Сообщение отредактировал check engine: 02 Январь 2012 - 19:28
Ответы бывалых омегаводов
#221
Отправлено 02 Январь 2012 - 19:26
#225
Отправлено 04 Январь 2012 - 09:26
можно ли заварить выпускной коллектор?
Была у друга такая проблема , пробовал варить , но не на долго хватало !
Потом купил б/у с разборки за 2 т .р. !
Если решишь заварить -(советуют варить только электродами МНЧ 2 или аналогичными)-взято от сюда ==> Сайт !
Сообщение отредактировал check engine: 04 Январь 2012 - 21:17
#226
Отправлено 07 Январь 2012 - 20:50
Если возможно, подскажите какие провода соединять по цвету. Пробую варианты неделю - результата ноль!
Возможно кислородный датчик на Опеле имеет другие параметры?
#229
Отправлено 07 Январь 2012 - 21:27
тогда подскажи кислородный датчик какой фирмы купить?
А у тебя есть выбор? Там резистивный датчик кислорода. Его поставляет одна фирма. NGK называется. Он же идет в оригинале, он же идет в норигинале. Увы, но и в неоргинале он стоит денег. Хоть и подешевле чем в оригинале. У меня такой стоит около 3000 р. Где найти дешевую замену - не знаю. Знал бы давно завез.
#230
Отправлено 07 Январь 2012 - 21:30
оригинальный ЛЗ для моторов X18XE и X20XEV выпускает японская компания NTK. Все остальные - это перепаковка.
Чуть-чуть не так. NGK и NTK - это две "половинки" одной компании. NGK делает свечи, а лямбда-зонды идут под маркой NTK.
#231
Отправлено 07 Январь 2012 - 23:43
VadimK,
Какие половинки? Это одна компания и разные товарные знаки.
Ну и каша в головах...
Еще пример - Luk и Sachs - разные торговые марки одной и той же компании.
#232
Отправлено 08 Январь 2012 - 08:43
Какие половинки?
Неравные, разумеется.
При этом часть производств компании выпускает продукцию под маркой NGK, а другая часть - под маркой NTK. Эти части я назвал "половинками". И что?
Хихикс. И обосновать свое заявление сможете?
#233
Отправлено 09 Январь 2012 - 12:01
<<== Подскажите в чем проблема такого стука , за ранее спасибо !
Сообщение отредактировал check engine: 09 Январь 2012 - 12:03
#234
Отправлено 09 Январь 2012 - 13:45
Не кто не сталкивался ?- Недавно начало стучать водительское стекло ( только в промежутке -не полностью открытом или не полностью закрытом положении) на неровной дороге ==>> Глянуть можно тут
Стеклоподъемник стоит на 4 заклепках. 100% что их там нет, вместо них стеклоподъемник прикручен на маленьких болтиках, два или три из них раскрутились и стеклоподъемник болтается на 1 или 2 оставшихся.
Болтики снять, поставить 4 заклепки и все будет хорошо.
#237
Отправлено 09 Январь 2012 - 14:52
Совместимы-ли блоки АБС от ОМега 3.2 2001 и катера 3.2 2001????
Моя блок номера: 0 273 004 599
Катера: 0 273 004 208
По логике должны быть совместимы, но могут быть разъемы разные. У америкосов проводка вся оригинальная.
#240
Отправлено 09 Январь 2012 - 19:29
Разъемы совпадают. Там даже гидроблок одинаковый. Номер на гидроблоке сходиться. Но вот сами мозги другим номером.
Мозги снимаются отедельно от гидроблока и переставляются. Попробуй.
