Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#181 Yaric3000
Yaric3000
    Официальный задохлик
  • Cообщений: 2 100
  • Интересы:Жена, дети, крысы.
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 20:07
Цитата(GAndy @ 15.12.2011, 11:33) Просмотр сообщения
Всем привет, народ подскажите кто знает, где стоит датчик забортного воздуха? а то вчера начал показывать до -40)))) и еще может кто знает где диагностику мотора могут нормально сделать? район либо Зеленоград либо Бутово
Автосервис Картекс. Качественный моторист там есть.
Крыса ест свой хвост™
#182 Evgeniy Baykov
Evgeniy Baykov
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2.0, 1995, МКПП, X20SE,
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 00:29
меня интересует именно указатель уровня топлива. как его от калибровать??????
Сообщение отредактировал Evgeniy Baykov: 17 Декабрь 2011 - 00:30
#183 check engine
check engine
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Omega 2B X20XEV 1995 г.
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 09:58
Уважаемые одноклубники ! Вопрос заключается в том , что приехал как то я до электрика (а он у нас на весь колхоз один) чтобы провести диагностику моего опеля (омега 2б с двигателем X20XEV 1995г) , при подключении штекера разъема для диагностики и включении компа ( каких то там программ ) не дало не каких результатов , программа писала что нет связи с авто , электрик сказал что какой то желтый провод где то перебит или отрезан специально , так мы не че не продиагностировали , кто знает в чем проблема , мб у кого то такое было , помогите bc.gif
+7(962)7436222
#184 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 10:11
check engine, очень возможно что просто адаптер/софт не подошли. у меня был обычный K-Line адаптер под ODB2 интерфейс, так он с любым софтом тоже писал что нет связи с ECU (хотя к аудюшному мотронику подключился на ура). А взяли оп-ком - зацепилось и прочиталось всё сразу. На сервисе ещё опель-сканнер долго не мог подключиться. Правда методом перебора разных версий ПО всё-таки подключиться удалось)
#185 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 11:13
Никак. Он не калибруется.
#186 Sergey_
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 12:16
check engine,
возможно, диагностическая программа у электрика распознает только протокол OBD-II. В Омеге с мотором Х20XEV используется более старый протокол, который некоторые программы не распознают.
При этом диагностический разъем на Омеге точно такой же, как и на машинах с OBD-II, что иногда вводит диагностов в заблуждение.
#187 Evgeniy Baykov
Evgeniy Baykov
  • Cообщений: 60
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 12:44
И как стрелку обратно ставить? Просто обратно воткнуть?
#188 check engine
check engine
  • Cообщений: 122
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 12:54
Большое спасибо за ответы ! Продиагностировал скрепкой ошибки вылезло это-21212282828121212282828121212282828121212282828
Я так понимаю это Форсунка №4 или ее цепь, высокое напряжение ! как с этим боротся ? За ранее спасибо !
+7(962)7436222
#189 cot
cot
  • Cообщений: 655
  • Интересы:Специалист по ускоренной релаксации средств размножения.
  • Автомобиль: Ацкий cot-мобиль
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 19:33
Ну почему же,не просто!Сливаешь топливо под ноль из бака!Заливаешь туда ровно столько сколько ты бы хотел чтоб оставалось при показаниях прибора "ноль"!Ну и тем способом что я писал выставляешь абсолютный ноль!
Я б именно так и сделал!
Жизнь как огурец,сначала во рту,а потом обязательно в заднице!
бегущий пешеход для водителя страшнее чем кажется...
#190 Evgeniy Baykov
Evgeniy Baykov
  • Cообщений: 60
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 08:54
А в баке разве есть сливное отверстие? Просто у меня сейчас около 50 литров просто так прокатывать не очень хочется.
#191 Yaric3000
Yaric3000
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 12:31
Отсоединить шланг от инжектора и включить зажигание. Насосик сам все выкачает. Только надо не облиться и не сгореть.
#192 Дементий
Дементий
  • Cообщений: 1 910
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 13:59
а когда насосик выкачает все и хватанет воздуха ему капут не настанет?
#193 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 15:12
ничего ему не будет если немного хапнет. летом пропаивал фишку насоса, для проверки работоспособности подключал к питанию и включал зажигание не опуская насос в бак. насос "выплюнул" из себя всё что было, потом был опущен обратно в бак и идеально работает по сей день)
#194 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 18:58
Зачем сливать топливо? Чтобы добиться крайнего положения поплавка? Достаточно вынуть датчик уровня и пальцем привести его в крайнее положение. Легким движением руки можно делать любой уровень топлива в баке и смотреть за реакцией стрелки. Это если так уж надо калибровать стрелку каким либо образом. Потом обратно ставите его в бак и не надо ничего сливать.
#195 Evgeniy Baykov
Evgeniy Baykov
  • Cообщений: 60
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 20:10
Я так и думал делать, такой метод быстрее и безопасней.
#196 -romario-
-romario-
  • Автомобиль: opel omega b
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 15:54
Доброе время суток! Помогите справиться с проблемой. При включении любой температуры климат-контроля дует только холодный воздух.Двигатель Х20ХЕV 1997 года. И при холостой работе двигателя загорается CHEK и двигатель начинает троить. Подскажите причину неполадок.Заранее благодарен.
#197 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 16:24
Покажи машину опытному человеку. Ибо с такими начальными условиями никто не поставит тебе диагноза.
#198 Evgeniy Baykov
Evgeniy Baykov
  • Cообщений: 60
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 22:51
у меня вот такой вопросик: когда на свечах белый налет - это нормально или нет????
#199 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Opel Omega-В 3.2 v6 2001
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 11:27
Нужен совет по инжекторам, какие ставить?
Рекомендовали
1. BOSCH 0 280 150 560
2. BOSCH 0 280 150 711
3. BOSCH 0 280 158 107
#200 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 11:28
Здравствуйте есть мысли приобрести Омегу Б правда еще не знаю брать на механике или автомате.
Хочу спросить про двигатели,какие надежные,а какие капризные.
На каких двигателях не гнет клапана и на каких гнет.
Хочу еще узнать по расходу двигателей разных обьемов и на сколько он вырастает на автомате.
Буду очень благодарен всем кто отпишется по своему расходу,типу двигателя и коробки.
