Ответы бывалых омегаводов
#2462
Отправлено 03 Март 2013 - 08:54
сейчас все заполнено правильно, спасибо. На момент написания вопроса не был указан двигатель. Дело в том, что на разных двигателях Омеги разные блоки управления, разные коды ошибок, стоят разные датчики и т.д. Поэтому дать правильный ответ, не зная двигателя, почти невозможно.
#2465
Отправлено 03 Март 2013 - 12:26
#2466
Отправлено 04 Март 2013 - 10:46
Решил произвести небольшой ремонт на своей ООБ, первым делом хочу заменить ролики ГРМ с ремнем и водяным насосом, сальники распредвалов и коленвала, РХХ (чинить нет времени), прокладку ГБЦ с маслосъемными колпачками (судя по пузырям в расширительном бочке), подшипник задней ступицы (гудит) ну и все фильтра.
Составил не большой список запчастей (список переведен ниже). Подскажите пожалуйста какие еще могут понадобится з\ч в процессе ремонта, возможно я не учел какие нибудь болтики, гаечки, и прокладки.
Заранее благодарю!
#2467
Отправлено 04 Март 2013 - 16:21
маслосъемные колпачки входят в комплект прокадок гбц? если да, то рекомендую вместо elring брать reinz. На омега-клубе есть большая тема по МСК, так вот МСК элринг на удивление не блещут высоким качеством исполнения.
Также советую обзавестись тюбиком маслобензостойкого высокотемпературного герметика. Пригодится для установки клапанной крышки с прокладкой по мануалу.
И нужно быть готовым к вероятности замены болтов шеек распредвалов. У меня часть болтов при затяжке нужным моментом просто скручивалось и ломалось. (идеально кстати подходят болты от 16-клапанной вазовской 10-ки. Они на 3 или 4мм короче, но роли особой там не играет.)
#2468
Отправлено 04 Март 2013 - 21:24
опком подруби, как приедет и посмотри показания ЛЗ. может у тебя там обрыв проводки где, а ты новый купишь...
можно еще тестером посмотреть. напряжение на выходе должно быть от 0,1 до 5В
Подключил опком и вот результат :
P0130 - Высокое напряжение цепи датчика О2
(01) - Периодический
Напряжение на датчике при диагностики показывает 4 980 и оно не изменяется при изменении оборотов двигателя и смесь при этом - богатая
что можете сказать, датчик умер или могут быть варианты??
#2470
Отправлено 05 Март 2013 - 11:42
shystriks, умер 99,99%. завис так сказать... показания должны постоянно меняться от 200 до 4800 мВ.
меня смущает то, что с утра при заводке чек гаснет и только минут через 3-5 загорается
какой лямда зонд лучше купить? На что заменить ?
#2471
Отправлено 05 Март 2013 - 13:04
ЛЗ включается в работу после того как прогреется, как раз через 5 минут примерно, поэтому чек и не горит сразу. более того, с отключенным ЛЗ можно километров 20-30 проехать, и чек не загорится, пока нагрузку на ДВС не дашь.
покупать лучше оригинал, сименс (VDO). на аналоги народ жалуется что мрут быстро...
#2472
Отправлено 05 Март 2013 - 13:33
Это нормально. В первые минуты после запуска ЭБУ формирует смесь без учета показаний ЛЗ. Потом еще некоторое время требуется ЭБУ, чтобы понять, что от ЛЗ нет сигнала.
Оригинал ЛЗ для X20XEV выпускает японская компания NTK.
#2476
Отправлено 05 Март 2013 - 19:58
Opel 08 55 324 - это оригинал.
заменители:
NGK 0420
Vernet LS140005
Bosch F 00E 263 075
это то понятно, а вот если этот универсальный перепаять на мой разъем ?
просто и там и там кантора одна и датчики одни я думаю а ценник в 3 раза отличается
Сообщение отредактировал shystriks: 05 Март 2013 - 20:04
#2477
Отправлено 05 Март 2013 - 20:30
Блин, ну если циферки у датчиков различаются, то наверно разница есть!? в нете пошукай про ЛЗ инфу. есть циркониевые ЛЗ, есть титановые и они НЕ взаимозаменяемые. универсальные ЛЗ, как правило циркониевые, они более дешевые. на X20XEV ставится титановый ЛЗ, он дороже...
#2478
Отправлено 05 Март 2013 - 20:43
#2479
Отправлено 05 Март 2013 - 21:03
вот этот с другим артикулом NGK 1920 но вроде тоже как заменитель оригинала или я опять ошибаюсь? и цена на процентов 30 ниже чем на NGK 0420
да, он бьется как заменитель, но у меня цены на них одинаковые. разница у них, если приглядеться в длине кабеля (один 300мм, другой 600мм). там есть ограничение по № шасси. у 0420 до № шасс 199903 а 1920 от 199903. нада свою померить, какой длины провод. у меня на 96г короткий
NGK 1920 4 315,92р.
NGK 0420 4 219,51р.
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 05 Март 2013 - 21:04
