Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#2221 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
  • Автомобиль: Vectra C Caravan 1,8 МКПП, 2008
Отправлено 14 Январь 2013 - 07:49
Цитата(САНЕК66 @ 13.1.2013, 10:59) Просмотр сообщения
понял. не знаю как на дорестайле работает омыватель фар, но кажется это кто то наколхозил до вас. но если омыватель работает так в штатном режиме - то смотрите схему рестайла и переделывайте у себя так же. единственный "косяк" на рестайле - омыватели фар включаются даже при включенных габаритах. чтоб они работали только при включенных фарах - провод один надо переключить. az.gif
подробней сказать не могу - сейчас в сети сижу через мобилу, так что особо по сети не налазится.
так и на дорестайлах тоже самое. Я вот и думаю, как переделать чтобы было по нормальному и без колхоза. Самый простой метод- вывести отдельную кнопку на катушку управления релюхи.
Но я в свое время видел на форуме, что кто то перепаивал, но если не ошибаюсь - блок света.
#2222 ardga
ardga
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Omega B 95`
Отправлено 15 Январь 2013 - 19:23
Добрый день,
Прошу опытных озвучить диагноз.
На видео информация прочитанная с помощью автокома. Качество, к сожалению, не достаточное. не знаю, может и не увидите ничего.
Пятая точка подсказывает, что самое главное:
-показания лямбда датчика скачат от 100 до 4000
-об/мин на холостом ходу скачат в районе 1150, при этом данные ХОЛОСТОЙ ХОД (ОБЫЧНЫЙ КЛАПАН) = 704 об/мин, а ХОЛОСТОЙ ХОД АДАПТАЦИЯ = 0
забыл добавить: X20XEV, если вдруг это важно)
Сообщение отредактировал ardga: 15 Январь 2013 - 19:30
#2223 paxan86-86
paxan86-86
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: opel omega b x20xev
Отправлено 15 Январь 2013 - 20:50
добрый вечер всем! Помогите советом,у меня Омега Б 96г.в фары вообще не светят,что делать купить обычные фары или под ксенон,какие последствия установки линз (ксенон) что потребуется для этого,кроме фар и ксенона конечно))) где купить,? может кто ставил себе ксенон в место штатного галогена,как менты? может есть кто то с Дмитрова М.О, пообщаться лично по вопросу!!! Огромное спасибо надеюсь с вашей помощью я начну видеть дорогу!!!!!)))) forever.gif
#2224 paxan86-86
paxan86-86
  • Cообщений: 60
Отправлено 15 Январь 2013 - 21:01
посмотри это может пригодиться http://forum.opel-cl...p...st&p=799864
#2225 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 15 Январь 2013 - 21:04
если бюджетно, то купи линзованые депо под галоген,если деньги есть лишние, то покупай ксенон.Но если хочеш чтобы всё было правильно, к ксенону придётся докупить омыватель фар и автокоректор
а если совсем бюджетно, то можеш попробовать отполировать фары...помогает..
Сообщение отредактировал mik63: 15 Январь 2013 - 21:06
#2226 paxan86-86
paxan86-86
  • Cообщений: 60
Отправлено 15 Январь 2013 - 21:19
полировка не помогла, омыватель фар есть,а вот электро корректора нет не подскажешь где можно купить как поставить самому и есть ли аналог оригинала ?
#2227 Никалаич
Никалаич
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Renault
Отправлено 15 Январь 2013 - 21:30
Депо линза дерьмо, с ксеноном не светят, а с галогеном подавно. Если надо свет бюджетно возьми депо рефленку и нормальные галогенки. Авто корректор и электро корректор разные вещи, авто корректор обойдется в кругленькую сумму.
Сообщение отредактировал Никалаич: 15 Январь 2013 - 21:33
Владимир
#2228 paxan86-86
paxan86-86
  • Cообщений: 60
Отправлено 15 Январь 2013 - 21:58
а можно ли без автокорректора ставить ксенон и как его погут проверить на трассе гайцы?
