение что трогается сразу с 3 передачи, приходится так скоростя переключать
Что это может быть и как это лечить??? заранее Спасибо за ответы.
и такой еще вопрос можно ли на это моторе скрепкой ошибки читать если да то научите плиз или скажите где научится
Сообщение отредактировал comsa: 13 Январь 2013 - 00:26
когдато был у меня маскаль 412 а теперь кадет
#2219 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 13 Январь 2013 - 10:59
понял. не знаю как на дорестайле работает омыватель фар, но кажется это кто то наколхозил до вас. но если омыватель работает так в штатном режиме - то смотрите схему рестайла и переделывайте у себя так же. единственный "косяк" на рестайле - омыватели фар включаются даже при включенных габаритах. чтоб они работали только при включенных фарах - провод один надо переключить. az.gif
подробней сказать не могу - сейчас в сети сижу через мобилу, так что особо по сети не налазится.
Сообщение отредактировал САНЕК66: 13 Январь 2013 - 10:59
#2220 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 13 Январь 2013 - 23:20
по тому что глохнет - вероятнее всего РХХ виной, подклинивает и не всегда приоткрывает проход воздуха при повышении нагрузки.
коробку тестить сканером, смотреть на что ругается. в аварийном режиме так и должна трогаться с 3-й.
движка скрепкой тестится. в блоке предохранителей под рулём в диагностической колодке в правом ряду контактов отсчитать снизу 5й и 6й (насколько помню) и замкнуть. далее включить зажигание и считать моргания чека на приборке. расшифровки ошибок гуглить исходя из того какой именно симтек стоит. но это только ошибки ЭБУ мотора. остальные блоки так не проверить
Сообщение отредактировал SuperTux: 13 Январь 2013 - 23:21