#2229 DrcuZ
DrcuZ
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: Opel Omega B sport, 1998, МКПП, X30XE
Отправлено 15 Январь 2013 - 22:05
Думаю, вряд ли они будут проверять наличие и работоспособность автокорректора на трассе smile.gif Главное, чтоб на фарах была маркировка под ксенон. Ну и омыватель.
#2230 Sergey_
Отправлено 16 Январь 2013 - 09:52
Очень просто: попросят выключить-включить зажигание. Автокорректор при этом делает "кивок" фарами вверх-вниз.
#2231 Lindsey
Lindsey
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev, 1999г., МКПП, рестайлинг
Отправлено 16 Январь 2013 - 14:02
#2232 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
Отправлено 16 Январь 2013 - 16:41
Во спасибо. Это я когда-то и видел.
#2233 paxan86-86
paxan86-86
  • Cообщений: 60
Отправлено 16 Январь 2013 - 18:24
#2234 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 16 Январь 2013 - 20:32
Не на всех машинах, в частности на Омеге нат такой фичи, это первое. Второе - наличие автокорректора сейчас не обязательно, достаточно и обычного. Фароомыватели должны быть обязательно.
Сообщение отредактировал Astranaft: 16 Январь 2013 - 20:33
#2235 cot
cot
  • Cообщений: 655
  • Интересы:Специалист по ускоренной релаксации средств размножения.
  • Автомобиль: Ацкий cot-мобиль
Отправлено 16 Январь 2013 - 20:42
Где это написано?Сцыль на документ?
Илюх не вводи людей в заблуждение!
Жизнь как огурец,сначала во рту,а потом обязательно в заднице!
бегущий пешеход для водителя страшнее чем кажется...
#2236 Da_Luck
Da_Luck
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995, x20xev
Отправлено 16 Январь 2013 - 21:19
Привет всем.У меня слишком длинный ход схватыавния сцепления, приходится ногу от пола отрывать. Причем основное схватывание приходится на последние примерно 30% этого хода. Это на всех омегах так или у меня что то не так?
#2237 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 16 Январь 2013 - 21:25
пошёл искать....
#2238 ardga
ardga
  • Cообщений: 47
Отправлено 16 Январь 2013 - 21:31
Цитата(ardga @ 15.1.2013, 18:23) Просмотр сообщения
Добрый день,
-показания лямбда датчика скачат от 100 до 4000 сегодня связался с механиком, он сказал что это показание вполне нормально.
Правильно ли я понимаю: ХОЛОСТОЙ ХОД (ОБЫЧНЫЙ КЛАПАН) это обозначение холостого хода, которое задано в ЭБУ? тоесть хх должен быть именно 704 об/мин в моем случае? Если так, то почему ЭБУ не дает команду снизить обороты?
Из-за чего я все это спрашиваю.
Холостой ход в основном 1200. Но давольно часто хх поднимается до 1500 видео.
И бывает даже случается какой то сбой, и обороты ведут себя так: видео. тут даже не высокие получились, обычно стрелка уходит за 2000. Сбой случается обычно после езды по трассе, при довольно долгом поддержании оборотов в районе 2000.
Из того что под капотом не так:
-патрубок (соединяющий трубку выходящую из катрета с трубкой выходящей из верхней крышки) имел трещину. Я пока этот замотал и обжал патрубок хамутом. Держится. Но почему то ведь появилась трещина... на выходных заменю на новую.
-так же вижу что место соединения гофры с дроссельной заслонкой сильно загрязнено маслом.
Сообщение отредактировал ardga: 16 Январь 2013 - 22:12
#2239 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 16 Январь 2013 - 21:59
cot, перечитал весь ГОСТ Р 51709-2001, про автокорректор нашёл только одно упоминание, что он должен работать при наличии, при этом ни слова о том, что он обязан быть на ксеноновых фарах
#2240 DrcuZ
DrcuZ
  • Cообщений: 212
Отправлено 16 Январь 2013 - 22:10
Да неужели гиббоны будут на трассе пытаться проверить автокорректор? Ну хоть даже и на стационарном посту? Маловероятно, мягко говоря, заняться им больше нечем. Имхо, при ксенофарах на иномарке должно быть внешне все в порядке, т.е. маркировка на стекле фары и омыватель.
